davijhon
0.01 -
26 -
12 [ Doar ]
Tudo que davijhon publicou
bom dia. Valeeu... me ajudou muito.. Obrigado...
poderia me disponibilizar?, estou tendo problemas com a versão que tenho... além de estar desatualizada.
conseguiu?
 dúvida Simplo v2011 - Erro instalação
davijhon respondeu o tópico de Filipi Farias em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
aqui tive que desabilitar o Antivirus e o Firewall também para instalar, e depois de instalar o programa abre mas não aparece o esquema quando clicado, exemplo, o programa abre, é possivel selecionar as opções, mas quando clica em Esquema elétrico na ultima seleção onde deveria abrir o esquema, nada acontece. -
Ativação simplo 2022 e dicatec 3.5
davijhon respondeu o tópico de tiojeca jeca em Eletrônica Automotiva
Tenho o instalador do 2011, ele esta com problema ao abrir os esquemas, o programa em si abre normalmente mas quando clica em esquema elétrico por exemplo simplesmente nada acontece. gostaria do link para o mais atualizado para PC win11. se possivel. -
Preciso do esquema Elétrico para identificar qual componente explodiu... ele Liga, mas trava na bios ou quando vai carregar o HD.. Até na bios ele acessa e funciona tudo perfeitamente, mas quando vai iniciar o sistema trava assim que sai da Bios...
 devolvido HP dm4-2075br MB zidane 2 6050A2402401 MB-A02 não liga
davijhon respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
maravilha, muito obrigado pelas informações, irei fazê-lo...- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
Simplo - Abre normalmente sem erros mas não abre os esquemas quando selecionados, exemplo [Fiat -> Palio -> *Esquema Elétrico* ] deveria abrir o esquema elétrico, mas não acontece nada, o mesmo ocorre para todas as outras seleções, AirBag, ABS, Etc. seleciona tudo, e ao clicar para aparecer o esquema simplesmente nada acontece.
 dúvida TV PHILCO ph39n91dsgwA - Liga mas trava pouco tempo depois
davijhon respondeu o tópico de juansa2 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tenho uma dessas, e desisti de tentar resolver ou melhorar, arrependimento essas TV da Philco, abre ela e tenta desativar o Tuner dela pra ver se não esta gerando defeito na inicialização, -
perdão, é que o assunto ainda me interessa, pois tenho a questão do assunto em bancada para ser resolvido, devo neste caso abrir um novo tópico com o mesmo assunto?- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
Cristal de quartzo é o HD do futuro: cientistas conseguem armazenar 360 TB
davijhon respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notícias
imagino que isso seja apenas para armazenar dados para possa serem "acessados" posteriormente, mas não se trata de um HD/SSD/entre outros, que possa ser alterado depois de gravado, correto?, claro que não o deixa menos importante e pelo contrario, isso é extremamente necessario, onde atualmente tudo pode ser "apagado" ou Reescrito, algo que não possa ser apagado, reescrito, e armazene informações imortantes da especie por milénio.. isso é fascinante.. -
Todos precisamos, joinha ajuda muito, mas se não for assim vira bagunça.
deu certo? conseguiu resolver?- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
- 13 comentários
- não tem ativador.
- programa
(mais 2)
alguém tem o esquema elétrico dessa placa mãe?. link... foto.. PDF.. algo?.. estou com o Q507 dela "Explodido"- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
Estou com uma placa exatamente igual a esta... vou Upar uma foto nítida desta região para poder ter como base.- 36 respostas
- dm4-2075br
- zidane
(mais 3)
 dúvida Positivo Master n190i / 1AB36KT5Y Ver A14CR6AST_V1.3_PST / Bios Travando
davijhon respondeu o tópico de davijhon em Notebook's
sim, na saída VGA fica da mesma forma que no HDMI e na Tela do próprio note. Não encontrei material para atualizar a Bios, e também não tenho outro CI da bios para substituir. -
Senhores. desculpem a demora.. família, Trabalho, etc. comprei memorias Novas, inclusive testei as memorias do note em outro note e ficaram perfeitas, Testei o processador em outro Note e funcional normalmente.. por via das duvidas também testei o HD em um PC e em outro Note, e não apresentou falhas. Retirei a Pilha da Placa mãe e "Zerei" a bios, e o problema continua da mesma forma que foi descrita. -
Feito.. Retirado Todos os Periféricos da placa mãe, inclusive Display. ligado por HDMI em outra tela somente a Placa mãe, Processador, Memoria, direto na Fonte de alimentação, Sem bateria, (Exatamente o Mesmo defeito descrito) -
Show.. Farei isso Exatamente Agora.. já posto resultados. -
hahahaha Tenho um conhecido que adora assar Placas, se não me engano ele teve "Sucesso" uma vez em uma placa AGP ... Depois disso já deve ter mandado para o Vale verde das Placas que descansam em #Pás Varias Gtx, Ultima que sei que ele Finou foi uma 1050Ti... coisas simples como uma solda Fria o Caboclo taca dentro de um Forninho que apelidei de Ceifador.. me da arrepios na espinha só de olhar aquele Forninho.
davijhon postou um tópico em Notebook's
Boa tarde galera... não sei como proceder nessa situação. estava instalando os drivers de um notebook Positivo Master n190i, e ao reiniciar, ele não passa mais da tela (Press F2 or Del Setup / F11 boot Options) Se apertar qualquer tecla ele "Seleciona" ficando mais claro a opção, porem Trava, Nem ctrl+alt+del funciona, não entra na Bios, Não passa disso.. porém ao apertar TAB diagnostic, ele muda a tela mostrando a versão da Bios, e a opção Press <Del> or <F2> to entre Setup, Ao clicar no F2 ou Del, aparece, entering Setup... (e Trava assim) .......... Qual seria a "Solução" para este defeito? Pois o Note Liga, Mas não entra na Bios nem continua o Bot.. se deixar ele Horas ligado nessa tela e depois voltar e selecionar alguma função acontece o descrito acima. então a Bios não "Trava" sozinha, só após seguir com o Bot ou selecionar algo..
