(FERMATICA)
    4 [ Doar ]
Tudo que (FERMATICA) publicou
  1. Tòpico antigo, mas não sei se sanou o problema, segue a Firmware que copiei. Como esse arquivo não tem, estou postando ele com as imagens.
  2. Visualizar Arquivo LG Flatron E2350V-PN / MB E2350V L1 T342 / Ver. 1.19 Firmware retirado do monitor funcionando, IC 501 (Winbond 25X20AVNIG), Uploader (FERMATICA) Enviado 08/02/2025 Categoria LG
  3. 4 downloads
  4. Olá , , Estou reparando algumas fontes desse modelos e gostaria de saber se há como testar seu funcionamento sem estar conectado na placa mãe, pois não tenho a mesma para ligar a fonte. Será que daria para simular em outra placa mãe apenas para testar se está realmente funcionando? Gostaria dessa colaboração se possível, grato. Obs: Fazendo jumper no fio verde (power) e preto, ela não liga.
  5. Visualizar Arquivo Bios Polestar HM 580 PRO Bios copiada de placa mãe funcionando. como entrou para manutenção o computador e essa bios é nova, já está a disposição. E´do Kit i9 11a geração Uploader (FERMATICA) Enviado 11/10/2023 Categoria Diversos
  6. (FERMATICA)
    bios Bios Polestar HM 580 PRO
    2 downloads
  7. Já tentou formatar com partição GPT Tem uns notebook da positivo que só formata assim, cria com o Rufus o pendrive. Boa sorte
  8. olá, cliente optou por comprar outra placa, a todos obrigado pela atenção
  9. Olá Realmente era problema na placa, comprei uma do mercado livre e voltou a funcionar, a todos obrigado pela atenção
  10. Pensei nisso e comprei outro e da o mesmo sintoma.
  11. Fiz teste de continuidade e está normal, acredito que deu algum problema na placa pois como mencionei ele estava rompendo travado na carcaça.
  12. Olá, fiz o procedimento, mas continua na mesma, a lâmpada acende mas não a tração no rolo fusor, e não ha atolamento de papel, pois não puxa devido o motor não girar.
  13. Tenho essa impressora que foi trocado apenas as engrenagens do rolo fusor e do driver, mas após a troca, e montagem a mesma não aciona o motor do conjunto de engrenagens Ao retirar o conjunto de engrenagens, percebi que tinha um dos cabos rompidos do flat, estranho que ela estava funcionando, mas até então não tinha mexido nessa área, mesmo fazendo a emenda no cabo ficou do mesmo jeito, sem acionar o motor.. Ela liga e esquenta mas sem tracionar as engrenagens mas quando aciono para Xerocar ela ativa o solenoide e da a mensagem, "obstrução de papel abra/feche a porta" Isso pode ser algum problema na placa principal? Agradeço a atenção
  14. Entendi vou ver se da certo e o cliente aprova esse método, achei aqui no site uma pessoa com o mesmo problema e sanou esse defeito, e é a mesma placa, mas não tenho acesso no momento. grato
  15. Multimetro e pilha estão ok A resistencia do PR302 é zero, ele retirado da placa chega tensão de 19V até o pad dele onde está ligado tbem na mesma linha o PL301, do outro pad em diante há resistência zero. Por isso que mencionei no início do tópico sobre curto na linha do B+
  16. Realmente não tenho as tensões. Um detalhe que percebi, ao colocar a ponta de prova negativo do multiteste, na entrada do jack no sinal positivo e testar coma a outra ponta de prova positivo nesses terminais 8, 13, 16, 17do PU401, aparecem as tensões mas negativas de 19V.
  17. Na minha placa já está esse procedimento como padrão, não adiantou , está do mesmo jeito.
  18. PL401 pinos 8, 13, 16, 17 sem tensões. todos 0V
  19. Sim troquei por duas funcionando, e sem sucesso
  20. PL 401 e PL 402 sem tensões
  21. Não há consumo contínuo, com o PR302 as vezes da um pulso até 100ma mas é bem rápido
  22. Olá a todos, estou com essa placa que estava funcionando normalmente, ao terminar a formatação, durante o boot, a mesma desligou e não ligou mais, acompanhando alguns tópicos, percebi ser curto na linha b+, pois testei o PR302 e está em curto com o terra, apesar e ter os 19V na placa. Gostaria de uma orientação para detectar esse curto, com a fonte assimétrica, sendo quais pontos da placa deveria injetar tensão para poder sanar esse defeito Grato Fermática
  23. Fiz a troca do diodo , mas sem sucesso, a bateria esta ok, esqueci de mencionar que quando salva a bios, ela inicia normalmente, quando desconecto o cabo de força da fonte e retorno ela liga automaticamente sem dar video. Fermática
  24. Ola, obrigado pelo retorno, todo procedimento de bios já fiz, vou verificar o diodo e retorno, até mais at Fermática
