Uberit Melo de Moura
Tudo que Uberit Melo de Moura publicou
  1. São placas diferentes porque estes componentes não são compatíveis entre si. Sugiro que arrume uma outra placa para fazer o teste. Se você suober quais cis estão em curto na placa antiga, é só remover e testar sem eles. Já fiz isso e funcionou os que estavam bons.
  2. Neste caso é necessário testar a vcom a placa que faz parte da tela, provavelmente no conversor dc/dc deve haver alguma sáida em curto. Caso as tensões da vcom estejam normal pode ser alguma falha na principal.
  3. Bom dia, pelo seu relato é possível que a y buffer comprada esteja com alguma falha ou os cis sejam diferentes da placa original mas acredito que esta placa esta ruim. Não pode ser falha na fonte visto que com as placas y sus e z sus conectadas ela apresenta funcionamento normal. y buffer conectada com as demais e painel solto teria que funcinar normal tambem.
  4. Acho que deveria refazer os testes, deixe sem a placa ydrive (y buffer) e com a ysus ligada e verifique se as tensões se normalizam. Caso normalize, desconect o display da ydrive e ligue a ydrive e a ysus e refaça os testes se ficar normal é sinal qua ha curto no modulo. Se por acaso ao deixar a y drive desligada a fonte ficar alterada e porque existe curto na ysus.
  5. Procure comparar com o original caso o tenha, em geral o falsificado tem terminais mais finos e são mais leves. Boa Sorte!
  6. Este diodo você só encontra no aliexpress basta pesquisar por RFU20TM5S.
  7. Conheci a EletrônicaBR através do google, sou técnico em eletrônica desde 1990 atualmente estou com 52 anos. Tenho conhecimento em diversas áreas da eletrônica e informática. Desde 14 anos de idade sou apaixonado por eletrônica e me dedico muito para aprender cada vez mais. Tenho bastante conhecimento em áudio e vídeo, informatica, eletrônica industrial e elétrica.
