Kilson MP
    2 [ Doar ]
Tudo que Kilson MP publicou
  1. Quanto ao reflow.... 1) você usou quantos graus de temperatura? (esses chipsets AMD são frageis a altas temperaturas) 2) você direcionou o calor por cima do chipset ou pela parte inferior? 3) você testou a bateria da cmos juntamente com os procedimentos básicos? 4) ao aquecer os chipsets você notou bolinhas de solda misteriosas em cima dele? DICA: Esses Acer dão problemas pra caramba na bateria da cmos e causa a perda do video (é só trocar a bateria) mas antes verifique com o multimetro em escala 20V se a bateria tem 3.0V se tiver menos que isso troque por uma nova, verifique também a resistencia da bateria se está alta ou baixa a tensão. Use uma estação de recarga de bateria de celular em nível 4.0V para recuperar a bateria da CMOS. Responda minhas perguntas para que eu possa ter certeza de que seu problema seja resolvido.
  2. Valeu parceiro... Precisando sabe onde me achar.
  3. Amigo... verifique o seguinte: Se o capacitor é de tântalo então você coloque um com a inscrição 330, pois a uF e voltagem dele com certeza é maior (o que não é problema) e caso o curto continue verifique os componentes ao redor dele (pois quando se queima um capacitor desses com certeza algum FET vai pro buraco junto) poste as fotos da placa para que eu possa te ajudar. (informe os resultados.).
  4. Tem mais... Nos pinos do carregador (aqueles fios vermelho e preto) verifique se chega tensão neles. ( e o FET fica logo depois deles).
  5. Troque o FET que fica bem próximo do conector de carga. Depois remova a bateria da cmos e tente ligar sem ela. Verifique se a bateria CMOS está com 3.0v caso tenha menos que isso então ela deve ser substituida. Joinha se ajudei.
  6. Testa o note sem o teclado estar conectado... Caso o problema continue, verifique no setup da bios e resete as configurações "load defalts sethings"(acho que se escreve assim). Boa sorte. Joinha se ajudei.
  7. Remova a bateria da CMOS e liga sem ela, depois coloque a bateria no lugar... Caso ainda não dê video, verifique com um multimetro essa bateria se ela tem 3.0V. Caso ela esteja abaixo de 3v troque-a.
  8. Localize se tem um FET se aquecendo demais.... Ops...: não se esqueça de testar sem a bateria da CMOS.
  9. Ao ler os tópicos do fórum notei que muitos casos são de notebooks que não dão vídeo. Nos notebooks da marca ACER, CCE, PHILCO, POSITIVO, SIM+ (e outros nacionais), primeiro os testes básicos (memoria, processador, etc), caso não resolva, antes de tomar medidas radicais como reflow ou rebaling devemos fazer o teste da bateria CMOS. Ela mesmo. Com um multímetro em escala 20V verifiquemos se ela está com 3.0v de força. Se estiver com menos, podemos tentar aumentar usando uma estação de recarga de bateria. Caso não regule a voltagem então troque a bateria e verifique se dá video. Não resolvendo o caso, passamos para a BIOS e caso ainda não solucione, então sim, medidas avançadas devem ser tomadas. Fica a dica pessoal... Na paz.
  10. Se for mesmo bios.... Antes de regravar experimente remover a bateria da cmos e ligar sem ela... Depois ligue com a bateria no lugar. Outra coisa importante é verificar se a voltagem da bateria da cmos está com 3.0v e não mais baixo que isso. Já resolvi vários casos assim.
  11. Se usou os equipamentos adequados... Recomendo fazer um reflow pela parte inferior do chip.
  12. Isso é o fio terra do cabo flat. Desencape o flat e veja se não há algum fio rebentado.
  13. Verifique se o chip do LCD (o chip central da placa lógica) está esquentando demais
  14. Qual foi a temperatura?? Usou soprador termico regulável, ou secador de cabelo? Se você não usou nada disso... UFA tem solução e não se desespere.
  15. Meu brother voce fez ME na PN dessa placa de que jeito??? :-[ :-[ :-[ Esse chipset AMD tem que tomar muito cuidado.... No começo da profissão queimei um desses.... Nossos parceiros te falaram o jeito de fazer isso?
  16. Diskdigger.... Pra mim só tem ele Recuperou os dados de meu cartão de memória deletados depois de 2 formatações :P Na minha opinião esse é o programa (pago, mas compensa) vale a pena.
  17. Ei tem mais.... Antes de tudo Verifique se o cabo flex do display não está mordido, moido ou exposto... caso ocorra isso isole-o novamente e teste.
  18. Já tive sim amigo... problemas até demais desse tipo... mas com soluções poderia dizer que extremamente diferentes... 1 caso - Solda fria na cmos Solução: Resolda e possível desoxidação dos componentes da cmos (incluindo o chip da Bios)... 2 caso - Solda fria na PN ou PS Solução: Antes de aplicar cheque se a PN e/ou a PS estão se aquecendo normalmente - Se uma ou outra ou ambas não se aquecerem ou estiverem superaquecidas aplica-se um reflow , caso não resolva aí deve-se fazer um reball. 3 caso - sujeira condura em alguma parte Solução: Esse tipo de sujeira é dificil de se perceber, mas ela ocorre as vezes por descuido nosso (acontece com todos) teste a placa em crua , sem contato com nada metálico (se ela ligar, tá OK), limpe bem a carcaça e coloque somente a placa sem outros componentes (wi-fi, modem, hd, cd.... etc) se ela ligar fixe-a bem e vá ligando os demais componentes até achar o verdadeiro culpado (a sujeira ou componente em curto) Boa sorte... Joinha se te ajudei valeu... 8) :)
  19. Verifique o fet (usando o multimetro) localizado próximo ao conector de carga ou ao lado da controladora de bateria. Caso apresente curto ou interferencia deve-se trocar. para retirar as dúvidas teste sem um deles e depois sem os dois se continuar desarmando então verifique outros fets... Mas com certeza é um deles
  20. ahhh .... já ia me esquecendo cuidado com a controladora de bateria verifique ela por ultimo....
  21. OK então cheque os seguintes componentes (nesse modelo costumam dar muito problema) - * 1 - Controladora de bateria se superaquecendo * 2 - FETS próximo ao conector de bateria em curto * 3 - Capacitores ao arredores do conector de bateria. PS.: verifique também se não há nada com aspecto de que esteja torrado, e ao fazer a substituição dos componentes remova a bateria da cmos
  22. Trocando a bateria resolve....... 100% funcional.... Parabens pra quem teve a ideia... joinha pra ele :) :) :) :D :D :D :D 8) 8) 8)
