Kilson MP
    2 [ Doar ]
Tudo que Kilson MP publicou
  1. verdade amigo o problema eh que os esquemas que achei são todos com chipset dedicado. Se alguem me mandasse uma foto de alta qualidade para eu comparar as duas placas seria otimo. Pq o que me falta eh so fazer a solda dos componentes (resistores, capacitores e PLs)
  2. Boa noite... Estou com esta placa com o seguinte defeito. O chipset de video dedicado Nvidia estava com problema. eu vi uma mesma placa que usava apenas o chipset intel então removi todo o chip de video dedicado nvida e deixei apenas o intel. removi os circuitos eletricos responsaveis pela alimentação do chipset e ao remove-los a placa então voltou a ligar normalmente só que o video não aparece em nenhuma das telas. Agora o desafio, como ativar o video Intel dessa placa pq eu sei que existem placas do mesmo modelo que não usam o chip nvidia e sim o mesmo chip intel.
  3. Eh a 1.7... Usei essa porque ele já tinha a mais recente, mas não deu em nada
  4. Ele sobe qualquer um, mas dá no mesmo... Manda desligar ele apaga e religa de novo
  5. Bom dia estou com esse notebook aki na bancada com esse problema mesmo. Ele liga mas não desliga mais. a unica forma de desligar ele é apertando o botão power por 7 segundos. Ele funciona normalmente, exceto pelo fato de quando mando o windows desligar ele volta tudo de novo. O que será que tá fazendo isso? Já regravei a bios e fiz um ME na ponte sul alé de já trocar o processador e memória.
  6. Vou devolver o equipamento ao cliente. Obrigado a todos q ajudaram. Aki está o Joinha de todos os q ajudaram. Obrigado amigos
  7. Tem todas as correntes, no botão power tem 15v.
  8. Se ajudei, manda um joinha.
  9. Esse IO deve apenas se troca por um do mesmo modelo, não precisa de software Caso ainda continue aquecendo, verifique o integrado que fica ao lado do conector da bateria, eele costuma dar muito defeito.
  10. Boa noite meu povo, estou voltando a ativa nas manutenções e finalmente tenho novas dicas e soluções,mas antes, tenho um problema que me surra faz 1 semana direto. Esse Sony Vaio, modelo da placa já citado, não liga nada, nem acende LED do carregador ou bateria. Encontrei 3,2v no botão power, 3,1v na eeprom U24 (bios) e as voltagens de carga na bateria principal. A BIOS foi regravada e na ultima vez foram trocados os chips da bios para garantir e nada. já verifiquei todos os fusiveis exceto o F1 que não localizei, achei o F2 mas não o F1, mas não acredito que seja fusivel pois a placa apresenta os 3,0v normais, o problema eh que não da sinal de vida assim mesmo, por favor turma, me ajudem nessa ai.
  11. Já regravei, mas descobri que está com curto. Agora vou tentar descobrir onde.
  12. opa errei na hora, corrigindo o modelo 6560b
  13. Boa noite.... Hoje estou com um problemão. Esse notebook (já mencionado) funcionava normal. Foi trocado o display dele (por um outro original), mas depois de dois dias ele parou de dar imagem (ligava normal mas sem video em ambas as saidas), trocou memoria e processador e nada, depois passou a apenas piscar o led de power quando apertava pra ligar, mas só piscava o power e mais nada, depois nem piscar nem nada, só o LED de carga da bateria que ficava piscando branco e laranja (com ou sem a bateria), agora só pisca o led barnco da bateria e mais nada... Não tenho a bios desse notebook. Me ajudem amigos... vou aguardar.
  14. OBS... Já regravei o chip bios, coloquei novo.... usei a bios daqui do forum..
  15. Já fiz todos esses testes, mas nada de resultados... tudo continua na mesma. a bios tem tensoes normais, processador OK, memória Ok, ponte norte e sul novas, já recoloquei as antigas e nada...
  16. Bom dia amigos, Estou com esse novo problema. Essa placa é minha dor de cabeça. Ela liga Depois sem dar imagem, mas de um tempo de 10 segundos ele começa a piscar um LED que fica ao lado do conector de rede LAN. Já fiz Reball na ponte norte e sul, troquei o circuito de rede LAN e continua do mesmo jeito. OBS já testei sem chip de rede. e já fiz todos os testes básicos. O que poderia ser então? "Iluminem-me com a sabedoria de voces, rsrsrsrsrsrsrs... Joinha pra quem me ajudar.
  17. E se foi de ajuda clique na mãozinha verde e dê um joinha para a causa.
  18. Nesse caso amigo Elder, o problema não estaria nessa linha que eu testei, ou eu teria que puxar um jumper para manter os 1.05v ativos?
  19. Verifique também a continuidade dos diodos e resistores e cheque também se não há trilhas rompidas nas proximidades do conector de flat na placa mãe desse notebook
  20. Ressolde os diodos próximos ao conector de flat do display na placa.
  21. Amigo, as tensões que ficam são as de 4,97v nos dois APL1084, e na PL6. Já a PL5 quando ligada dá 1.05v, mas deixa de fornecer essa tensçao quando desliga.
  22. É como eu disse amigo. Ela liga normal, Aparece a imagem no display, acessa o setup e tudo, mas ela só dura ligado apenas 15 segundos, independente do que se esteja fazendo no notebook.
  23. Bom dia amigos, após um tempinho sem postar por falta de internet, venho agora apresentar um problema interessante. Essa placa, conforme já citado o modelo, tem a seguinte história: Ela desarmava a fonte, troquei os mosfets PQ514 e 513, então a placa ligou normalmente. Depois de uns dias o cliente voltou dizendo que o notebook não ligava. Testei e encontrei os mosfets APL1084 que não passava corrente. Troquei os dois e então o notebook ligava, mas não durava 15 segundos então desligava. Troquei a memória de pente e notei que ele só ligava em um dos slots de memória, quando ligava no outro então ele não ligava. Troquei os outros CIs próximos aos mosfets trocados por ultimo inclusive o PU7, aí então a placa passou a ligar nos dois slots novamente, mas só dura 15 segundos. Amigos vcs poderiam me ajudar nessa? 1 Joinha pra quem ajudar, 2 joinhas pra quem me der a solução. 8) :-*
  24. Comece procurando tensões no super io, (um chip quadrado com várias pernas em ambos os quatro lados, tem serigrafia da IOE, nuvoton, SMC, etc...)mas eu te recomendaria começar logo com a regravação da BIOS, vc encontra aki no site.
