oroski
0.01 -
38 -
14 [ Doar ]
Tudo que oroski publicou
 dúvida Intelbras CD 730 Conversor DIGITAL - Queimou a entrada por sobre tesão.
oroski postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Prezados, Este conversor digital foi ligado com uma fonte acima da tensão pedida. Conclusão: Queimou um componente SMD (chegou a ficar estufado). Poderiam me ajudar a identificar o componente? O código do componente é S1Ay9 (Imagem em anexo). Agradeço desde já. Leonardo. -
 dúvida Câmera p microscópio High Cloud - Identificação de componente
oroski postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Prezados, Fiz um investimento de um microscópio Full HD com câmera. Infelizmente a câmera apresentou problema na entrada da fonte (5 - 12V). Abri o equipamento a fim de fazer uma análise e tentar descobrir o defeito. A entrada não apresenta curto porém um componente (CWAu na img em anexo) está aquecendo bastante. Procurei muito pelo código na internet mas não encontrei. Por gentileza, peço a ajuda de todos pra conseguir descobrir que componente é esse (img em anexo). Preciso muito dessa ferramenta, investi uma grana e com muito pouco tempo deu problema. Mais uma vez conto com o apoio de todos. Agradeço desde já.- 6 respostas
- câmera
- microscópio
- (mais 4)
 em análise Dell Ispiron 15 - Vegas SKLKBL-U 17841-1 Rev A00 - Curto na linha PWR_3D3V_LL2
oroski respondeu o tópico de oroski em Notebook's
@LEONTECEu deixei a fonte ajustada pra 2A, a mesma chegou nos 2A qd injetei a tensão (lado 1 da bobina) pois o lado 2 acabou o curto depois que eu a levantei. Qta medição, farei hj a noite qd chagar em caso, mas pelo que pude perceber está em curto mesmo, como estivesse encostado uma ponteira na outra do multímetro. -
@LEONTECFiz o que vc sugeriu, levantei a bobina (PL4502) e curto ficou do pino 1 pra trás. Retirei o Cap Eletrolítico (PT4502), injetei uma tensão de 2.5V mas nenhum componente aqueceu! O curto continua! Impressionante pq eu já testei todos os componentes na linha! Antes de levantar a bobina eu já havia retirado os dois mosfets e o pwm mas o curto continua! Mais alguma sugestão? Agradeço desde já. -
@LEONTECObg pela resposta. Sim, realmente está em curto. Vou levantar a bobina e fazer o que vc sugeriu. -
oroski postou um tópico em Notebook's
Prezados, Boa noite a todos. Estou com a referida placa na bancada que estava com curto na linha de 19v no qual desarmava a fonte. Mosfet trocado, curto resolvido mas a placa continua sem dar sinal de vida. Descobri outro curto na linha do PWR_3D3V_LL2. O problema é que não consigo identificar esse curto. Já testei os mosfets, PWM, capacitores na linha e nada. Quando injeto 2.5V o consumo vai pra 2A mas não aquece nada na placa! (estranhamente). Em anexo a img da parte mencionada do circuito. Agradeço desde já. . -
[BIOS]POSITIVO XRi 7120 PLACA NH4SUXX_VER 5.0
oroski respondeu o tópico de keliton em Gerenciador de arquivos
Boa tarde, Depois de instalado apareceu como Positivo BGH, identificou como One 2300 e com isso as teclas de funções ficaram alteradas. -
Boa noite a todos, Por favor, se puderem me ajudar... Montei dois packs 3S com BMS novos e baterias 18650, carregadas e de boa qualidade (retiradas de notebook Samsung). Ambos, ao colocar uma carga, com potencia até pequena (menos de 1A), passado uns 15 segundos o BMS corta. desconecto e conecto a carga novamente, ele funciona mais alguns segundos e corta! O que pode ser? Será que tive a falta de sorte de pegar 2 placas BMS com problemas? Fico no aguardo da resposta! Agradeço desde já!!!
