Jorge Jose
    22 [ Doar ]
Tudo que Jorge Jose publicou
  1. Não tem entrada de fone testei os alto falante estão ok e já troquei a memória
  2. Amigos essa tv está sem áudio já troquei o saida de áudio memória capacitores em volta do saida de áudio e nada resolveu asvezes o som aparece bem baixinho e distorcido alguém tem uma dica?
  3. Amigo no conector da placa não tem essa sigla paz-no medi nos capacitoresgrandes e não tem nenhuma tensão
  4. Amigos estou com essa tv que quando abrir tinha vários capacitor na fonte secundária estufado troquei todos e agora quando aperto o powver o led de standbay apaga mais a tv não liga a tensão de 3v3 está normal alguém poderia mim da uma dica?
  5. Amigos peguei essa tv com o seguinte defeito sem imagem é com som troquei o barramento de led e a tv voltou a funcionar depois de alguns meses ela voltou a dar problema é agora ela funciona normalmente por algumas horas e depois a tela escurece o som permanece normal e fica dando umas piscadas aí se eu desliga no outro dia ela liga normal alguém poderia mim da uma dica?
  6. Amigos peguei essa tv com o fusível e o mosfet cs13j65 da fonte queimados! Esse mosfet não encontrei em lugar nenhum alguém sabe qual o substituto ou como adaptar outro?
  7. Muito esquisito quando ligo a tv ela ela vem com a tela toda fechada tipo arco íris e depois desliga e volta com essa parte de cima aberta e com essas linhas
  8. Amigo a tensão de 16 v positiva tá normal já a de 16v negativa só aparece se eu medir no terra do capacitor de filtro o c409 não tem nenhuma tensão já troquei ele conferir diodo resistores capacitores mais tá na mesma
  9. Amigos peguei essa tv dessa forma já troquei o vertical fiz uma varredura na parte do vertical mais contínua dessa forma alguém tem uma dica?
  10. Amigo verifiquei as tensões! normal nas na tecla de powver tem 3v quando pressiono cai para 0v depois volta para 3v
  11. Boa tarde amigos peguei essa tv com a fonte principal funcionando com todas as tensões porém nem o led de standbay da tv acendia comprei a placa principal montei a tv funcionou por mais de 5 dias depois parou e não acende o led de standbay já verifiquei alguns reguladores da placa principal e aparentemente estão bons alguém teria uma dica?
  12. Boa noite amigos estou com essa tv com o seguinte defeito ao ligar a tela fica piscando removi o resistor da proteção de ovp e a tv ligou perfeitamente coloquei novamente o resistor a tv funcionou mais depois de algum tempo apresentou o mesmo defeito alguém já pegou um defeito semelhante?
  13. Baixei esse esquema mais não bate na placa a sigla do transistor e v e não Q como normalmente
  14. Já aumentei o vertical no modo de serviço mais contínua igual
  15. Não achei resistor ou capacitor com problema
