POWERITBA
    10 [ Doar ]
Tudo que POWERITBA publicou
  1. bom dia, estou com esse notebook mencionado acima o defeito e, ao precionar o power o led(larajanja) pisca fica amarelo e volta ao laranja ja troquei o p2808 ja regravei a bios e nao acho a solução. ao colocar o multimetro no pino2 do sw1 tenho 16,8v o que estou achando estranho e no pino 7 do p2808 tenho 3,25 pela analise pra mim teria que ter 3,3 a tensao 5v dessa placa so sobe ao precionar o power que e normal essa ta beleza. alguma dica?
  2. ok nao baixei o programa de compatação.vou baixar e verificar. tanks pela dica
  3. nas bobinas acho as tensoes 3,3 e 5v mais vou verificar novamente vc tem a bios testada supeito dela porque as que baixei nao creio que sejam compativeis
  4. mencionei errado sim zera vai a 0
  5. amigo sim ao conectar a fonte acende o led por 5 segundos e desliga.... em questao dos 3.3v tenho e tenho 5 e 19 normal. a pilha bios foi testada ao precionar o power tenho a tensao normal sem zeramento sobre o sio supeito dele estou sem para troca lo vou fazer o pedido e posto se deu certo ou nao por enquanto vou deixar parado o note ate que chegue o sio.
  6. sim tem meu amigo testes basicos todos feitos inclusive regravações de varias bios e troca de chip
  7. boa tarde, estou com esse note na bancada com o seguinte sintoma, ao colocar o carregador ele acende o led fica 5 segundos ligado nao sobe imagem e o led se apaga.na bateria nem liga tem o mesmo sintoma o cooler nao chega nem a rodar.,tenho as tensoes 3,3 ,5 e 19. a placa nao apresente curto algum suspeito que seja bios porem todas que baixei no forum nao consegui ter sucesso.obs(troquei o chip por um novo pensei que poderiaser o chip também. alguem com alguma dica e ja solucionou esse problema?
  8. opa estou com o mesmo problema conseguiu resolver amigo?
  9. funcionando blz obrigado
  10. meu amigo esse arquivo fica com o mesmo tamanho depois desssa forma que vc fez ai
  11. consegui resolver colocando a bios do primeiro lancamento da asrock h110m l rev 1.20 mesmo modelo de placa, pela a minha analise as bios disponiveis no site da asus e a da gigabte que tem o mesmo modelo de placa as bios disponiveis sao de 16mb mais o chip original e de 8mb entao acredito que pra quem for atualizar sua bios dessa placa tenha que trocar o chip.
  12. boa tarde amigo vou finalizar o topico notebook foi devolvido abra um novo topico por favor
  13. POWERITBA
    bios Asus H110M-CS/BR V3404
    olha fiz o backup da bios original e é somente de 8mb @willianlopes conseguiu a de 8mb?
  14. bom dia parceiros estou com essa placa mae citada no titulo que liga porem nao da video, tentei regravar a bios porem todas que encontrei aqui no forum e etc... ficam em loop alguem tem a bios original ou testada funcionando? desde ja agradeço obs testes basicos feitos tensao processador memoria e fonte
  15. meu amigo nao funcionou vc testou?
  16. troque o oz fica próximo ao conector da bateria que resolve já passei por esse mesmo problemas e resolvi trocando ele.
  17. alguma luz ai no fundo do tunel que ja resolveu ? notei que o vcore nao passam corrente com algumas bios
  18. Infelizmente não só o smd Conversando com parceiros me disseram que essa bios processador i3 é diferente do i5 e i7 Todas que testei não funcionaram (sem video) Estou a procura da rom do i3
  19. feito
  20. boa tarde queria a ajuda dos parceiros com o note citado acima , nao gera imagem ja efetuei alguns testes tenho todas as tensoes troquei memoria regravei varias bios e nada de gerar imagem o processador feito reballing alguma bios testada e funcionando?
  21. Não tem a eprom?
  22. Já peguei uma dessa com mesmo sintoma e resolvi regravado a Bios
  23. Vou devolver o note obrigado
