    242 [ Doar ]
Tudo que rsch publicou
  1. Vou com este: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html
  2. Saber o sentido "real" da corrente explica o "porquê" em um transistor com encapsulamento metálico, a carcaça metálica sempre corresponde ao coletor (no coletor há maior potência dissipada); explica o "porquê" de um capacitor polarizado o pólo positivo (perde elétrons) deve estar conectado ao positivo da fonte; explica o "porquê" devemos desconectar primeiramento o cabo negativo de uma bateria automotiva; e outros "porquês" do mundo da eletrônica. Quero deixar um ótimo vídeo do youtube explicando melhor este assunto:
  3. Vou com este: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_181954.html
  4. Amigo, o(s) furo(s) é para a saída da umidade. Caso estiver vedada, irá saturar. Dica: começa com um pequeno furo na parte superior, oposto à lâmpada, e monitora a secagem; se necessário vá aumentando o número de furos.
  5. Remove o azul na saída da resistência superior até a ligação(conexão) na saída da resistência inferior. O fio amarelo desconecta da entrada da resistência superior e liga na saída onde estava o azul(resistência superior).
  6. Esta é ligação final:
  7. Tenta desconectar o cabo negativo da bateria durante a noite e pela manhã volta a liga-lo. Após, deixa acionada a chave por mais ou menos 20 segundos antes de dar a partida; após, deixa o motor ligado até acender a ventoinha. Isto serve para reprogramar a central. Já fiz o teste e resolveu.
  8. Pesquisadores carregam câmera com sinal de wi-fi Pesquisadores americanos conseguiram usar sinais de wi-fi para carregar uma câmera de segurança. A câmera, que não possuía bateria, foi modificada para conseguir extrair energia de sinais de wi-fi no ambiente, armazená-la e usá-la para tirar fotos. O experimento foi apenas um entre diversos realizados pela equipe do Sensor System Labs na University of Washington, em Seattle. Eles tentam encontrar maneiras de usar wi-fi como forma de carregar pequenos aparelhos. Os pesquisadores afirmam que a técnica pode ser útil para os dispositivos que devem formar a "internet das coisas", ou seja, a intercomunicação entre aparelhos eletrônicos residenciais. Sugando energia O sistema, conhecido como power-over-wi-fi (energia por wi-fi, em tradução livre) está sendo desenvolvido pelo estudante de PhD Vamsi Talla e seus colegas do laboratório. A ideia partiu da observação, pelos pesquisadores, de que a energia contida em sinais de rádio wi-fi era frequentemente próxima da voltagem necessária para fazer funcionar uma série de aparelhos de baixa potência. Infelizmente, a energia que os faria funcionar só ficava totalmente disponível de maneira intermitente e não podia ser usada – os sinais de wi-fi são transmitidos em "soluços", emitidos em frequências diferentes. Para solucionar o problema, a equipe americana modificou os hotspots e roteadores de wi-fi para que eles transmitissem ruído quando um canal não estava sendo usado para enviar dados. Isso significou que a potência dos sinais de wi-fi permaneceu constante e, mesmo baixa, era suficiente para carregar alguns aparelhos. O ruído adicionado a alguns canais de transmissão, no entanto, não deixou a transmissão de dados mais lenta entre os hotspots, de acordo com os pesquisadores. A equipe usou a energia transmitida pelo sistema para fazer funcionar um sensor de temperatura e uma pequena câmera de segurança, ambos a poucos metros de um hotspot. A câmera captou energia do sinal de wi-fi e a armazenou em um capacitor que, uma vez carregado, permitiu que ela tirasse uma foto. Ao sugar energia dos sinais de rádio, o aparelho conseguia carga suficiente para tirar uma foto a cada 35 minutos. Em um artigo detalhando o trabalho, Talla e seus colegas afirmam que a ideia tem potencial para ajudar a carregar os sensores e mecanismos que podem se tornar comuns em casas e escritórios como parte da internet das coisas. "A habilidade de entregar energia sem fio para uma variedade de dispositivos autônomos e sensores é muito significativa. Isso poderia trazer a internet das coisas à vida", afirmou a publicação Technology Review, do MIT (Massachusetts Institute of Technology). Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/06/150605_wifi_energia_cc
  9. Não sei porque os técnicos usam pouco a solda de baixa fusão? Foi o melhor método que verifiquei (baixa temperatura e rapidez).
  10. Amigo, acredito que a dica postada neste fórum pode ajugar. https://eletronicabr.com/forums/topic/50254-como-transformar-uma-torradeira-110v-para-220v Como transformar uma torradeira 110V para 220V.
