Rodrigo Correa
    20 [ Doar ]
Tudo que Rodrigo Correa publicou
  1. Sou Rodrigo, trabalho com conserto de celulares e alguns aparelhos eletronicos com TVS, sons, e eletrodosmesticos
  2. Devolvido para o cliente. O defeito era na tela
  3. Boa tarde grupo, estou com uma tv samsung un32d5000 com defeito na imagem, ao ligar o defeito ja aparece em pouco segundos a imagem vai normalizado até ficar 100%. Já fiz reflow nos ci da t-com e medir as tensões está tudo certo, mas o defeito continua 20220923_170237.mp4
  4. Amigo estou enfrentando o mesmo problema, vc conseguiu resolver se sem como fez
  5. Depois de mexer no brilho de fundo que essa tv possui, misteriosamente o defeito parou, esta em teste 4 dias e não voltou o defeito.
  6. Bom dia, favor de uma olhada nessa ultima "mensagem" minha, que vc acha.
  7. Pessoal quando o erro esta ocorrendo tirei um dos 2 flat da VCOM, a imagem ficou assim até ai acho que tudo certo, a minha dúvida agora é se problema na tela teria que continuar o problema, ou não tem haver ?
  8. Não tenho osciloscópio, fiz a limpeza nos flats e o mesmo não voltou ao normal
  9. TV Philips 39 Pfl4508g/78 depois de uns 40 minutos a 1 hora quando esta quente já, ela apresenta essa falha. Alguém tem alguma dica, posso considerar que é a placa principal. Ao retirar o flat que vai para placa dos drives a tela fica azul e não apresenta essa falha. tv não tem t-com, ao colocar um dissipador grande de PC em cima do bga da placa a frequência desse erro diminui. mas volta depois de mais 1 hora ligada. ERRO NO VÍDEO
  10. Olá, não tem a opção reset no menu, vou ver se consigo alguém que faça esse serviço de regravar a flash,
  11. Fiz a verificação, a medição esta correta, com ou sem ele a imagem persiste na falha
  12. TV PH32C LCD DTV, imagem tremula, duplicada, provavelmente o defeito seja na v-com, nunca mexi com esse tipo de defeito, gostaria de uma ajuda dos colegas, já me disseram para levantar um a um o flat que vai para tela, mas não fiz isso pois não sei se o procedimento é correto. Não tenho osciloscopio
  13. Acabei comprando a placa da fonte nova, cheguei a conclusão que o CI Mcv14a estava com problema, não achei só ele para comprar, os que achei não estavam programado, não encontrei ninguém que faria o serviço ai tive que comprar a fonte, após colocado resolveu o problema .Obrigado ao que tentaram ajudar
  14. Achei um ci "programável" que é responsável pelo ativamento GATE de um mosfet(D4189) que dispara os 5 volts do STDY. Que é o CI Mcv14a um dos pinos, que vai para o GATE do mosfet fica oscilando a voltagem de 1 a 5v, não sei se isso é normal, procurei o datasheet mas não compreendi ainda.
  15. Boa tarde amigos, tenho uma tv Samsung Pl43f4000ag plasma,p seguinte problema ocorre. Quando é colocada na tomada ela liga e funciona normal pode deixar ligada o tempo que for, mas quando desligo pelo botão de desligar ela desliga normal e ascende o stand-by, ai quando for ligar novamente ela não liga mais, o led stand-by se apaga como fosse ligar mas não da nem um sinal, PSon de 3.30v cai a 0v normal mas as voltagem VS e VA não é armada, mas libera as tensões de 15v e 5v Quando tiro da tomada espero uns segundo e coloco ela já liga normalmente e assim sucessivamente. Percebi que ao medir o stand-by nesse momento que ela não liga as vezes "não e sempre" o 5v do stand-by fica oscilandoentre 1 a 5v, não sei se é normal. Oque pode ser
  16. Pessoal achei o problema era o flat cable, mesmo todas as linhas dando continuidade o problema wsta ali e após a troca resolveu o problema. Obrigado a todos.
  17. Vou observar se está esquentado e vou fazer a atualização também
  18. Colegas eu peguei essa TV que queimou após descarga elétrica. Troquei a fonte e a Tv voltou a ligar, mas me deparei com essa imagem falhada, essa é a primeira vez que pego uma tv com imagem desse tipo. As medições estão OK só não consegui medir os sinal LVDS porque estou sem o osciloscópio. alguém já pegou algo assim ? sera que é T-com? O problema na imagem são esses ricos verdes nos cantos.
  19. Pessoal estou com uma tv 3d samsung UN32EH6030G imagem dupla, a imagem não está deslocado um pouco como normalmente é e sim dividindo a tela na horizontal, passando metade da imagem em cima e a mesma em baixo como se tivesse um espelho no meio da tela refletindo e o mesmo falhando, as voltagem estão todas ok até a t-com, já a propria tcom eu não tenho esquema. Mexendo na tcom agora deu mais problemas. Quando tiro um dos flats que vai para régua de drives a tela fica a metade escura e vai clareando até ficar toda branca e com falhas já quando volto esse pro lugar e retiro o outro flat a imagem já fica toda tela branca falhada sem dividir.
  20. Não tem essa informação ou pelo menos não achei
  21. Acabei tendo que trocar a placa principal, agora esta OK
