Guilherme Kamer
    41 [ Doar ]
Tudo que Guilherme Kamer publicou
  1. O meu é 2010 o macbook, e já ouvi falar que as peças geralmente não são compatíveis.. então isso tudo é mentira?
  2. Boa tarde, Alguém saberia me informar quais são as memórias e quanto suporta, quais HD'S e quanto suporta, para um Macbook pro core 2 duo?
  3. Mas este esquema ali do server ele bloqueia na rede também ne? preciso apenas que bloqueie no local ou seja.. apenas no servidor
  4. Bom dia, preciso urgente um programa para bloquear pastas com senha para windows server 2003, alguma dica ou um programa bom para mim??
  5. Vou testar amanhã e te passo a resposta
  6. Os cartuchos são novos? pode ter cartuchos com o contato queimado, a fita do carrinho pode estar suja, o carrinho pode estar precisando de lubrificação, um concelho se você entende de impressoras abra ela e faça uma limpeza geral e lubrifique, limpe a placa lógica com álcool e escova deiche 15 minutos secando um lado da placa e logo depois limpe o outro lado, deiche a impressora toda aberta até todas peças estarem secas pois se tiver algo molhado ja pode até imaginar o tamanho do estrago, feito isso monte, desinstale o driver e instale novamente.. OBS: IMPRESSORAS DA EPSON SÃO MUITO DESCARTAVEIS, ENTÃO AO ABRIR FAÇA TUDO COM MUITO CUIDADO!
  7. Mande para mim as vezes são necessárias dai assim ja estou adiantado rsrs, gkamer@bol.com.br Aplaudido!
  8. Tente abrir a trazeira da impressora aonde tem aquela porta e vê se não tem uma moeda ou algo que esteje atrapalhando algum sensor.
  9. Vou testar e depois dou um resposta.
  10. Nolan Bushnell, criador da Atari, desembarca no Brasil nos próximos dias para palestrar na Campus Party 2013. Mas a situação da empresa fundada por ele não vai nada bem. Ícone dos videogames, a Atari entrou com pedido de falência nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 21, e tornou seus problemas públicos por meio de um comunicado. Dona de marcas como 'Asteroids' e 'Pong', a companhia quer dissociar-se da holding francesa para fortalecer sua divisão de plataformas móveis e digitais. No comunicado, a empresa pede US$ 5.25 milhões para financiar as atividades e ajudar a bancar o lançamento de mais jogos. Embora tenha a onipresença de uma marca que já dura 31 anos, a companhia tem sofrido com problemas financeiros nas últimas duas décadas. A parceria firmada com a francesa Infogames, em 2000, não surtiu o efeito esperado e a divisão americana tem tido de arcar com o prejuízo da co-irmã. Ainda assim, os resultados financeiros da Atari dos Estados Unidos não são tão animadores. Nos últimos dois anos fiscais, o lucro foi de US$ 15 milhões. De acordo com o LA Times, não se sabe se há potenciais interessados na Atari. Fonte: Olhardigital
  11. E este bitdefender ai? Nunca vi nem ouvi falar nesses 2 anos que trabalho com informatica :l
  12. Bom dia amigo, achei dois tutoriais aqui, não cosegui visualisalos direitinho pois meu youtube chega numa parte e trava acho que a internet aqui ta dando um problema temporário, mas segue os links logo abaixo
  13. Meu Galaxy s3 tem vezes que estou em algum local e perde a área telefonica "vivo" dai quando volta vou tentar ligar e da uma mensagem de que o numero não consta na lista ou numero invalido só reiniciando o aparelho volta a funcionar gostaria de saber se isto é algum defeito ou problema na atualização atual do Android...
  14. A justiça é tão "justa" que se o Kim oferecer alguns dolares eles liberão até a alma...
  15. Boa tarde, Necessito do crack para windows server 2008 r2 urgente, quem puder me ajudar agradeço!!!
  16. Não tem uma gavetinha externa? "hd externo" desmonta e engata um leitor de cd, dai de boot por usb cd
  17. Ontem peguei um notebook da acer com o mesmo problema, restaurei o windows e tirei as atualizações... voltou ao normal, faça isso que eu acho que vai dar certo. Hoje vou na mesma empresa que tem outro notebook acer e também tem este problema, deve ter saido uma atualização para está placa de wirelles com bug!
  18. Tente colocar um cd do kubuntu e dar boot só para inciar o linux não instalar até porque se instalar estará formatando seu micro, então iniciado o linux ve se tem acesso ao hd externo ja recuperei muitos dados de hd externo danificado com o linux
  19. Caso for o W7 Home Basic ou Starter não vai conseguir mesmo.
  20. Ja tentou passar um limpa contato nas ponteiras dos cabos? e fique ciente que nem toda placa Wireless é compatível com a atual.
  21. Tem alguns netbook que a placa de wirelles fica proxima as memórias, olhe se não desconectou um cabo se não tiver desconectado tente trocar eles de posições.
  22. A Reparação do windows 7 de 100 vezes umas 2 da certo, então tente pegar um HD parado e tente formatar com aquele HD, se funcionar pegue o HD que corrompeu o windows e jogue os dados para o HD "novo" depois tente formatar o HD "antigo", eu recomendo também baixar o Hirens BOOT 10.1 que é uma iso grave num CD e de boot é bem recomendável para ver se está com defeito nas memórias e HD, se precisar de um tutorial me manda uma mensagem privada que estarei postando um tutorial bem detalhado para ajuda-lo.
  23. Resolvido, usei uma antena de grade de 25dbi... A OK, menos mal então
  24. Então terá que abrir e identificar a peça com problema, geralmente é a placa
  25. Estás impressoras matriciais são bastante utilizadas em empresas e muitos reclamam da fonte ou das margens, seguem a seguir uma dica de como alinhar a impressora. 1º Passo: Desligue a impressora 2º Passo: Pressione o botão Pause e sem soltá-lo ligue a impressora 3º Passo: A impressora irá imprimir uma folha contendo instruções em vários idiomas (inclusive português) 4º Passo: A impressora irá imprimir também uma especie de gabarito onde serão mostrados números de 1 a 25 e seus respectivos códigos representados por 3 leds 5º Passo: Uma última folha será impressa mostrando diversos tipos de alinhamento numerados de 1 a 25 6º Passo: Escolha o melhor alinhamento possivel dentre as 25 opções disponiveis e anote o número 7º Passo: Agora procure no gabarito o número que você anotou e veja como estão os leds 8º Passo: Para que os leds possam ficar de acordo com o gabarito que você escolheu, pressione as teclas LF/FF e Load/Eject até que eles fiquem iguais ao exemplo que está na folha. 9º Passo: Pronto, agora é só pressionar a tecla Tear Off para finalizar a escolha da configuração 10º Passo: A impressora irá imprimir uma nova folha contendo os 25 tipos de alinhamento e repita os passos 6, 7, 8 e 9.
