ricardo29m
    3 [ Doar ]
Tudo que ricardo29m publicou
  1. vamos la Brasil 3 x Peru 2
  2. o, brother o procedimento e mais ou menos isso da uma dica ai pra nos Instala-se os jogos da PSN no console a “ser desbloqueado”; Realiza-se o dump da NAND do console; Depois você deverá desativar o vínculo da conta com o PS4 a ser desbloqueado; Dai, basta regravar a NAND com o “estado antigo” do console de volta; Com isso realizado, coloque o PS4 em modo de segurança e repare a base de dados do console. A questão do Raspberry Pi é que ele, opcionalmente, pode ser usado para realizar o dump da NAND via SPI (soldando nos GPIOs e rodando um script no linux). O procedimento também pode ser feito com o bom e velho Teensy++ 2.0. Ambos os processos estão documentados na PS4 Dev Wiki, em JAISPI e SPIway.
  3. a ponteira ja era eu tirei a resistencia , a foto seria mais facil por watsap , mas vou se tiro ainda hj, a placa eu sei que esta boa
  4. A placa ta boa , minha ponteira caiu no chao e quebrou o cristal q tem dentro, faço 100,00 a placa eo frete por sua conta
  5. colega fiz uma fonte bem simples pra mim e funciona bem , eu usei uma fonte de note antiga 19v 4,5 a um lm 338 com dissipador e cooler e conectores veja o desenho para ligar o lm 338, com dois potenciometro um ajuste fino outro ajuste normal vc regula de 1,40 a 19v e o lm 338 tem proteção anti curto e ideal pra achar componente
  6. verificou se cai a tensão de 19v quando conecta a fonte , ja fez o teste para ver a amperagem ao conectar a fonte
  7. ricardo29m
    TABLET DL
    ja trocou o alto falante dele os que eu peguei aqui era tudo esse problema
  8. blz , mas queria o desenho das trilhas, se ficasse bom ia fazer uns 3
  9. o gravador do pic ja tenho, ja fiz um leitor de nand de xbox, que uso ate hoje, meu maior interesse nesse projeto, e saber se dar para testar niveis logicos da placa - mãe , o interessante e que tem varias opções , da para verificar ate frequencia dos cristal de frequencia, minha maior dificuldade vai ser transformar o diagrama em um layout para fazer uma pcb
  10. blz, estava pesquisando a respeito do uso da probe logic para identificar defeitos em placa-mãe , achei esse material em portugues gostaria da opinião dos colega do forum se vale a pena montar, vou deixar os link link do site http://erl4ever.blogspot.com.br/2015/01/super-probe-evolucao-do-logic-probe.html o preço do controlador pic http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-635307332-1-microcontrolador-pic16f876a-pic-16f876a-16f876-pic-_JM
  11. outro link , http://www.konsolenchips.de/xboxmod/xbox_install.php , verifique o modelo da placa depois e so seguir o esquema da instalação
  12. vc ja tentou voltar a nand original, sem rgh , pra ve se o aparelho liga
  13. link de outro vendedor com preço mais barato e gratis um adaptador , http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-650548444-ch341a-programador-gravador-usb-eeprom-flash-series-24-e-25-_JM
  14. Verificou se tem algum capacitor em curto na plaquinha que liga , tenta trocar por outra
  15. blz, pra mim buscar sai caro tb
  16. ve pra mim o meu cep é 18074581, to tentando vender um ps3 pra completar o dinheiro
  17. sera q tem como enviar para são paulo, vc so vende ou aceita troca
  18. o link da cfw http://www.4shared.com/rar/8v48_EkDce/ferrox_cfw_470.html
  19. blz , vou te passar o que eu fiz to jogando ate on line , primeiro faça o que nosso colega passou ENTRAR NO MODO RECOVERY E RESTAURAR O SISTEMA, depois volte pro recovery menu e instale a cfw 4,70 do ferrox depois de instalada segue essa sequencia Restauração de Arquivos do Sistema (Recovery Menu) Reconstruir Base de Dados (Recovery Menu) Então, você irá ter uma instalação LIMPA É Recomendado que a instalação seja feita pelo RECOVERY MODE apos isso vc instala o iris man 3.41 base e depois o iris man 3.45 atualização e blz e so jogar lembrando que se for jogar on line corre o risco de banimento e tambem tem que seguir a sequencia para dar certo , ja tentei pular e nao deu certo se te ajudei nao esqueça do joinha valeu bons jogos
  20. e percebi tb veja o esquema para ligar tem q retirar os reguladores da placa , tb e bom verificar se nao tem curto nos componentes marcado na foto
  21. vc precisa explica melhor , qual o modelo de placa , a placa em standy bye so tem 5v , ja verificou curto na linha de 3,3 v , o esquema dos reguladores é para placas coronas, como o amigo disse pode ser um possivel curto na linha de 12v
  22. sei que muitos falam mal do reflow, tambem não sou a favor desta tecnica mas tenho 2 colegas q tem loja e so fazem isso , ate um xbox slim q eu tinha foi feito reflow e ja faz 2 anos e ta de boa funcionando , então acho complicado falar que é totalmente errado, porque tudo depende de uma tecnica de trabalho , de nada adianta fazer um reball de qualquer jeito , vai dar problema do mesmo jeito , então um reflow bem executado pode ser a solução pra quem não pode investir em uma maquina de bga boa , e pelo que li o alexpro2 tem a mesma opinião,
  23. sera que da para usar o led do celular como lanterna para fazer o alinhamento
