Tudo que dualdual publicou
  1. e pra deixar ela com 15 v como teria que ligar ?
  2. estou com uma p5kpl-am travando no post tbm, ja regravei bios em outro chip , troquei os fets do ps que tinha um vazando , o resto parece estar tudo normal, chip de audio não esta esquentando e ja lavei a placa. Alguem tem alguma dica de onde mais poderia ser, na placa de diagnostico erro 38.
  3. Olá pessoal. estou com uma placa Asus p8h61-m le br 1155p que liga mas não da video e sem código na placa de diagnóstico, processador e memória ja foram trocados , tem tensão de 1.1v no processador , memória 1,5v, tensão 3.3v na bios ( ja regravei tbm e nada) . Alguma dica
  4. Voltou com reflow na PS ... e parou de oscilar o funcionamento , não desliga mais nem de vez em quando. troquei o ci de som por outro igual e novo alc883 , tem a tensão de 3.3v no reset "pino 11". Mas, nada do danado detectar o dispositivo de audio !!!
  5. más notícias, esquentei a ps a placa liga, mas não da mais vídeo , não tenho equipamento para fazer reball ainda . Então por enquanto vou ficar por aqui com essa placa. Se tiver alguém próximo a Piracicaba que possa fazer um preço legal pra fazer o serviço e eu acompanhar. tenho essa e outras 4 placas que não consigo encontrar o defeito....ficaria agradecido Obrigado a todos!
  6. bom dia pessoal , vou efetuar os testes nela agora a tarde e posto os resultados. se eu fizer um Me nela enão der diferença terei que efetuar um reball depois ?
  7. Boa noite galera , estou com um notebook acer 3680 placa DA0ZR1MB6E0. não detecta som, as vezes a placa reinicia percebi que o gerador de clock esta esquentando demais. as tensões nele onde mostra no datasheet que seria 3v estão com 3,3v. Alguma dica de por onde começar ? desde já agradeço.
  8. eu troquei o apw7120 ela voltou a ligar , instalei a bios acima. mas só liga com memória no slot 2, no slot 1 ela da erro 1b 1d na debugcard. fiz um ME pra testar , sem sucesso. Alguem tem alguma ideia do que pode ser ou por onde começar a procurar o problema ?
  9. alguém poderia fazer uma copia dessa bios e deixar para download. estou com uma placa dessa e acabei apagando a bios dela. Obrigado
  10. quando chegar comenta aí, se é de boa qualidade, qual modelo e onde comprou. vou pegar uma tbm.
  11. poeira não poderia estar causado este curto na placa ? ja tive caso de placa mãe de pc que fiz a lavagem e sequei com soprador termico e ela voltou a funcionar .
  12. Olá Pessoal. Gostaria de iniciar testes com fonte variavel para encontrar curto na placa quando tem uma grande área indicando curto por causa do terra. Encontrei no youtube este esquema: O material contido neste vídeo, foi retirado deste site no link abaixo, que disponibiliza para baixar gratuitamente. http://construyasuvideorockola.com/proyect_fuente_variable.php Já me ajudaria para iniciar ou seria necessário adquirir uma mais profissional? Qual é a recomendada, a que desarma sozinha ou não, estava vendo uma de 30v 5A para testar placa de notebook e de pc. Outro video que me encontrei e achei interessante foi este para fazer de forma facil a placa de circuito impresso:
  13. Preciso do esquema da placa p8h61-m lx3 não estou conseguindo fazer nenhum download, eu preciso que alguém de joinha nas minhas mensagens ou se eu der joinha tbm ganho créditos . vi o vídeo inicial falando sobre a loja mas não entendi muito bem. Agradeço desde já. Eduardo.
  14. eu coloquei um igual , coloquei um de 3.3 de placa mãe de pc . vou fazer o teste que falou e posto aqui , obrigado pela atenção .
  15. usei pasta térmica de pc em 4 notes que desmontei para limpar o dissipador , desconhecia esta pratica até então, tem algum problema se eu deixar assim (risco de queimar ?) ou o correto é pegar o note co o cliente e fazer do jeito que vi no vídeo , com lâmina de cobre e pasta térmica de qualidade ?
  16. Galera Obrigado, consegui resolver, retirei os indutores de uma placa mãe de pc coloquei e voltou a dar imagem, esse é o circuito do inverter. l52 e l53. Valeu CLEBERGATO
  17. Cleber , muito obrigado. Identificando eles aqui já consigo ter uma noção melhor. me ajudou bastante. Só preciso encontrar no esquema se o l53 tem ligação com os componentes ao lado, senão a solda que sobrou na hora de remover os restos do componente deixou um curto aí. Abraços
  18. estou com um positivo que deu curto depois do jack, troquei a bobina , o note voltou a ligar .tenho algumas dúvidas seta 1 Este componente é o PR85 ? seta 2 Qual seria o componente não consegui identificar ele no esquema. seta 3 componente da seta 2 a trilha dele vai na bobina ao lado ? o curto comeu as trilhas. seta 4 componente da seta 2 na outra ponta parece estar com a solda ligada no capacitor ao lado, esta em curto? não consigo ler esquemas ainda , se alguém puder me ajudar . Grato segue o link da foto com os itens acima, e do esquema Link esquema http://www.4shared.com/office/1mFE0zEtce/clevo-6-71-m74s0-d05a-ou-w76xs.html?
  19. troquei o regulador de tensão apl1084 que estava fritando. antes de trocar o note ligava mas não dava imagem e o apl fritava , agora não liga apenas pisca o led. Não sei por onde começar os testes, alguem pode me ajudar ? Agradeço desde já
  20. Brasil 4 X Mexico 1
  21. estou com uma dessa e está sem código na debug entra os 12V nos mosfets e sai 0.40 para o processador .
  22. Boa tarde, alguem poderia me enviar o esquema da placa mãe, tem 2 componentes queimados na fonte de entrada de força . segue meu e-mail. dualdual@ig.com.br
  23. Boa tarde, me chamo Eduardo .Trabalho com informática, estou tentando aprender eletronica de placa mãe .
