lory ramos
Tudo que lory ramos publicou
  1. ola pessoal estou precisando da ajuda de vocês,caso você já passaram por isso, eu estou com um moto g 4 plus na minha bancada,ele chegou com defeito o cliente afirmou que caiu na água,então fiz uma limpeza na placa ele voltou a ligar porem,ele estava com o display quinado, então troquei o display ,ele voltou a ligar e fusionar,só que depôs de 1 hora ele começou a esquenta muito ,e o display ficou com umas listras , obs: display novo , então eu peguei outro display e coloquei ele voltou a da o mesmo problema,então testei os dois display em um outro celular,o display apesentou listras peguei outro e então antes de colocar no celular, testei em outro aparelho e deixei fusionou tudo ok. mais quando fui por no celular com defeito ele não demorou muito e deu defeito no display ,ele esta quinando todos os display novos que coloco,creio eu que seja algum problema na placa queria a ajuda de vocês porque nunca vi desse problema AGRADEÇO A TODOS
  2. notebook emachines D728 series desarma fonte e não liga,toda vez que eu conecto na fonte ele desarma o carregador analisando a placa, o diodo zener da entrada de energia estava em curto ,eu fiz a troca ,por um novo do mesmo valor, só que deu um sinal de vida ligou por 2 minuto a luz de carga e depois desarmou a fonte de novo!! estou precisando urgente da ajuda de vocês ,estou queimando meu celebro pois não estou achando curto em luga nem um mais ,ja fiz a troca do carregador e não adiantou,o notebook esta sem bateria pois o cliente disse que a bateria não presta,mais que ele estava ligando sem bateria,o certo seria da um sinal de vida a pois troca a peça com defeito mais não adiantou,na foto do esquema esta o diodo trocado
  3. @jose cleyton Moreira então vou fazer a troca e ver como vai fica e volto aqui
  4. @Jef57 @jose cleyton Moreira gente eu estava olhando a placa com mais paciência,e me deparei com esse diodo que esta com o pedaço partido,queria saber se ele e o responsável para joga energia para fazer liga o LCD,eu também queria saber como encontro a numeração dele ja que tentei acha e não achei em nem uma outra placa,e nem conseguir acha a lista elétrica desse aparelho,para identifica o numero ? ta ai a imagem do diodo que fica em cima do blackligth faltando a ponta dele
  5. ola queria o esquema elétrico do notebook Cce Ultra Thin U45w placa 71r-c14cu4-t810
  6. eu fiz a medição nessa area percebi que esse capacitor esta dando continuidade dos dois lado com o terra o lado direito da 000,e o lado que esta marcado da 00,4
  7. sim já olhei e não da nada e como se não tive se com o display,ele fica ligado pois o aparelho esquenta reconhece pelo computador so não da imagem
  8. ola pessoal! queria uma ajuda de vocês,para resolver o seguinte problema,estou com um asus zenfone selfie zd551kl ,ele chegou com a tela muito quebrada,ele ligava normalmente porem não dava sinal de imagem então depois de uma analise,eu resolvi que era so o display queimado,pois apresentava danos,e resolvi fazer a troca,realizando a troca desse display o celular não que da imagem,já testei vários modelos de display dele propio e não funcionou,então queria uma ajuda de vocês,pois estou precisando resolver esse enigma!!
  9. pessoal descobri o problema,o que estava causando isso tudo foi o processador,eu estava esperando chega pois tive que compra no site,e fiz o teste e fucionou o processador fazia o notebook liga e depois de algum segundo esquentava de mais e desligava,então peguei um processador do memo modelo,e funcionou,a parte do video foi justamente o processador que estava queimado! agradeço a ajuda de vocês
  10. @INFOART então mais eu estou com supeitas do procesador pos ele esquenta muito e logo a placa dessarma,sem ele a placa fica ligada so desliga quando eu desligo ela
  11. @Roberto275803 fiz alguns testes hoje e resolvi deixa ele sem o processador,a placa ficou um bom tempo ligada sem desliga,quando eu percebi que o processador encontrasse queimado quando coloco ele ele da continuidade ,nos capacitores ao redo, e esquenta muito fazendo a placa desliga,eu testei uns capacitores que tem de baixo do encaixe do processador na placa,e eles estão bons vou ver se consigo outro para ver se esse e realmente o problema. caso for ficarei muito aliviada pós estou dois dias em cima dessa placa abençoada kkkk
  12. estarei fazendo isso e voltarei aqui para da resposta
  13. ola pessoal o voltou a da vídeo,porque eu fiquei na duvida de deixa ele sem o cooler,esse cooler dissipar o calor no chips,norte e sul,então resolvi tirá-lo e não e que deu vide-o,ai quando coloco o cooler não da vide-o,mesmo sem esta ligado a placa pois coloco só a parte do dissipador e ele não da vídeo...achei isso muito estranho, o notebook esta com o super aquecimento no chipset norte, e uns capacitores tanto em cima dele e tanto do outro lado da placa de baixo dele esta com curto..,ele quando esquenta ele desliga sozinho ,a placa não demora nem um minuto ligada,depois para de da video,so volta quando eu deixo a placa esfriar queria sabe o que e que eu faço,nunca peguei um notebook tão trabalhoso de mexer como ele.
  14. @cristi @Gilson Macedo ola o problema de liga e desliga conseguir resolver,tinha verificado tudo mesmo a bateria! então resolvi acha uma para teste deu certo agora o problema e que a placa liga tudo ok mais não da video!?
  15. já estou efetuando os testes,agora pois mais cedo não tive tempo volto aqui para da a resposta
  16. @Gilson Macedo sim estou vendo todas as tenções , testando elas,sei que 19v ta pois ele reconhece e carrega o problema e na hora de starta a placa, eu vou fazer uma checagem e volto aqui!
  17. ola estou precisando do esquema elétrico do: ACER ASPIRE 4553 modelo da placa : DAOZQ2MB8E0 REV:E quem tive iria agradecer muito se pode me ajuda!
  18. ola amigos queria uma ajudinha de vocês estou em minha bancada o notebook Acer 4553 DAOZQ2MB8E0 REV:E liga e desliga ele tem a entrada do 19v ,eu tento liga a placa ela liga mais depois de 2 segundos deliga!!! queria saber se alguém já passou por esse problema!!! estou desconfiando que seja a bga,mais quero tenta todas as tentativas.
