Silvano, há um tempo atrás teve uma ótima ideia e construiu um ferro de solda com ponta dupla. Pergunto: para a troca dos leds smd não seria mais viável o uso deste ferro?
A tolerância dos capacitores pode variar de 5% até 20%: letra "J" =+/-5%; "K"=+/-10%; "M"=+/-20%. O correto é verificar o datasheet do componente.
A tabela para o limite de ESR do capacitor eletrolítico pode ajudar:
Seria dúvida e não dica
Mostre/sinalize o local do rompimento. Geralmente raspando o verniz da placa (agulha ou estilete) faz-se uma ponte com fio e estanho.
Remova a parte plástica com um estilete tomando o cuidado de não danificar o condutor interno e depois é só soldar.
Caso não tiver prática, é importante treinar antes com alguma sucata.
Atenção para o teste do carregador, pois estando a tensão OK não significa que a corrente está OK. A Samsung está subdimensionando a bitola dos cabos dos carregadores. Há muitos relatos e eu comprovei pessoalmente o defeito nos cabos dos carregadores. A solução, neste caso relatado, está em muitas vezes na substituição apenas do cabo do carregador.
Sim, é fácil o conserto caso foi apenas o contato da pilha como mostra a foto. Primeiramente limpe o local removendo toda oxidação com o cuidado de não contaminar a parte interna. Após use a criatividade e adapte um novo contato neste local.
Para um serviço profissional o correto é abrir a calculadora removendo a tampa, fazer uma limpeza completa e substituir os contatos danificados.
Caso houve vazamento para a membrana condutiva interna e danificação das trilhas, o caso "muda de figura": envie as fotos do local para que possamos ajudá-lo.
A dica da recarga direta procede e tem vários vídeos no youtube mostrando a técnica, inclusive com a ligação no USB do PC ( cuidando com a polarização); e tempo suficiente para ativar a bateria.