 em análise IT15V120100X - Fonte Chaveada - Sem tensão na saída A saga continua
oroski respondeu o tópico de oroski em Fontes & No-Breakes
Obg pela explicação. Quanto ao transformador eu tirei ele e testei com osciloscópio. Está tudo ok. Eu tirei quase todos os componentes do secundário e ainda assim onlroblema contínua. Só qd saquei o Pwm a tensão estabilizou no resistor que leva a tesão até ele. Mas ontem tb é novo, jurava que onlroblema era ele, acabei substituindo mas não deu certo.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
Amigo, Qual a função desse diodo?- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
Obg pela resposta. Devo ter desenhado errado. Vou verificar.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
oroski postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Caros colegas, Continua a saga para encontrar o defeito na referia fonte chaveada (imagem abaixo). Testando o dreno do Ci PWM (SD4843P) com osciloscópio, identifiquei que o mesmo tenta dar o start, parecendo que tem algum curto. Testei os seguintes componentes e não encontrei problemas: * PWM * TL 431 * Fotoacoplador * Diodos e capacitores Praticamente testei todos os componentes e não encontrei nenhum com defeito. Mas a fonte continua sem apresentar tensão de 12V na saída! Conto com a ajuda de vcs. Alguma sugestão?- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
- (mais 5)
 dúvida IT15V120100X - Fonte Chaveada - Sem tensão na saída
Boa tarde. Já não encontrei nenhum curto no secundário, substitui o PWM e nada. Testei o TL431, acoplador e Chopper, todos normais! muito estranho... Alguma outra sugestão?- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
(mais 3)
Boa tarde, Verifiquei o acoplador, TL431 e tb o Chopper. Todos funcionando! Troquei o PWM tb e nada, continua com o mesmo defeito. Alguma outra sugestão?- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
(mais 3)
Bom dia, Obg pela resposta. Então, todos os componentes do outro lado da placa estão desenhados. Com relação aos capacitores, todos ok. Os resistores que testei foram os dos em série de 750k, que tb estão ok. Quais diodos influenciam naquela tensão pós resistores? Pq entes deles, chega uma tesão de, aproximadamente 175V estabilizada. Agradeço desde já.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
(mais 3)
Pessoal boa tarde, Sou novo na área e apaixonado por eletrônica. Estou iniciando estudos sobre fontes chaveadas. Nada mais justo do que começar tentando reparar um fonte chaveada bem simples. Bom, o defeito é que não tem tensão de 12V na saída. Na verdade nenhuma tensão. Na imagem postada eu encontro uma tesão retificada e filtrada de aproximadamente 175V no ponto indicado pela seta azul. Já no ponto indicado pela seta vermelha, eu deveria encontrar, aproximadamente, 12V que vai até o pino VCC do CI (SD4843P). Mas o que encontro é uma tensão oscilando bastante entre 8 e 15V o multímetro fica enlouquecido rsrs. Já verifiquei os capacitores, e os dois resistores de 750K, tudo ok. Poderiam me ajudar? Conto com o apoio de vcs na medida do possível. Agradeço desde já.- 6 respostas
- it15v120100x
- fonte
(mais 3)
 em análise Smart TV LG 43uh6100 Ligando e desligando
oroski respondeu o tópico de oroski em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Nelson Alexandre Não encontrei o arquivo (LG+43UH603V+Chassis+UD65S). Poderia me ajudar? -
@Nelson Alexandre Só encontrei a tesão de 5V no pino P-DIM. -
@Nelson Alexandre Obg pelas respostas. Não encontrei o referido arquivo? Poderia me ajudar? -
@ohm Vou verificar os capacitores amarelos. Com relação aos 13.2V, a tensão encontrada foi de 8,2V. Como posso medir o consumo? Desculpa as perguntas pois sou novato na área, tentando aprender cada vez mais pois sou apaixonado pela eletrônica. Agradeço, desde já -
@SansuiAT Obg por responder. Vou fazer os testes. Mas como faço pra ligar a fonte na bancada sem a placa principal? Quais pinos preciso jampear e qual resistor utilizar? Agradeço desde já. -
oroski postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal boa tarde, Poderiam me ajudar? A SmarTV LG uh6100 do meu filho começou a ligar e deligar em loop. Desmontei a TV, retirei a placa fonte e verifiquei as seguintes tensões nos pinos: P-DIM -> 5V MS -> 0V gnd gnd PWR-ON -> 0V Demais pinos que deveriam ter 13,2V encontrei cerca de 8V. Como faço pra dar um start nesta placa na bancada? Pra mim as tensões de 13.2V só deveriam aparecer após o Start. Agradeço desde já. Imagens da fonte em anexo. -
Mas o frete não sai caro para o Brasil?
Pessoal, boa tarde, Estou com dificuldades em encontrar o ci TL084 original? Comprei alguns no ML mas são falsificados. Estou montando um medidor ESR analógico e preciso do TL084 original. Alguém poderia indicar um local que eu consiga encontrar o original (Texas Intruments)? Quais aparelhos eu encontro este ci (pensando em retirar de sucata)? Alguma forma de testar a originalidade dele? Agradeço desde já
 dúvida System Sony MHC-RG444S
oroski respondeu o tópico de oroski em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm obg pela resposta. Mas em que momento o transistor Q310 terá a tensão na base para conduzir? O FAN não deveria armar assim que o aparelho é ligado?- 3 respostas
