junior_master
0.14 -
626 -
Tudo que junior_master publicou
 em análise Samsung rv420 placa ba41-01580A não liga led da fonte piscando
junior_master respondeu o tópico de junior_master em Notebook's
Pois é galera, ja procurei toda placa e nao tem aquecimento, a nao ser o nectokin do processador, ele aquece um pouco, mas nao entendo como. -
junior_master postou um tópico em Notebook's
Galera estou com essa placa com curto ao conectar o carregador, pisca o led indica do curto. vi que o primeiro mosfet de entrada estava aquecendo entao removi logo os dois e testei fora da placa, estao ok. Injetei tensao novamente na linha de alta indo pra frente e com apenas 4v tem 1,20a de consumo e o nectokin do processador aquece. alguem poderia dar alguma dica? retribuirei. -
 em análise Positivo SIM+. Placa 6-71-E4120-D02GP Liga sem vídeo.
@Gilson Macedo ta zerado. @akalicos pino 124 tem 3,3v com a placa ligada. pino 120 nao ta em curto com terra. Entao testei o seguinte: no pino 120 do super io (vcore_on) tem 3v e nao ta dando continuidade com o pino 1 do pq22. minha duvida é se esse sinal deveria ir ate o pino 1 do pq22 mesmo? -
ngm? -
@akalicos pr130 nao ta presente nessa placa. pq22a tem: pino 1: 0v pino 6: 3,3v -
@akalicos PR130 nao ta na placa. pR131 ta ok, 3,3v de um lado e do outro lado 0V, ta marcando os 10k ohms nele. -
@akalicos ta zerado o pino 3 do pq22 -
@luciana336 ja verifiquei o pu3 (famoso p2808) e está ok ele. esta faltando tensao so nas bobinas do vcore. -
@jubadasilva Regravei com uma funcionando e ficou na mesma. -
Amigos, estou com essa placa de um positivo que liga e não dá vídeo. Já medi todas as tensões e estão presentes, menos na PL4 e PL5 (que são as bobinas do Vcore). Então fui analisar o pwm do vcore PU5 e não tem nenhuma tensão no pino 1 (VRON). Link do esquema: Alguém poderia dar alguma dica? Retribuirei qualquer ajuda. -
 em análise Notebook Stilo XR2995. Placa H14BT01. Liga e Desliga.
@CJ Todos dois CIs estão liberando as tensões, o u18 3,3vs e o U19 1,8va. -
@CJ nenhum dos dois aquece. -
Pessoal, estou com essa placa que liga acende led azul e depois de alguns segundos desliga. Percebi que nesse tempo, a placa dá um chiado no CI de rede U8, acho que ele pode ta em curto. A dúvida é, posso retirar ele e tentar ligar a placa sem ele? Retribuirei quem ajudar. -
 devolvido Notebook Positivo XR7550. Placa 71r-nh4su4-tl50. Liga e desliga em loop.
@Jesiel bom o oz8660 parece não ser, medi algumas tensões basicas como alimetanção e acin e estão ok, até pelo sintoma, o led acende azul normal mas não dá vídeo (ficando em loop, reiniciando). pode ser o processador integrado, mas não tenho certeza, se alguém ainda tiver dicas, retribuirei. -
@Jesiel o ci nao aquece nem nada... @Marciopira sim, todas as tensões ok -
Pessoal, estou com essa placa que liga, com uns 15 segundos desliga e fica ligando e desligando em loop. Testei trocar memória, testei regravar a bios com 3 arquivos diferente mas o sintoma permanece igual. Vi um tópico aqui no fórum com um caso bem parecido, mas como nao tenho acesso não pude ver a solução. Talvez alguém possa dizer, segue link do tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/168506-positivo-xr7150-xr7550-71r-nh4su4-tl50-71r-nh4su4-t850-liga-e-desliga/ Estamos aqui para nos ajudar, agradeço desde já, retribuirei qualquer ajuda. -
Samsung NP530U3C-KD1BR - Lotus13-tsp BA41-02155A - Liga e desliga em loop.
@regisfatef Até tentei mas essa placa não ta querendo subir vídeo rsr, engraçado que se por o backup original dela, sobe.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@regisfatef ponto de reset? Fala de unir o positivo e negativo do conector da bateria por alguns segundos?- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@eletrosr Testei esse também e não subiu... Já não sei se é possivel essa placa subir vídeo rsrs, a samsung é sempre chata!- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@eletrosr Fico muito grato pela ajuda, vou tentar e retorno.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@eletrosr Eu primeiro tentei regravar o chip dele mesmo, daí não deu vídeo voltei o backup e deu vídeo porém com o problema mencionado, fica reiniciando. Daí tentei trocar o CI, porém é a mesmo problema. To usando a TL866CS @Smigou Não usei o mesmo modelo de CI, acho que não tenho um igual, mas vou tentar ver.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@eletrosr pino 1 tem 3,3v pino 2 tem 3,3v pino 3 e 4 tem 0v pino 5 e 6 tem 0v pino 7 tem 3,3v pino 8 tem 3,3v.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
@Smigou Fiquei com esperança porque o modelo que postou é igual, mas não subiu vídeo aqui. @ElianLaptop tentei com 3 CIs diferentes, 2 deles de placas da samsung novas.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
 devolvido Samsung NP530U3C-KD1BR - Lotus13-tsp BA41-02155A - Liga e desliga em loop.
Estou com essa placa que liga dá vídeo e em poucos segundos se desliga e volta a ligar sozinha ficando em loop. Tentei regravar pelo menos umas 4 bios daqui do fórum e nenhum deu vídeo. Retornei a bios original e está do mesmo jeito (dando vídeo mas desligando). Acredito ser a bios o problema, pois não dá tempo o processador aquecer muito pra desligar. Já testei desconectar tudo e também trocar memória. Alguém indicaria a bios correta pra essa placa, pois as que testei não deram certo.- 22 respostas
- samsung
- np530u3c-kd1br
- (mais 5)
 em análise Notebook Samsung NP670Z5E. Placa nike2-15-dc rev. 1.0. com problemas na placa de vídeo.
@Gilson Macedo @Donini II Normalmente não é só uma bobina do chip gráfico, to tentando achar ela, vejam essa foto, qual poderia ser?
