thiago lucena
0.51 -
1.604 -
Vitórias
4 -
231 [ Doar ]
Tudo que thiago lucena publicou
Atualização de Bios Soyo b550m ARGB via pendrive
thiago lucena postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Atualização de Bios Soyo b550m ARGB via pendrive Visualizar Arquivo Muita gente ta com dificuldade de baixar pelo site original essa atualização para usar via pendrive, atraz da rom dela eu consegui regravar tambem pela gravadora, vou deixar aqui para quem quer apenas atualizar via pendrive Uploader thiago lucena Enviado 28/09/2025 Categoria Outros- 4 respostas
- atualização
- soyo
(mais 3)
- 4 comentários
- 2
- atualização
- soyo
(mais 3)
SOYO_B550M+ARGB+Ver1.0_002 Visualizar Arquivo bios da data 27/08/2025, minha placa saiu com a primeira versao com tela inicial da bios america trends, essa sai com logo da soyo. pode regravar com a gravadora de boa que fiz o teste aqui e deu certo Uploader thiago lucena Enviado 28/09/2025 Categoria Outros
Monitor TUF Gaming VG279QM Desligando
thiago lucena respondeu o tópico de thiago lucena em Monitores e Projetores
@crodrigop não, aqui tenho mais sucata de notebook e pc, monitor eu quase não pego que a maioria que querem enviar para mim é com tela quebrada ai ja faço o orçamento e o cliente nem deixa quando acha a tela. Esse daqui o cliente me passou ai como vi que tava boa a tela e é um monitor bom para meu uso ai tou investigando mais a fundo, mais do jeito que ta ja deu para usar bem tranquilo, porem é bom deixar 100%. -
@crodrigop tentei mais ficou do mesmo jeito, tou desconfiado que pode ser a placa logica tambem, tipo como ela manda comando para placa dos botoes e tem retorno dela, teve uns resistor que nao consegui medir, ai vou ver se acho outros para trocar, que vi que tem uns 4 tipo diferente de resistor na placa para ver se algum ta fazendo o processador esquentar e desarmar. porem ontem fiquei o dia todo com ele ligado e sem ligar esse fan ai e ficou muito bom, porem sem a placa conectada. -
@crodrigop Pronto agora sei que é na placa do power, pior que so tem os botoes e resistores, vou ver se é algum resistor com bo. -
ja estou com quase uma hora sem ele desligar depois que tirei a placa que tem para ligar e desligar com o jostick, notei que sempre que pegava nele ela desligava -
@crodrigop isso mais tarde vou desmontar ele aqui de novo para ver isso e para ver se ele fica ligado sem a placa de liigar por que agora noitei que quando eu mecho no botao joystic dele ele deesliga tambem. -
 devolvido Monitor TUF Gaming VG279QM Desligando
thiago lucena postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia pessoal, ganhei esse monitor que ele desliga do nada. Fiz o reset de qualquer configuração que o antigo dono poderia ter feito. Fiz o teste com os hertz em 60/100/120/240z ambos desliga igual. Fiz teste da fonte que esta OK 19V de 3.42a (coloquei outra fonte que tenho aqui de notebook com mesma especificação e o defeito persistiu) Abrir e notei que ele estava muito quente o dissipador do processador, tirei e quase nao tinha pastar termica, coloquei uma boa de 12w e depois coloquei um thermalpad grosso de tv para forçar ele transferir o calor para a base metalica que fica acima de proteção, e coloquei um cooler de 5v ligado a um carregador de celular para fazer o teste, mais mesmo assim continua desligando. Alguem ja pegou esse defeito nesse modelo de monitor? Ate o momento ta funcionando normal porem sem a placa do botao power, ainda estou a fazer testes, mais ja tem um norte para esse defeito que vi que muitos tem o mesmo problema na internet. -
@infocel technology fiquei fazendo isso no fim de semana, ate baixei uns esquema ai porem não batem a serigrafica kkk ai pulei para comparação de item por item ao redor ali do pino do fan para comparar componente...
