Kilson MP
    2 [ Doar ]
Tudo que Kilson MP publicou
  1. Efetue a limpeza dos contatos do cabo flat do teclado com limpa-contato e um pinciel, depois desoxide com um pincel fino banhado em alcool isopopilo, informe os resultados.
  2. OBS.: Se apenas remover a controladora de bateria (se for o modelo que estou pensando) a bateria irá recarregar, mas apenas não exibirá nos indicadores do Windows em tempo real o nível de carga, mas funcionará normalmente.
  3. Verifique a controladora de bateria (costuma ficar próximo aos pinos de contato da bateria), verifique se ela não está fritada, ou com algum furinho (use lente), caso sim, troque ela ou apenas remova, verifique também (antes de tudo) os capacitores de cerâmica próximos aos pinos de recarga de bateria, costumam dar muito problema.
  4. Se a bateria da CMOS apresenta 3V e ainda assim não houver 3V no circuito da BIOS então teste trocar a bateria da CMOS, pois ela deve estar com problema de continuidade.
  5. Meus amigos do forum... desculpe incomodar agora... Mas neste exato momento estou apresentando à vós outros esta razão de minha dor de cabeça. Este Notebook STI IS1422. Ele chegou ligando normal (apenas demorava mais da conta para dar video no viso) o problema era que quando ele iniciava o Windows (justo na parte em que ele carrega os dispositivos de hardware, o note travava e emitia um ruído parecido quando o computador trava enquanto reproduz um filme), pois bem, fiz um reflow leve no chip da ponte Sul (pois ele é dos novos sokets da Intel, e parece-me que eles não tem Ponte Norte), e ele começou a funcionar normal, mas ele tinha que tipo se auto desligar e reiniciar umas duas vezes (ou seja apertava o POWER, depois de uns 10 segundos o power piscava, tipo um reset, e demorava mais 15 segundos e aí sim dava video), mas ainda travava na inicialização do Windows, agora ele liga sem imagem, demora 10 segundos pisca o LED power e depois de 20 segundos desliga. O que que eu faço? Placa: R42II1 Aparentemente não há FETS em curto e a memoria está OK, já testei também outro processador, a bateria da CMOS está ok com 3.0V, não tenho certeza se seria BIOS, pois não tenho gravadora BIOS, mas ao que tudo indica (não tenho certeza) seja outra coisa. Desde já agradeço...
  6. Verifica a bateria da CMOS se ela está com 3V, abaixo disso efetue a troca. Teste também a continuidade da corrente elétrica dessa bateria para garantir que ela esteja OK, na dúvida faça a troca da mesma.
  7. Faça o clear cmos: Remova a bateria da cmos, tire da energia e tire a bateria principal do note. Segure o botão POWER por 20 a 30 segundos Ligue sem a bateria conectada e informe os resultados.
  8. Já peguei um desses. SOLUÇÃO: Faça os testes: 1 - Troque a bateria da CMOS. 2 - Faça um CLEAR CMOS Caso volte a funcionar e pare de travar (isso sem o teclado do note conectado - usando apenas um teclado USB) 3 - Resete as configurações e salve as alterações 4 - Recoloque as configurações que eram antes. 5 - Informe-nos os resultados. Espero ter te ajudado.
  9. Verifique se existe 3V em algum dos pinos do chip da BIOS.
  10. OK, então faça um clear cmos. e Siga os passos citados acima. Mas antes veja se a bateria está com continuidade OK, por medida de segurança troque-a mesmo assim.
  11. Quando efetuar a troca.... Faça este procedimento: 1 - Entre no SETUP... e verifique como estão as configurações (hora, data, configurações do SATA, boot, etc) e memorize como elas estão. 2 - Abra as opções padrões (Load Optmal Sethings) ou (Load defults sethings) fica no ultimo menu (EXIT) 3 - Salve as alterações (Exit saving sethings) ou aperte F10 e em seguida (Yes) ou (SIM) 4 - Entre novamente no setup 5 - Coloque as configurações como eram. 6 - Salve as alterações. 7 - Ligue o computador. 8 - Verifique e informe os resultados.
  12. Verifique se a bateria da CMOS está com voltagem abaixo de 3.0V, caso esteja troque a bateria da CMOS.
  13. Ia me esquecendo, caso não funcione... Experimente cortar a corrente elétrica para o sistema da bateria.
  14. Verifique se o FET logo próximo à entrada de energia estaria enviando corrente difusa (corrente variante entre 15 a 20V) ou oscilando a frequencia, check também se ele não apresenta pico de tensão ou se algum componente ao redor dele estaria se superaquecendo ou com interferencia. Informe os resultados. Espero ter ajudado.
  15. Não se esqueça de fazer o teste que nosso amigo citou, antes de fazer a dica que lhe passei.
  16. Faça o seguinte: 1 - Remova o display da tampa. 2 - Descole com muito cuidado a placa lógica da base (caso haja adesivos devem ser removidos. e cuidado ao descolar a placa da base. 2 - Com o notebook ligado force com muitissimo cuidado a placa lógica do display para cima (sem levantar a placa e caso haja cola na placa faça com jeitinho, que você consegue) para apertar o cabo flex da placa lógica com o vidro do display. 3 - Verifique se aparece imagem no momento em que o cabo de imagem da placa lógica é apertado. Faça isso com muita "delicadeza" (desculpe o termo fresco mas é a maneira mais clara de expressar o cuidado que deve tomar). Mas antes de tudo isso, teste os dois cabos flats (existe coincidencia de os dois cabos estarem com o fio terra partido) Para verificar isso desencape o cabo flex e veja se não existe nenhum fio arrebentado ou pontas soltas no decorrer do cabo de um encaixe ao outro. Para ter certeza teste um outro display (qualquer tamanho desde que seja com o mesmo encaixe).
  17. Após fazer uma sequencia de testes e reflow na ponte norte e sul, a placa ainda não liga, mas ao ligar a fonte direto (fio verde+fio preto) por alguns minutos a ponte norte e sul se aquecem um pouco (creio que normalmente para uma placa inoperante) apenas o processador permanece gelado. Onde será que poderia ser o defeito? Será alimentação de energia ou outra coisa?
  18. Nenhum dos chips se aqueceram, apenas o chip da ponte norte que aqueceu só um "pouquinho", mas o resto tava totalmente frio.
  19. Apenas o chipset aquece um pouquinho, o resto permanece frio Já removi o chip de rede e nada ainda.
