    251 [ Doar ]
Tudo que reginei publicou
  1. Amigo boa noite. Eu nao achei desse transistor e adaptei outro do tipo soic com as mesmas especificações. Baixa o datasheet e compara um com outro.
  2. Se alguém tiver post o valor por favor.
  3. Amigo trabalha em cima do 3 e 5 volts, sem elas o not nao vai partir mesmo.
  4. Amigo faça os testes basicos que é verificar se tem os 3 e 5 volts.
  5. Amigo tente colocar outra bios, essa pode estar com problema.
  6. Já verificou os 3 e 5 volts.?
  7. Se tem os 19v na entrada, verifica se esta chegando alimentaçao no pwm que faz os 3 e 5 volts. Se estiver chegando provalvelmente o pwm que faz os 3 e 5 volts esta com defeito.
  8. Amigo reflow é só pra ver se o defeita está nas esferas. Sugiro vc partir pro reball.
  9. Provavelmente ponte sul. Faca uma me e verifique se funciona. Funcionando parte pro reball.
  10. Amigo isole a linha de 3 e 5 volts e verifique se as mesmas aparecem. Se aparecer provavel curto na linha, se nao aparecer verificar pwm.
  11. Amigo vc poderia tambem monitorar as voltagens pra ver se elas estao alterando.
  12. Bom dia amigo, tente regravando a bios.
  13. Bom dia amigo. Tem post ja relacionados a esse assunto. A dica é retirar o nek e trocar por 4 capacitores de 330uf. Espero ter ajudado.
  14. amigo comece verificando as voltagens de 19v , 3v e 5v.
  15. Peguei esse notebook com o seguinte defeito: Quando eu apertava o power ele ligava, acendia as luzes e desligava. Parti então pro teste das voltagens de 3 e 5 volts e constatei que os 3v estava normal, porem os 5 volts de um lado do pl7 estava normal e do outro lado tinha apenas 2,4v. Desliguei o notebook e veriquei que havia um curto na linha de 5v e logo encontrei o c229 em curto. Feito a troca do mesmo e o note voltou a funcionar. Segue em anexo parte do esquema que estava com defeito.
  16. amigo tire a tampa da tcon e coloque o dedo no ci dela e ligue a tv. se ferver o ci pode trocar o integrado e partir pro abraço. ci as15f