  11. Como transformar uma torradeira 110V para 220V É fácil fazer a conversão de 110V para 220V, por uma razão muito simples: as chapas superior e inferior normalmente são idênticas, e cada uma delas é ligada em 110V. Se ligarmos em série as duas resistências das chapas, o aparelho poderá ser utilizado tranquilamente em 220V. Foi o que fizemos com um grill da Black & Decker, modelo G600 (figura 1), que estava encostado, aguardando um destino melhor. O funcionamento O princípio de funcionamento de uma torradeira é bem simples. Cada chapa tem uma resistência embutida que, ao ser ligada, aquece. No modelo que convertemos há uma chave térmica na chapa superior. A chave, que comanda as duas chapas, desliga-se após alcançar determinada temperatura. A chave térmica utilizada na torradeira é do tipo normalmente fechado, de rearme automático. Assim, quando o equipamento é ligado na tomada, as resistências começam a aquecer imediatamente, até atingir a temperatura limite da chave. Quando isto acontece, a chave desliga. Passado algum tempo com as resistências desligadas, a chave volta a ligar, reiniciando o ciclo. Enquanto a torradeira estiver ligada na tomada, a temperatura das chapas oscilará entre um valor mínimo e máximo, determinado pelas características da chave térmica. Por sua vez, as lâmpadas servem apenas para indicar a situação do equipamento do aparelho. Elas são do tipo neon, de baixíssimo consumo, muito robustas e aceitam bem trabalhar sob calor. Cada uma delas tem um resistor em série, embutido em um espaguete, pois não podem ser ligadas diretamente na rede elétrica. Uma das lâmpadas (laranja) fica em paralelo com as resistências das chapas e informa que o aparelho está ligado. A outra, de cor verde, que fica em paralelo com a chave térmica, indica que a temperatura atingiu o nível máximo (rever a figura 1). A técnica Na figura 4 está o esquema original da torradeira, para 110V. E na figura 5, temos o circuito convertido para 220V. Como se pode notar, há pouquíssimas modificações. Figura 4 – Esquema do grill Black & Decker G600, ainda original (110V). Figura 6 – Diferenças entre ligação em série e paralelo. Basicamente, foi feita a exclusão do fio azul, que é o ponto comum da entrada da rede elétrica. Também foi desligada uma das extremidades da resistência superior (fio preto) e ligada à entrada, no lugar do fio azul. Foi possível utilizar a fiação do próprio aparelho para as modificações, o que facilitou muito, pois estes cabos são encapados em silicone e tem uma cobertura de seda. São próprios para altas temperaturas. As modificações converteram a ligação das resistências, que estavam em paralelo, em uma ligação em série. Na figura 6 estão as diferenças principais entre os dois modos de ligação. Figura 22 – Conexões da entrada de rede elétrica após as modificações. Pode-se notar que elas estão mais para dentro do que na figura 8. Este modo é o correto, pois na carcaça do aparelho há furos (sem rosca) que imobilizam os parafusos das conexões. No espaço livre para o fio terra, pode-se ver um destes orifícios. Observações As lâmpadas neon da torradeira não foram modificadas. Como se nota do esquema da figura 5, a neon indicadora de ‘ligado’ fica em paralelo somente com uma das resistências, o que sempre fará cair sobre ela a tensão de 110V. Já a lâmpada verde, que fica ligada em paralelo com a chave térmica, recebe agora 220V ao invés de 110V, também conforme a figura 5. Isto faz com que a lâmpada indicadora de ‘pronto’ tenha uma vida útil menor. O resistor utilizado para ligar lâmpadas neon em 110V é normalmente de 100K ohm, ao passo que para ligá-las em 220V, costuma-se utilizar o valor de 200K ou 220K ohm. Não é muito problemático, porque a lâmpada não tem filamento. O que ocorre é uma iluminação mais intensa, por causa da corrente maior. Isto não foi considerado importante pelo proprietário do eletrodoméstico. Conforme foi explicado a ele, não há qualquer outro problema, a não ser a falha prematura desta lâmpada. A conversão pode não ser possível quando a torradeira é de 220V. Deve ser confirmado se as resistências internas estão em série, para poder fazer a modificação inversa à mostrada aqui. Já fiz uma mudança assim em torradeira Singer, que era 220V e ficou transformada para 110V. Fonte: https://dicasdozebio.wordpress.com/2013/03/04/tecnica-como-transformar-uma-torradeira-110v-para-220v/
      • 1
      • Legal
  12. Existe um mecanismo para o deslocamento entre o sw1 e o sw2? Uma alternativa poderia ser adaptando uma corrente de bicicleta com engrenagem.
  13. Concluindo, pulseira antiestática "sem fio" não funciona. A pulseira "com fio" deve ser conectada a um cabo aterrado que permite que qualquer acúmulo de cargas no corpo do operador do equipamento seja desfeito com o retorno ao equilíbrio. A pulseira deve possuir um resistor (em torno de 1MΩ) acoplado em série para limitar a corrente de curto circuito, protegendo o usuário caso o mesmo venha a tocar em algum componente energizado.
  14. Este tema "colagem/conserto de arcaças de notebook" já foi discutido neste fórum e o produto escolhido pela maioria dos técnicos é a resina dentária,pois apresenta vantagens sobre os outros tipos de materiais.
  15. Eu manteria a ligação original (disjuntor de 40) e colocaria um disjuntor de 10A no quarto.
  16. Minha dúvida está em relação à resistência térmica do adesivo epóxi, podendo soltar em função da alta temperatura?
  17. Uso este método há anos e recomendo; coloquei "espaguete" termo contrátil na extremidade de modo a aumentar a fixação na ponta do cabo do multímetro.
