amigo encontrei o problema c426 com baixa capacitancia e o c425 esgotado troquei a tv ligou so que notei que na imagem das pessoas aparece uma pequena sombra verde sobre os cabelos sera que e normal?
amigo retirei o saida vertical e quando ligo a tv a tela acende com uma linha no centro coloquei o saida vertical e a tv voltou ao mesmo problema sera que e ele o problema? nao tenho um a aqui para trocar existe algum teste a fazer para chegar a uma conclusao?
amigos estou com essa tv sem audio ja testei o alto falante esta bom injetei sinal com uma chave de fenda no ci de audio mas nao sai nenhum som no alto falante. voces poderia me ajudar?
amigo so medir a tensao no varicap que e para ser 12v e tem 10.3v peguei essa tv totalmente inoperante troquei o regulador da fonte a tv ligou mas com vertical fechado troquei o saida vertical e o ic501 a tv abriu a imagem so que apos 1 segundo ela volta para o modo tela azul.
amigos essa tv esta com essa linha na tela achei que seria o vertical coloquei um novo mas continua assim alguem tem uma dica? as tensoes do vertcal me parece estar normal
amigos estou com uma tv semp de 14 bem antiga ja nao tem mas o modelo nela a unica numeraco que tem na placa e univ.3 g-74/264-n ne341.650 alquem sabe qual o modelo dessa tv?
amigo o capacitor que alimenta o ci vertical estava com baixa capacitancia troquei mas nao apareceu a tensão levantei o d406 e apareceu 18v apos alguns segundos o ci vertical comecou a fumacar desliguei a tv da tomada coloquei o diodo e agora a tv voltou a funcionar mas com uma linha no centro o que devo fazer?
amigos estou com essa tv que o +b dela esta com 152v a tv parte e entra entra em protecao ja troquei o str da fonte primaria mas nao andiantou alguem pode me ajudar?
amigos estou com aparelho que nao gira o disco a unidade optica acende mas ele nao gira notei que a tensao que alimenta o motor que gira o disco tem 0v alguem pode me dizer por onde comecar o analise?
amigo o screen ja esta no maximo.na placa do cinescopio tem um componente sg501 isso seria um capacitror ceramico? no corpo dele tem o nome 1.5kv 818b.
amigo troquei o ic501 do cinescopio e a tv voltou a liga so que quando ligo ela pela primeira vez ela leva cerca de 1 minuto para a tela acender notei que a tensao de 200v do rgb quando ligo a tv ela aparece com 186v quando passa cerca de 1 minuto essa tensao sobe para 188v entao a tela acende, o filamento esta aceso e tem alta tensao na chupeta.
