lory ramos
0.02 -
70 -
Tudo que lory ramos publicou
 resolvido Moto g5s xt1792 não reconhece o chip 1
lory ramos respondeu o tópico de lory ramos em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
o imai esta caído acabei devolvendo o aparelho,agrado amigo pela ajuda -
Visualizar Arquivo tv aoc l22w831 esquema elétrico da tv aoc l22w831 Uploader lory ramos Enviado 07-04-2019 Categoria AOC
 em análise TV aoc l22w831 sem som
lory ramos respondeu o tópico de lory ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
estou desconfiando da saída de audio um Ci Tda7297sa eu vou fazer a troca dele e posto resultados -
ja testei sim amigo,e nao sai audio os altos falantes estao bons ja fiz o test deles -
pessoal estou com uma tv aoc l22w831 sem som,tanto no audio dela na saida do fundo quanto no hdmi, eu uso ela para o computador,e para jogar tambem usando a parte hdmi dela, ela na saida de audio esta mudo nao sai barulho nem na tv normal,ela e uma tv/ monitor com entradas de hdmi,vga,ja fiz o teste com o computador achando que e ele nao e.... queria uma ajuda de voces para poder solucionar o problema
 devolvido samsung J7 prime 610m não liga
lory ramos respondeu o tópico de lory ramos em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
eu conseguir descobri onde estava se qualsando o curto ,o ci U5000 ele tava aquecendo um pouco eu usei a tecnica do alcool isopropilico em cima ,injetei tensao de 2,2 voltes na placa,e reparei que ele evaporou o alcool muito rapido e resolvi remove-lo da placa,assim que o removi o curto sumiu,ele fica prossimo ao pmic ( U7004) olhei no esquema e vi que ele tambem faz parte do gerenciamento de carga,otg e mais duas coisas que sao gerenciamento do som ....,ainda nao terminei de ajeita a placa ,mais por o consumo saio amanha irei ta dando mais uma olhada ,e procura um ci igual para fazer o test e ligar ela,mais o consumo de 0,6 sumiu -
certo amigo eu vou da uma olhada e posto resultados -
certo vou fazer isso,e volto aqui -
verifiquei sim não tem oxidação, em nem um lugar, sim ele da 0,6 sem aperta o power ,e não esta ligando -
eu olhei os componetes de carga e nem um apresenta curto,fiz os teste e um componente ZD5000 estava em curto, fiz a substituição dele,o curto saiu fiz o teste e a placa ainda anda consumindo 0,6mHa então reparei que esse setor onde se encontra o C5065,C5071,C5068 começa o curto e se estende para os outros componente em cima dele,esta muito complicado porque o cliente afirmou que não ouve nada -
vou esta fazendo a analise e posto resultado,obrigada amigo -
lory ramos postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
ola amigos hoje eu quero ajuda de voces faz 3 dias que estou com meu celular na bancada um samsung j7 prime 610m. não liga ele esta apresentando 0,6mAh de consumo na fonte de bancada,ja olhei os capacitores de baixo, onde fica prosimo ao conector de carga e não apresentaram curto nem um , queria a ajuda de quem ja passou por isso,para que possa me ajuda... des de ja agradeço muito -
lory ramos postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
ola pessoal estou com um moto g5s na minha bancada e ele não esta reconhecendo chip 1 ,ja reistalei o sistema dele,já coloquei em 7.1, 8.1 e nada de sinal,ele reconhece as vezes mais não concede fazer chamadas,nem faz chamadas com o chip 1,so o chip 2 funciona perfeitamente ,quero uma ajuda de vocês se poderem me ajuda -
 resolvido Moto g 5s apos atualizar fica com erros (não da aceso a modo desenvolvedor)
conseguir resolver o problema depois de 2 noites perdidas 1-baixei o adb fastboot ,mais o drives da motorola 2-coloquei o celular em modo fastboot: botão de volume menos mais o botão power e solta ate aparece a feito isso o celular irra fica assim espere instala os drives do celular. 3-apos instalar os drives o computador reconhecer,(recomendo que use o windows 7) 4-abra a pasta onde estão os arquivos adb fastboot: segure a tecla Shift do teclado,aperte o botão direito do mause e clique em abri pront de comando aqui: coloque esse comando : fastboot getvar all copie a versão do aparelho coloque no Google e baixe a versão da firmware do seu aparelho,no meu caso foi o android 8.1, tem que ser a mesma versão se não,não vai funcionar ,esse vídeo ajuda https://www.youtube.com/watch?v=4zcV4cvqbGU fazendo isso fiz o processo de instalação pelo adb fastboot ,o celular ligou apresentou alguns erros mais,conseguir ter aceso as configurações dele, ativei o modo desenvolvedor ,depois o depuração USB,depois o desbloqueio do bootloader desliguei coloquei em modo fastboot de novo ,fiz o procedimento de desbloqueio de bootloader depois disso.. instalei o android 7.1 com o adb adb fastboot ele instalou e funcionou perfeitamente .. agradeço a ajuda espero que possa ajuda alguém com essa dica -
ja sim voltou a fucionar o touch mais estou com poblemas no android dele,que fica apresentando erros e nao da para entra,nao da para acesar o menu configuracoes e ativa o modo desenvolvedor,porque a firmware fica apresentando muitos erros -
ola pessoal queria uma ajuda de vocês, chegou um celular aqui com o seguinte defeito ,o cliente disse que tinha atualizado, pro android 8.1 parou de funcionar o touch,eu fiz a troca da frontal pois estava oxidado a parte do touch do lcd,então ele começou a apresenta erros,como .... com.motorola.ccc parrou, configurar parou enfim uma infinidade de erros,então resolvi fazer a stork rom so que ai ele não permite entra em configuração para ativa o modo desenvolvedor / depuração usb ,e nem entra em configurações por conta desses erros ,então mesmo fazendo a stock rom pelo adb ele não restaura pois não consigo ativa o modo desenvolvedor.. me ajudem pessoal -
 devolvido Moto g 4 plus não funciona display
eu vou esta fazendo ,e posto resultados- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
ola amigo eu fui fazer o reballing ,só que assim que encostei no ci u2400 ele se parti-o resolvi retira por completo,nessa área estava oxidado então fiz a limpeza, o diodo d2440 ele estava partido ,então retirei também ,amigo onde acho esse ci,e esse diodo pois no esquema elétrico do moto g4 plus não tem a numeração deles para eu da um olhada nas carcaças que tenho aqui- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
vou fazer isso amigo e posto resultados- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
sim vou fazer isso e estarei postando resultados- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
perdoi a demora retirei fiz a limpeza e ainda continua com o mesmo problema- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
eu já inspecionei,mais nao a nem uma oxidação- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
eu ja fiz isso com outro fornecedor e da no mesmo ,ele esta com aquecimento,ele liga normal porem o display fica com listras mesmo novo,quando testo o display em outro aparelho,o display da como queimado e como se ele quimase todos os display que colocase- 13 respostas
- em análise
- moto g4 plus
