gyldemberg
    61 [ Doar ]
Tudo que gyldemberg publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- 390 Series 6318.pdf Esquema Schematic Acer- 390 Series 6318.pdf Uploader gyldemberg Enviado 18-04-2017 Categoria ACER
  2. gyldemberg
    soft PRIME95 6322.rar
    Versão 1.0.0
    0 downloads
    PRIME95 6322.rar
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic Acer- Note 370P - TI Extensa 61X Series 6317.pdf
  5. Vc achar que o Governo vai da a unica forma de derruba-lo? A educação derrota os políticos corruptos! http://www.youtube.com/watch?v=BQL-om35ibs
  6. Faz Reballing nas 3 ai vc multiplica o valor do serviço kkkkkkkkkkkk
  7. Se isso acontecer aqui na minha assistência meus amigos eu faço o seguinte. Como sempre tenho um contrato ao qual o cliente assina e ele recebe uma via com a regras segundo o Codigo do Consumido. Se ele cola um papo desse tipo pra cima de mim eu pego o escritorio todo da minha mulher 2 advogados e coloco na minha defesa e solicito que o reclamente custe com as custas do processo se no caso ele perder....kkkkkk Ai quero ver se ele vai entrar, detalhe sempre deixo as OS e os orçamentos e as ordens de serviços assinadas pelos mesmos tudo que faço o cliente assina quem fez os contratos foi minha mulher nao deixou brecha pra nem um gaiato pensar em se da bem, recomendo o mesmo aos meus amigos. Um dia um cliente que me processar por queimar um estabilizador deles aqueles bem antigos a empregada delas foi lavar a casa meteu água dentro a cliente me ligou pedido pra eu remover uns vírus cheguei la estava so o esposo, como sempre fui ligar o pc quando cliquei no botao power levei um P*)*&%$#@ de um choque que cair de bunda no chão kkkk e a mulher ainda queria me processar ai de cara perguntei que foi isso ai o marido aaaaa deve ter sido a empregada que molhou...... :'( e o senhor veio me dizer isso agora depois do choque..kkkkk fiz um video ao qual levantava e mostrava saindo água de dentro para mostrar para meu sócio a comediaaaa foi isso que me salvouuu do processo ela ainda queria da entrada mais desistiu pois quem ia pagar as custa do processo ela era dava em torno de uns 5 mil reais.
  8. Esse DV6000 e tipico acho que quase todos nós ja pegamos um deles sempre e o mesmo problema e tipo um erro de serie ele aquece muito ai temos que trocar as esferas por esferas que contem chubo para melhorar o desempenho do mesmo ai agora vamos para o Reballing.... Boa sorte meu amigo
  9. De fato observar o Esquema Eletrico e importante. Perguntas? Antes de vc fazer o Reflow os leds ficavam ativos? Depois do procedimento como ficou? Não descarte a necessidade de um Reballing. Esses esferas sem chubo e muito complicado, melhor mesmo e fazer a ultima tentativa e trocar as esferas pelas quais tem chubo em sua composição.
  10. Nome do arquivo: PRIME95 arquivo enviado: March 12, 2014, 10:52:47 PM Os computadores não são peças perfeitas, até mesmo os sistemas mais novos das maiores marcas do mercado podem esconder algumas falhas. Se algum componente não está de acordo com o esperado, isso pode levar a falhas no processamento e causar o travamento do computador ou erros críticos, como a tão temida tela azul. Prime95 é um programa que testa a estabilidade de alguns componentes de hardware do seu computador, como processador, memória e refrigeração (Cooler). Para fazer esse teste, ele coloca o computador a todo vapor para descobrir se algum desses componentes está danificado. Como funciona Para um teste simples e sem muitas configurações, feche todos os programas que estejam ativos no momento e inicie o programa. Clique no menu “Options” e selecione a opção “Torture Test...”. Na janela seguinte, escolha a opção “Blend (test some of everything, lots of RAM tested)” e clique em OK para iniciar o teste. Para saber como o programa está se comportando, abra o Gerenciador de Tarefas do Windows (CTRL+SHIFT+ESC) e clique na aba Desempenho. Verifique no gráfico se o computador está usando toda a potência (100%). Computador a todo vapor para verificar erros no hardware. É recomendável deixar Prime95 executar os testes no mínimo por seis horas sem interrupção. Quanto mais tempo você deixar o programa ligado, mais preciso será o teste. Além disso, procure executar o teste durante a noite ou em horários que você não use o computador para ter resultados mais satisfatórios. Pare o teste depois de no mínimo seis horas de atividade.Se você usa a técnica de Overclock, será necessário deixar o programa executar os testes por mais tempo, pois as falhas só costumam aparecer depois de 24 horas. Depois do tempo decorrido, clique no menu “Test” e selecione a opção “Stop” para parar o teste. O resultado será mostrado em seguida na janela do programa. Overclock O Overclock é uma prática para aumentar a velocidade do processador e/ou memória e fazer uma máquina mais veloz do que o normal através de configurações avançadas. No entanto, essa prática é perigosa, pois precisa ser muito bem estudada e testada para não danificar o equipamento. Não recomenda esse método para pessoas menos experientes. Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Usa o Prime95 pra testar o aquecimento do CPU
  12. A maioria dos problemas que não da video e BGA meu irmão, vc tem equipamento para fazer alguns procedimentos como reflow?
