    96 [ Doar ]
Tudo que mhm publicou
  1. @ferreiramario Estranho, ao aferir a linha esta com 0 Ohms? Sua fonte é assimétrica? Qual o consumo quando injeta o 3v?
  2. @wjinformatica Entendi! É que eu estava pensando na possibilidade de curto nesta linha, ou ela estar aberta. Temos também essa possibilidade do resistor aberto!
  3. Já peguei alguns clientes que em conversa dizem usar o notebook sobre a cama, sobre travesseiro etc. Obstruindo a saída do ar quente. Vale a pena sempre questionar quando reclamarem de problemas assim.
  4. @Mariana Escher Não substituía por aparência física, sempre verifique o valor no esquema elétrico. Faça o que o amigo acima disse, lembrando de medir um terminal do resistor e o terra.
  5. Parece estar em curto, a medição no R601 foi a ZERO? ou o multímetro não mediu nada? Se foi a zero, utilizando a escala de 200ohms veja quanto da. Faça as aferições com o hd desconectado da placa.
  6. Tira o PL1201 e veja se os sintomas mudam, se sim, pode ser que o problema esteja na região do vcore.
  7. É assim mesmo, não esta faltando nada. Mede cada um deles em relação ao terra na escala de ohm 200k ou 20M e veja se mede algo. Outra coisa verificou se no setup reconhece o HD?
  8. Ja verificou se tem alguma linha de alimentação em curto? 1.5V, Vcore, 5V, 3.3v.... Se tiver fonte assimetrica injeta 19V na entrada e veja o consumo. "Antes retire a memoria e processador da placa."
  9. Verifica os resistores de R598 ao R602 se estão OK, e se tem continuidade até o conector. Verifica também se não tem nenhuma linha aberta em relação ao GND.
  10. Boa tarde comunidade! Estou aa procura do esquema de um sony vaio PCG-51211L. Placa DA0GD3MBCD0 Alguém ai tem?
  11. Boa tarde amigos, problema resolvido! O PQ8B que o @wjinformatica mostrou no print acima, não estava chaveando o 5VREG para liberar o sinal de enable do 5V. Fiz a substituição do mesmo e o 5V voltou, porém a placa ameaçava dar start, subiam as outras tensão e em seguida desligava. Como havia feito a gravação de algumas bios, retornei os chips originais da placa e a placa funcionou perfeitamente! Muito obrigado a todos, temos mais um caso resolvido! @walteruga @Roberto275803 @crazyfrog1809 @Tyrantssa
  12. @crazyfrog1809 Então amigo, injetando sinal no pino 1, aparece a tensão de 5V. Após o start aparecem rapidamente VCCIN no PL 6, e 1.05V na PL10. Chega a piscar o led do periférico de power e nada mais, nem sinal do cooler.. @walteruga Capacitor C518 não tem na placa, mas fiz uma varredura em toda a placa procurando por algum capacitor que bipasse, mas não encontrei nada. Acredito ter testado todos da placa com o multímetro.
  13. Estou usando o esquema abaixo.
  14. @crazyfrog1809 Injetando o sinal subiu o 5V. Mas ainda assim n iga, apenas pisca o led botão de power. Aparentemente surge 1V na PL6. Vou continuar amanhã e posto mais detalhes... Por enquanto obrigado pessoal!
  15. @Roberto275803 Fica em 160mA. Não vai dar pra esquentar nada com isso... rs
  16. @Roberto275803 Então ja verifiquei após o start e não tem nenhuma delas, apenas o 3V da bobina PL9, e ja no terminal 4 do PQ5 onde deveria aparecer 3.3V aparece apenas 0.55V
  17. Sim! Bios e EC
  18. Olá pessoal, estou em busca de ajuda para o caso abaixo: A placa após start muda a cor do led de laranja para verde, porém não liga e nem o cooler gira e após cerca de 10seg o led verde volta a ficar laranja. Verifiquei que tenho 3V na bobina PL9 porém não tenho 5V no PL8 No CI PU2 tenho as seguintes tensões: 1 - 0V 2 - 0V 3 - 2V 4 - 2V 5 - 2V 6 - 1.27v 7 - 3.3v 8 - 3.3v 9 - 7.7v 10 - 3.3v 11 - 3.3V 11 12 - 0.6v 13 - 3.3v 14 - 2v 15 - 0v 16 - 19v 17 - 5 18 - 0v 19 - 0v 20 - 0v 21 - 0v 22 - 5V 23 - 0V 24 - 0v Ja fiz a troca do PU2 e o sintoma permaneceu o mesmo. PQ34 não esta em curto Alguém poderia dar uma luz?
    Funcionando 100% Utilizado um chip da Macronix 25L6406E Maquina Dell Inspiron 14R 5420 com video dedicado. Placa DA0R08MB6E2 REV E2 Service Tag: 9FVY1V1
    Bios 100% Usado em um Inspirion 3421, processador I5, sem video dedicado, IO NPCE885PA, BGA SLJ8E Obs: Para retirar a mensagem de modo manufatura ao inicializar pressionar Fn+x. Ao reiniciar o logo da Dell irá aparecer normalmente.
    BIOS 100% Utilizada em um notebook Dexbook - DX345 - Intel I3 Placa: MB40IA1 REV 01
  19. Bom dia pessoal. Estou a procura da BIOS da placa LA-9931P É um Dell Latitude E6440 Alguém ai consegue disponibilizar?
    Conforme o amigo mencionou, a placa realmente não da start com essa BIOS.
  20. Gigabyte DA0SW7MB8D0 Visualizar Arquivo Esquema para Gigabyte modelo W466U PN DA0SW7MB8D0 Uploader mhm Enviado 04-07-2018 Categoria Gigabyte
  21. mhm
    esquema Gigabyte DA0SW7MB8D0
    Versão 1.0.0
    8 downloads
