jeovacnp2007
    162 [ Doar ]
Tudo que jeovacnp2007 publicou
  1. Olá boa noite, se possível me ajude, tenho uma placa GA-Z77P 1.o que queimou um CI que no board view está com o nome de ESD10, mais não tenho o esquema dessa placa pra saber qual a descrição deste componente. Se caso tiver o esquema ou tiver uma placa dessas aí, será que poderia ver pra mim por favor?
  2. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- np270e4e - ba41-02206a 10558.zip BIOS Samsung- np270e4e - ba41-02206a 10558.zip Uploader jeovacnp2007 Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  3. Versão 1.0.0
    328 downloads
  4. Amigo, eu coloco o preto do terra no terra da placa e o de 3v ou 5v no componente que quero descobrir o curto?
  5. @Ricardo Marcelo, Como eu faço a checagem de clock e a comunicação da bios pelo meu osciloscópio tectronix? Chegou e não sei mecher me dá uma ajuda. Onde consigo um material ou alguém que me diga como usar.
  6. Galera esse note de placa x45u rev 2.0 ele dá sinal de bateria e ao apertar o power ele tenta acender o led de power e apaga, e também apaga o led de carga da bateria. Na placa encontrei as tensões de 5v, 3,3v e 1,45. Tensão na bios e não tem tensão no botão de power. Alguém já pegou esse defeito? Esta placa também não tem serigrafia dos componentes ficando mais difícil o conserto. Preciso do esquema dela.
  7. galera consegui resolver o sony era o U2 porta lógica do Inverter
  8. Galera o conector LVDS é de 30 pinos e encontrei nele a tenção de 3,3v nos pinos correspondentes e no conector do inverter achei os 3,3v e os 19v isso medindo no conector do inverter e na traseira da tela, e agora galera onde vou? Pois as tensões estão normais, será que não é o caso de gravar a bios EC não? Medi na tela os resultados postados da medição é na tela. Troquei os dois inverte e nada, duas telas e mais uma nova e nada. Amigo não é flate pois já troquei dois flates e duas telas e fica a mesma coisa.
  9. Bom dia preciso da esquema da placa mbx-218 M851 rev:1
  10. Bom dia preciso da bios placa mbx-218 M851 a U11 e U36.
  11. Boa noite to com esse vaio modelo de placa m851 da foxconn mbx-218 rev:1 que ao ligar o nome vaio aparece no fundo da tela e some mais nada de acender a tela. as tensões 1,8/1,5/5v/3,3v/1,15v e as demais tudo ok. O que pode ocorrer? Não gravei bios pois preciso das duas bios e do esquema desta placa. Processador intel ps=SLB94/AC828M45. As bios é a U11 e a U46 preciso das duas e do esquema.
  12. Es note galera só dá video externo nada de interno a lampada ascende e tudo mais a imagem nada. Agora no externo tudo de boa. O que fazer neste casa?
  13. Este note chegou com o defeito de ligar e desligar sem nem aparecer logo na tela. Na análise vi que as tensões gerava certinho rapidamente antes de desligar, porém não se mantinham, no esquema em questão https://mega.co.nz/#!PAxDmK6C!bNTsujLqtkN_QKAkdbRijlQNtwJWQn6l3jfI6HkqpW4 na página 27 tem logo no fim dela uma malha de transistores mosfet que atua no power da máquina.O pq242 estava com o o pino 2 quebrado por oxidação e não dava pra ver pois tinha um tipo de crosta por cima, mais ao limpar bem com o alcool isopropílico vi que o pino dois tinha quebrado dai troquei o mesmo por outro e o pad da placa já não atuava mais fiz um jumpers da mesma linha e funcionou de boa até aqui o cliente não retornou.
  14. stou com esse Notebook sony vaio sve151j11x placa hk5 mbx-269 rev: f não liga na hora do start. As vezes gira o coler sem mais nem menos, pisca os ledes as vezes e dá um barulho nos falantes antes de desligar. Dai de muito tentar ele ligou uma vez e pelo site baixei a bios e instalei pelo Windows e pronto resolvido o pro até agora tudo certo.
  15. Não é amigo pois com bateria como falei liga normalzinho.
  16. Esquema https://mega.co.nz/#!QwZhkQSR!6w3nyU_UDMAAL0id8haD5LszrdWbOKLW3mQ4_mQqUJ8 Boa noite, esse note que estou na bancada, o cliente disse que caiu água no mesmo, e achei o pq09 em curto matando a tensão e troquei por outro igualzinho. Dai ainda tinha curto com a fonte assimétrica achei o pc de cerâmico em curto e troquei, dai o note passou a gerar as tensões certinhas. Mais sem ligar no carregador, dai eu liguei com a bateria e ele ligou de boa só que ao plugar o carregado ele não carrega bateria e fica com todos os leds piscando. Dai depois de uma análise junto com o meu amigo Darlan eu troquei o PU4 de charge e ele ficou assim ao apertar o power com o carregaodr ele fica piscando todos os leds que antes não fazia (só depois de ligado com a bateria) e nada de imagem. PU4 pino 1 e 20 18v tensões de 5v, 3v, do vcore e memória e do pch certinho. Da BIOS também certinha. A pergunta é o que deve ser feito, será que terei que trocar o I/O?? ou existe algo mais que possa ser feito antes de chegar nele?
  17. Nome do arquivo: samsung np-270e4e ba41-02206a arquivo enviado: November 19, 2014, 12:26:25 PM Segue a BIOS para o Samsung np-270e4e que fica em loop sem entrar no sistema nem na BIOS e nem nada. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Só ressetei a bios e pronto.
  19. Estou com esse note, que não liga nada, preciso do esquema pois já regravei as bios e nada. Preciso saber algumas dicas pois as tensões que achei foi no botão power 5v e não achei o 3,3v bios e nem 5v e nem 3,3v nas bobinas. Qualquer dica é bem vinda.
  20. Vou fazer isso assim que puder e posto aqui o resultado.
  21. Bom dia, to com esse Dell Inspirion que ao dá power ele liga e a tela fica branca bipando 8 vezes seguidos depois dá uma pausa e repete e assim vai. O que fazer primeiro uma vez que as tensões primárias está ok? Regravar a bios vai adiantar se for quem pode me mandar o link dela?
  22. O pq4 tem curto entre emissor e coleto nos pads da placa sem ele pois ele está bom. Outra coisa no pino 3 do pq5 está em curto em relação ao terra. e o pr 4 e pr só não passa nada para o pino 4 do pu1 pois o curto está na linha do pino 1 do pu1 que emite o pgood para a gate do pq4 que conduz do coletor para o emissor desligando a VA ficando com -VAOFF que chega no pino 3 do pq5A e que chega tb no pino 6 do pq3. o pq3 no pino 3 e 2 deveria ter a VA+ para acionar os fets interno do PQ3 mais essa VA+ está morrendo em algum lugar e estou achando que vai ser na página 34 no ISL88731 pois o pino 27 e 28 dele está dando curto em relação ao terra. Eu e uns amigos (marcone, Samuel e Diego estudamos este esquema e placa muitas horas) e nada.
  23. Boa tarde, preciso de ajuda com esta placa. Ela chegou aqui parada em curto, desarmando a tensão primária. Dai injetando tensão na placa em alguns ponto descobri um capacitor de cerâmica em curto e troquei. Mesmo assim nada da tensão primária e 19v subir no G do pq31. O Gate do PQ31 ficou com a mesma tensão do source. Ai liga e desliga rapidinho.
  24. Regravação da bios.
