Info Maxx
    21 [ Doar ]
  • Sexo
    Undisclosed
Conquistas de Info Maxx
  1. Boa tarde a todos os amigos. Estou com um notebook da Lenovo, Modelo G470. Ele estava funcionando normal, esta com umas 2 semanas que o mesmo aprsentou um problema. Liga normalmente, inicia, porém a tela fica sem brilho, totalmente apagada. ao iluminar com um lanterna dar pra ver o sistema funcionando normalmente. queria pedir a ajuda dos amigos para resolução. Já medi a tensao do conecotr JLVDS1, esta com 3v e 5v.
  2. Bom dia caros amigos e companheiros de luta.. Estou com um notebook samsung NP 300e4a. Placa BA41-01666A, que não reconhece o teclado. Coloquei 2 teclados novos e dar o mesmo problema. Quando coloquei o teclado novo, funcionou 01 dia, e depois deu o mesmo problema. o teclado não funciona nenhuma tecla. coloquei o antigo deu a mesma coisa. Funciona mais depois não funciona mais. Já olhei encaixe. Ja medi tensoes. estão todas funcionando. Alguem pode ,me ajudar. Agradecido.
  3. Não entendi o porque da correção. o que a moderação afirmou foi o local publicado, mas que ja havia mudado. Em relação ao titulo. Mencionei o modelo do notebook, defeito e modelo da placa conforme serigrafia da mesma
  4. Obrigado meu caro. Vou tentar
  5. Alguem poderia me dar uma ajuda
  6. Boa tarde a todos os nobres colegas. Estou com um Notebook semp toshiba na bancada. O mesmo tem todas as tensões primárias. 3 e 5v. No power. O problema é que nao liga. Não liga nenhum led. Tem um componente OZ8033GM. O que poderia estar ocorrendo.
  7. Bom dia, caros colega Estou com um notebook na bancada, ele nao liga. Ao conectar o carregador o LED apaga. Alguem ja pegou um desses com esse problema, pois nao tenho o esquema da placa. Agradeço a atençao
  8. O componente ja tirei o curto. Agora so esta sem a tensão vcore. Esses 4 componentes em 2 entra 19v mas nao sai nada
  9. Tambem nao tenho tensão nesses componentes. Espero a ajuda dos companheiros.
  10. Bom dia. Queria ajuda dos companheiros. Tenho tensão na bios nos pinos 1 a 4. Os mosfet de entrada estão ok, com entrada e saida de tensão, so nao estou tendo trnsao nas bobinas proximo do processador. Alguém me dar uma dica. Agradeço
  11. samsung NP275e4e
  12. Mas a bateria é a mesma. do mesmo modelo de notebook. Alguem pode me ajudar. Alguem pode enviar o esquema dessa placa
  13. Ja troquei os mosfet de entrada, tanto o 7200 e o 7410, ja troquei o ci de carga e continua a mesma coisa
  14. Não tenho esquema da placa e essa placa samsung não tem serigrafia