  18. Amigo, alguns ferros de passar roupa também usam fusível térmico. Pode conseguir em sucatas ou com alguém que trabalha com manutenção, mas com temperatura e amperagem igual ou inferior ao projeto.
  19. Nome do arquivo: Revista Saber Eletônica Especial N° 7 arquivo enviado: December 14, 2014, 11:19:14 AM Revista Saber Eletônica Especial N° 7. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Revista Saber Eletrônica Fora de Série N°1 arquivo enviado: December 14, 2014, 10:45:33 AM Revista Saber Eletrônica Fora de Série N°1 de 1987. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Amigo, coloca sua pergunta na área específica, "informática" e após "notebook´s", assim muitos poderão compartilhar.
  22. rsch
    Samsung rv 420
    Olá Synthia, coloca sua dúvida no fórum informática, na área de notebook´s, assim muitos colegas poderão contribuir.
  23. Forças russas matam 8 agentes da CIA em Grozny Uma série de relatórios frenéticos inundando no Kremlin a partir de hoje o Serviço de Segurança Federal ( FSB ) sobre a operação maciça anti-terror narepública chechena capitólio cidade de Grozny , que deixou quase 50 mortos é relatando que "pelo menos" oito Agência Central de Inteligência ( CIA ) agentes secretos foram mortos por Departamento "C" (Spetsgruppa Smerch) Spetsnaz (Inglês: Special Purpose Forces) forças que operam sob o comando do Serviço de Operações Especiais (ССО). De acordo com esses relatórios, o Presidente Putin foi levado para o Centro de Controle de Defesa Nacional ( NDCC ) em 01:15 (UTC + 03: 00) para supervisionar esta operação depois de agentes da FSB relatou um comboio de três veículos tinham entrado em território da Rússia a partir de Georgia ao longo de um das muitas rotas de contrabando de narcóticos identificados neste Cáucasoregião. Estes relatórios escapar ao fato de que esses três veículos tinham estado sob vigilância continuada pelo FSB devido ao recrutamento contínuo da CIA de militantes checheno islâmicos para suas forças secretas que operam no Iraque, Síria e outros países muçulmanos, e que incluem os terroristas responsáveis ​​pelo 15 abr 2013 Atentados Boston Marathon . A maioria muito relativa ao FSB em relação a este comboio, estes relatórios dizem, eram os agentes da CIA que param enquanto em rota para Grozny, da Geórgia e observado por vigilância zangão transformando-se em uniformes da polícia local . Depois de mudar em suas "falsas" uniformes da polícia, esses relatórios continuam, a primeira tentativa de parar este comboio estava no E-50 checkpoint que é necessário para ser passado antes de entrar Grozny , Mas não conseguiu devido ao "poder de fogo esmagadora" dos agentes da CIA que mataram pelo menos 10 guardas que equipam o seu post. Após o ataque mortal sobre esses guardas inocentes, no entanto, esses relatórios Estado, Ministério "C" forças foram capazes de forçar esses agentes da CIA a deixar seus veículos "desfiado", após o que se esconderam no edifício Casa da Imprensa, no centro da cidade , onde esta enorme batalha teve lugar, e como prova pelos vídeos abaixo [Ou veja AQUI e AQUI ]: Quanto ao número de mortos total deste ataque estes relatórios FSB não totalmente detalhe, mas o Comité Nacional Anti-Terrorist soltou a seguinte declaração: "No curso da operação antiterrorista 10 policiais locais foram mortos e 28 ficaram feridos, tendo mostrado bravura quando em serviço civil e militar." A maioria sinistro notar nestes relatórios são analistas de inteligência FSB culpar totalmente os regimes de Obama da CIA e da Arábia Saudita para este "ataque não provocado", como os sauditas tinham anteriormente ameaçado fazê-lo, a menos que a Rússia caiu o seu apoio para a Síria , e ambos os sauditas e americanos ter assinado um pacto secreto para inundar o mundo com petróleo barato em uma tentativa de colapso da economia russa. Com o Ministério da Defesa ( MoD ) na segunda-feira 1 de dezembro, depois de ter relatado que Putin havia ordenado 2.000 oficiais superiores para a sede "do governo em tempo de guerra", em Moscou , este ataque mostra quão grave a situação mundial tornou-se verdadeiramente. Fique atento para mais relatórios sobre esta história como outros documentos são traduzidos e analisados ​​.... whatdoesitmean fonte:http://noticia-final.blogspot.com.br/
  24. Buscando compartilhar com os colegas, esse vídeo ensina como construir uma caneta de polaridade versátil para baterias de 6 a 24 volts, com conexão automática (circuito de proteção contra inversão de polaridade) e com opção de lanterna.
  25. Por experiência própria, não use a tinta à base de grafite. Aplique a tinta com prata, mas cuidado com a procedência. No mercado livre pode conseguir, e também tem a opção da cola condutiva de prata que é mais resistente que a tinta, porém com menor condutividade, mas superior ao grafite em todas comparações(condutividade e resistência).
