    51 [ Doar ]
Tudo que rochater publicou
  1. desculpe a ignorancia mas poderia informar na placa onde fica esse I/O meu pc inicia sozinho ao plugar na tomada! Agradeco a atencao
  2. esse link tem tudo, pela pagina deles tem muita coisa fora, valeu mesmo amigo, mas to com um problema aqui, quando plugo o tablet o Phoenix fecha com mensagem de erro!
  3. antes de retirar o conector é bom, usar fluxo solda e aquecer os contatos do conector, a barra salva chip ajuda bastante tb!
  4. Tendo duvida sobre trilhas, basta baixar o esquema eletrico do aparelho, e segui-lo com um pouco de paciencia é possivel reparar as trilhas, mas como indicou o amigo, ficou mais facil!
  5. Preciso da rom do tablet TecToy das princesas, nao sei se é 1720 pois na carcaça nao tem nada escrito, eu passei a rom tectoy 1720 magicIII ela é do Mickey e nao resolveu o problema de : o galeria parou! a camera nao abre!
  6. o maxin é para processadores a10 a13, rkbacktool é para rockchip sao processadores e procedimentos diferentes, tem que primeiro ver o seu procesador e placa para depois procurar a firmware!!! cuidado ao tentar fazer procedimentos sem ter certeza do que esta fazendo.
  7. O desbloqueio pode ser feito via codigo de subsidio, amanha posso te passar o valor correto, mas pode ser feito via box, procure uma assistencia tecnica de confiança, o servico é rapido e é feito na hora, vai gastar entre 30 e 40 reais! consegui ver o valor agora, por codigo vai gastar uns R$ 100,00 demora de 1 a 4 dias
  8. segue as fotos da ferramenta que eu fiz!
  9. tentou fazer um jumper direto?
  10. aqui tb , tudo funcionando perfeito, valeu meu amigo, ja recebeu o joinha rsss
  11. Sim temos em mente que uma pessoa que se predisponha a fazer tal procedimento, tem que ter o minimo de noçao sobre o que esta fazendo, com o risco de danificar o aparelho permanentemente
  12. Me chamo Fabiano Rocha Moro em Teresopolis Regiao Serrana do RJ Tenho 41 anos Trabalho com celulares e tablet´s a 8 anos Participo de varios foruns, inclusive foruns gringos Trabalhei 14 em autorizada Brastemp Atualmente sou funcionario publico tb! Conhecimento medio em eletronica e ingles, nao tenho cursos tecnicos, apenas muita força de vontade aprendo com facilidade, estou no forum para contribuir e ajudar os amigos.
  13. essa é uma ferramenta que aquece a tela do atc, mas ela so aquece, a vantagem dela é que o calor é distribuido uniformemente na placa, usando soprador corre o risco de manchar o lcd. Eu mesmo montei a minha, usei uma caixa de passagem de aluminio 25x25 eu acho, uma resistencia de ferro de passar roupa, um termostato eletronico para controlar a temperatura, comprei as garras no ml, coloquei um fusivel de protecao, lã de vidro por dentro, terminais soldados e bem isolados, funcionou perfeitamente, comprei uma estuva de UV tb no ml, pois vai precisar, pq se aplicar somente dupla face na lateral fica uma b... agora a pratica vai levando a perfeicao, pois os primeiros servicos nao ficam 100% a cola uv tb é importante! a maior dificuldade é retirar todo a lente e residuo de cola sem danificar o lcd que sao extremamente frageis, por serem muito finos!
  14. O circuito de carga da bateria do moto g é mto fraco, essa bateria estraga facilmente, nesse casos de aparelhos que nao ligam, nao carregam, desmontem o aparelho, e com o auxilio de uma fonte ou um carregador velho, deu uma carga externa na bateria, por uns 5 minutos e depois volte a colocar no aparelho e ele vai funcionar normalmente na maioria dos casos, agora se for devido a oxidacao, e mesmo apos te feito todo processo de limpeza da placa e a bateria nao carregar, basta troca-la como disse essa bateria é extremamente fraca.
  15. entaum eu to passando essa flash de forma errada, poderia dar um help?
  16. realmente esse tablet ta dando trabalho, vamos aguardar alguma nova posicao, continuos testes aqui tb!!!! mas o tablet de vcs ficou somente com a resolucao de 7´´? aqui o touch fica totalmente desconfigurado.
  17. tomara que funcione, pois peleguei muito para consegui-la!
  18. Essa firmware que postei, consegui num site russo, la diz ser rk3026 9´´ porem fiquei com o mesmo problema a tela fica reduzida a 7´´ e fica toda desconfigurada, achei que eu nao estivesse passando ela corretamente, no site da rock chip tem um monte de firmwares, mas elas nao tem especificações, aew fica dificil de resolver, tem uns tablet´s desses que batem!!!!
  19. sim a13, mas ainda tem modelo da placa, e processador do touch que pode zet, gsl etc... sao muitas variantes, o aviso é para que fiquem atentos para diminuir a margem de erro.
  20. rochater
    navcity nt-1711
    tire um foto com boa resolucao da placa frente e verso!
  21. acho que nesse caso o principal é analizar a placa com o auxilio de um microscopio para ver se nao danificou/retirou algum componente quando foi trocar o touch!
  22. na foto nao consegui ver o modelo da placa, mas como o tablet dele é de 7´´ essa firmware deve ter servido, pena que ele nao voltou para dizer se funcionou!!!!
  23. Quando falamos de tablet´s nao adianta falar somente a marca e modelo, temos que saber qual o processador, modelo da placa, controlador do touch, essa sao informacoes basicas para tentar resolver um possivel problema de sw! cuidado ao tentar executar qualquer procedimento sem ter certeza do que esta fazendo, poderar bricar seu aparelho para sempre!!!!
  24. rochater
    navcity nt-1711
    Precisamos saber o modelo do processador e da placa! Ficou assim sozinho ou depois que alguem mexeu nele?
  25. blz upei na minha conta do 4shared, espero que ajude, e que eu ganhe os joinhas!!!