Achei aqui o esquema no aqui no forum: Agora é ver aqui na pagina 23. se acho esse componente na minha placa para ter uma base
pois é ate achei um capacitor meio soltando e resoldei, agora não vi mais nada de errado. ai como tambem nao melhor muito nessa parte, ate peguei outra aqui para comparar ver se nao estava faltando nada ja que essa placa peguei de uma outra pessoa
 devolvido Placa de video power color devil RX570 fans 100% mesmo com baixa temperatura
thiago lucena postou um tópico em Placas de Vídeo
Salve galera, tou com essa placa de video tava funcionando de boa, e do nada ela ficou assim disparando os fans e fica em 100%. Placa funciona normalmente. Notei que ela tem stop fan porem ao ligar o pc ela ja dispara, e a temperatura com 28 graus muito fria. como se fosse um controlador com defeito. ja peguei outra igual e peguei todo kit de fan e coloquei aqui e ficou igual e os fans dessa na outra e la funciona certinho o que me traz para defeito no circuito do controle de fan da placa de video. Alem disso ja fiz teste com outra bios, com a bios que baixei da outra placa e mesmo colocando o msi para para as fans ela fica em 100%. Alguem ja viu isso nessa placa de video? Todas que passou aqui 100% nao dava video e essa funciona certinho kkk -
@sidney_mk verdade fim de semana vou pegar ela com tempo e retirar logo o asm1480 e ver se como ela se comporta. inclusive meti uma 610 ja que ela nao recebe energia por esses pinos e deu certo ligou e deu video pela placa de video. Vou depois testar continuidade dos pinos com asm1480 para ver se foi devido o slot que ele pipocou.
@sidney_mk Pois é, tava querendo remover ele para ver se sem ele ja ficaria sem startar, visto que display port ta funcionando, daria para mesmo sem ficar 100% mais a placa estaria funcional, outra coisa que tava demorando da boot ressolvi atualizando a bios agora ela liga de primeira, antes assim que ligava a fonte ela ligava ai fica sem video tinha que desligar e ligar agora ficou de primeira. uma coisa a menos.
 devolvido Placa mae Asus tuf gaming z490-plus sem video e com slot pci danificado
thiago lucena postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite pessoal, o cliente trouxe essa placa mae e uma placa de video, que ele usava antes no ring de mineração. fiz teste e como não apresentou curto nas entradas, logo coloquei a fonte e a placa mae ligou sozinha e logo começou a fumaçar que depois que tirei o suporte plastico do chipset, vi esse componente queimado. Depois ate tirei uma foto melhor de uma que tenho aqui igual. asmedia asm1480 Ci PCIE GEN3 Mux/DeMux TQFN42, pesquisando vi que faz parte do pcie, porem nao sei o que ele controla, mais como o hdmi nao funcionou mudei para display porte e sim funcionou e deu video, dai passei para mais outra parte que era o pci 16x, notei que houve algum curto e ele ficou um pouco pipocado mais ate limpei e não achei curto entre eles joguei uma nvidia 610 2gb e subiu video. Gostaria de saber dos amigo o que esse componente realmente controla. Outro Detalhe que assim que liga a fonte ela ja liga e não dar video e como esse componente ainda esquenta, creio eu que faz alguma relação os dois. Cliente pediu para devolver a placa visto que ligou assim, não quer mandar trocar o chip. -
 devolvido Placa Mãe colofur H410m-t Pro v20 Sem sinal
thiago lucena respondeu o tópico de thiago lucena em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim verdade ainda mais esses componentes novos sao bem diferente as funções -
Acabei ja devolvendo, coloque 1v bem baixo e fui subindo mais nao achei curto ai deixei 1a na corrente mais acusou consumo porem não achei mais nada esquentando @LEONTEC -
achei outro ln6231 aqui escondinho debaixo da trava do pci e nele tem 3,34 depois que starta a placa. acho que tem outro componente em curto com terra fazendo ele esquentar tirei o mesmo e ainda ficou dando terra entre pino 6 e 8. Aonde ta em vermelho ta chegando os 3,34, porem no pino 4 chega os 5v e sai 2,55v. Agora depois que voltei o ci que apareceu ai mais a placa mae ainda nao liga sem ser forçando ali pelo pson -
Fui medir agora e esse pino 6 da dando bip com terra, pino do chip da bios, pino direito do reset da cmos e com pino 8 GND dele agora se é ele quem ta levando não sei, mais vou agora tirar ele para ver se ele para de tar bip com o terra.@LEONTEC -
Final da tarde vou fazer esse teste, tentar encontrar algum substituto dele.. -
Pino 2 e 3 tem 5v e peno 4 4,85v saida tá sem mesmo -
@LEONTEC isso mesmo que achei e não achei para substituição -
Conferi é o LN6231 mesmo. Procurei aqui em todas placa que eu tinha mais não achei ele, não sei se dá de tirar e ver como fica as voltagens. Sem ele o curto sai e ver se aparece os 3v
