    191 [ Doar ]
Tudo que Taf publicou
  1. Sim, fiz testes e um procedimento seria gravar a bios, porem esse arquivo fornecido pela HP parece diferente, não tem partes parecida com a bios original e não converte.
  2. ok
  3. Pessoal, não consigo obter corretamente a bios do arquivo executavel, testei gravando a bios do forum porem não funcionou, então peguei do site da HP e extrai, mas tem dois arquivos .bin de 4.6mb cada, não encontrei a parte que corta da bios então tentei descriptografar com o phoenixtool porem apresenta erro, parece que esse note usa bios de 4.2mb, aguardo alguma resposta, obrigado. link da bios original: https://support.hp.com/br-pt/drivers/selfservice/hp-pavilion-g4-2200-notebook-pc-series/5296078/model/5314394
  4. estou ainda tentando encontrar o defeito que parece ser de serie pois ja vi outros relatos do mesmo problema sem solução, mas essa placa sem schema fica complicado também,
  5. testei os 4 fora da placa estão ok, marcando 1000uf+- porem eles são de 820 porem esr baixa, estou suspeitando de oxidação abaixo do socket lga 775 pois esquenta o proc mesmo sem os 12v. sem o processador tem uma tensão vcore de 1v porem não é pwm e sim tensão fixa no gate de alta.
  6. pino 48 VrmGood 0,00v pino 13 ISEN4 0,08v pino 14 ISEN4 0,61v pino 16 ISEN4 0,63v pino 3 VTT_PWRGD 0,00v troquei a PN e continua o mesmo sintoma, obs: verifiquei que o processador esquenta aos poucos moderadamente mesmo sem o conector 12v vcore, e esse proc esta ok em outra placa.
  7. o pwm vcore não possui datasheet apenas essa folha:
  8. Sim testei com outra fonte. @Saul B. Britto não encontrei enable no pwm vcore(tabem troquei ele), esse c.i é o ASP0901. Já o c.i da memória é APW7120 que não tem enable, irei trocar a PN e ver se resolve, já tinha desconfiança.
  9. Mas qual você se refere? PN ou PS? Já vi mesmo relatos desse problema nessa placa mas sem solução, você quer dizer problema de reballing ou defeito no chipset?
  10. Me enganei testei com um Pentium Dual Core E5400
  11. Ja regravei a bios, estou usando um celeron, acredito que essa tensão baixa da ddr3 seja a causa,
  12. Olá pessoal, alguem já pegou essa placa, sem tensão vcore sem esquentar PS e tensão ddr3 com 1.18V apenas, na região das memórias troquei o c.i pwm ATW7120 e não resolveu, troquei fets, verifiquei os componentes desse circuito e nada fez a tensão normalizar em 1.5V nas memórias. se alguem já pegou esse caso aguardo alguma informação. Obrigado. obs: placa sem schematic
  13. No caso esses arquivos na foto são apenas as ME Region que ele esta escolhendo. A minha dúvida é pq não utilizou os arquivos originais do repository
  14. Obrigado pelas dicas, mas pq alguns usam arquivos com nomes marcas de noteboook e não os arquivos originais?
  15. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LG- chassi MC59C FONTE TV CRT 11494.pdf Esquema Schematic TV LG- chassi MC59C FONTE TV CRT 11494.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria LG
  16. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV- Gradiente GBT2911 11498.pdf Esquema Schematic TV- Gradiente GBT2911 11498.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria Outros
  17. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Semp Toshiba- chassi lem 8 TV CRT 11497.pdf Esquema Schematic TV Semp Toshiba- chassi lem 8 TV CRT 11497.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  18. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Motherboard Foxconn- 865M12 rev1.0 11662.pdf Esquema Schematic Motherboard Foxconn- 865M12 rev1.0 11662.pdf Uploader Taf Enviado 19-05-2017 Categoria Foxconn
  19. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Motherboard Foxconn- 865M10 rev b 11663.pdf Esquema Schematic Motherboard Foxconn- 865M10 rev b 11663.pdf Uploader Taf Enviado 19-05-2017 Categoria Foxconn
  20. Visualizar Arquivo Bios Motherboard INTEL- DH57DD 16887.bin Bios Motherboard INTEL- DH57DD 16887.bin Uploader Taf Enviado 22-05-2017 Categoria Intel
  21. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV AOC- L26W931 FONTE TV LCD 11493.pdf Esquema Schematic TV AOC- L26W931 FONTE TV LCD 11493.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  22. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LG- 26LG7 T-CON TV LCD 11495.pdf Esquema Schematic TV LG- 26LG7 T-CON TV LCD 11495.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria LG
  23. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Samsung- CL29K40 TV CRT 11496.pdf Esquema Schematic TV Samsung- CL29K40 TV CRT 11496.pdf Uploader Taf Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  24. Acer Aspire E1-471-6404 - Quanta ZQTA/ZQSA DAZQSAMB6F1 Rev F Visualizar Arquivo Esquema elétrico do notebook Acer Aspire E1-471-6404 Projeto da placa: Quanta ZQTA/ZQSA Rev. 1A Modelo da placa: DAZQSAMB6F1 Rev. F Configuração da placa: Processador Intel Ivy Bridge + DDRIII PCH Intel Panther Point Vídeo dedicado nVidia N13P-GS/N13P-GL/N13M-GS SIO NPCE885L Uploader Taf Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  25. Versão 1.0.0
    4 downloads