  13. E muito importante aqui sempre compro em uma pessoa pelo mercado livre indicado por algum amigo meu.
  14. Nome do arquivo: Acer 390 Series arquivo enviado: March 12, 2014, 3:14:21 PM Modelo: ext390sg PART NO.: 49.43A02.001 DOC. NO.: SG234-9710A Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: AcerNote 370P - TI Extensa 61X Series arquivo enviado: March 12, 2014, 3:09:09 PM Descrição: exp610sg Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Então qual seria uma solução bem legal? Eu vir a primeira foto de uma estufa gostei gostaria de saber detalhes como ele à fez.
  17. Ola galera boa tarde.. Estou iniciando agora um novo passo ai que se refere em suporte de equipamentos de informática e um passo muito apaixonante ao qual sei que vou levar um tempo para aprender de fato que é trabalhar com reparo de placas mães de Notebooks já realiza varios procedimentos nesses equipamentos como: troca de teclado, touch, tela e ate mesmos alguns capacitores que dava pra encontrar a o defeito a olho. Usava apenas um mero ferro de solda de 60w e uma pasta de solda. Agora vem a pergunta qual os equipamentos básicos necessários para o trabalho que eu tenho que ter? Acabei de comprar uma Estação De Solda E Retrabalho Atten 8586 será que fiz um bom investimento? O que me falta mais?
  18. Qual foi o termômetro que vocês usaram se possível colocar a referencia. E que tal cobrir o MDF com fita de prata aquelas usadas para proteção das centrais de ar?
  19. Desculpe-me eu sou novo no fórum ai sem querer postei no local errado mais ja fiz a postagem no local certo.
  20. Cara muitas vezes o problema não volta com a atualização da BIOS. Sera mesmo que muitos dos problemas e por causa das BIOS? Acho muito mais fácil ser BGA mais nao custa nada tentar mesmo.....
  21. Eu gostei da Estação Retrabalho Yaxun 878d
  22. Tudo indica ai um capacitor smd. Use o capacímetro para tentar descobri qual o que esta queimado
  23. Tem que analisar bem mais tudo indica que pode ser caso de reballing. Se possivel pegue um bom fluxo de solda persa para o seu cliente assinar um terno de serviço ao qual você vai orienta-lo que você vai fazer um - Reflow soldering para tentar recuperar o notebook veja se na sua bancada tem os seguintes materias: Um bom fluxo de solda Uma estação de ar quente ao qual podemos usar uma temperatura de fusão de 250º a 300º Um multímetro aqueles que vem com termômetro localize o sensor proximo e BGA Modo: Faça um preaquecimento da sua Placa Mãe para que ao localizar o calor em cima da BGA nao venha criar bolhas no mesmo, logo apos o aquecimento peguei o fluxo de solda de boa qualidade no meu caso uso Fluxo De Solda Amtech faça com quer esse fluxo transpasse de um lado para o outro do Chip em todas as direções, logo apos localize o soprador a 3 a 5cm do chip no tempo de 3 a 5 minutos de uma pausa e repita essa operação 3x veja o que da.
  24. Ola cara amigo você já observou a temperatura do mesmo? Qual foi o procedimento feito na parte de resfriamento? Muita vezes limpamos o cooler externamente tiramos a poeira do dissipador mais o problema pode esta na rotação do cooler. Por favor explore melhor o que já feito. Tente usar o Prime95 para saber se o problema e o processador caso não for ai vamos partir para a segunda parte BGA.
  25. gyldemberg
    AmazonDropbox
    A Amazon lançou, hoje, seu serviço Cloud Drive no Brasil. Ele permite armazenar fotos, vídeos, documentos e outros arquivos na nuvem. É similar a concorrentes como Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive (o antigo SkyDrive). Na prática, os brasileiros já tinham acesso ao Cloud Drive. Bastava usar uma conta da Amazon para entrar no serviço em inglês. Agora, ele está disponível em português. AmazonDropbox Quem se inscreve no Cloud Drive recebe 5 gigabytes de espaço gratuito para seus arquivos. É possível aumentar a capacidade pagando desde 10 dólares anuais por 20 gigabytes até 500 dólares anuais por 1 terabyte de espaço. Como seus concorrentes, o Cloud Drive sincroniza arquivos entre diversos dispositivos. A Amazon oferece aplicativos para Android, iOS, Windows e Mac que fazem a sincronização. Além disso, pode-se ter acesso aos arquivos pelo browser. Quando um arquivo é alterado num dos dispositivos do usuário, a mudança é reproduzida no servidor e nos demais aparelhos sincronizados. Assim, a pessoa tem acesso à versão mais recente em qualquer equipamento conectado à internet. Os apps para dispositivos móveis do Cloud Drive têm um recurso de transferência automática de fotos, também encontrado em concorrentes como o Dropbox e o iCloud. Quando ativada, essa opção faz com que as fotos tiradas sejam copiadas para a nuvem.
