paulodaniel
Tudo que paulodaniel publicou
  1. Bom dia pessoal! Alguém conhece alguma placa mãe que tenha socket lga 1156 ddr3 e que tenha entrada usb 3.0? Esse tipo de placa existe?
  2. O que acontece quando inicia o windows com o f8?
  3. Já tinha feito esse teste, não é a placa de vídeo.
  4. Tudo indica que o computador só dá tela azul e reinicia após entrar no sistema operacional.
  5. Fiz o teste utilizando apenas a placa mãe, 4 memórias RAM de 4 Gb cada, processador e 1 teclado para poder entrar no setup do bios, então se a placa reiniciasse, automaticamente iria sair do setup e iria aparecer a tela preta com as letras: "Insert any boot device and press any key (insira algum dispositivo de boot e aperte qualquer tecla)". Foi isso que eu usei para saber se ia reiniciar ou não. Fiz o teste durante 6 horas. Percebi que ainda estava na mesma tela do setup do bios como eu tinha deixado antes, isso significa que a placa mãe não desligou ou reiniciou durante essas 6 horas.
  6. A tabela mostra que meu computador ficou no máximo 4 horas e 5 minutos até a reinicialização. Então eu teria que testar por pelo menos 5 horas.
  7. Se a placa mãe desligar eu tenho como saber. Mas se reiniciar eu não vou ter como saber, não tem como ficar olhando para a tela durante 3 horas sem parar para ver se vai reiniciar.
  8. A minha tem beep sim. Normalmente emite 6 beeps quando liga, parece que já é instalado la placa mãe.
  9. Como eu faço para saber se a placa mãe desligou ou reiniciou? Placa mãe reinicia sozinha? Porque se ela reiniciar não vai dar pra saber se desligou ou não, vai dar a impressão que ainda está ligado.
  10. Você acha que o problema está na placa mãe ou no processador?
  11. Vou fazer esse teste e retorno para dizer se a placa mãe desligou ou não.
  12. Já testei com 2 estabilizadores diferentes. Mas no momento só estou usando filtro de linha.
  13. Você está falando em ligar o computador sem o hd? Sem iniciar o windows?
  14. A única coisa que eu imagino que seja o problema agora é o processador ou a placa mãe. Mais provável que seja a placa mãe, não vejo defeito em outro lugar. Pode ser a bios que está desatualizada ou pode ser defeito de fábrica. Eu ainda não fiz teste utilizando outra placa mãe ou processador. Não tenho outra placa mãe pra poder testar e não tenho outro processador.
  15. Eu ainda não fiz isso. Não sei o que é periférico.
  16. Vou escrever para vocês o que eu fiz até agora. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi testar cada pente de memória separadamente, limpei as memórias com borracha e limpei os slots da memória com pincel. Já tentei ligar meu computador sem a Placa de Vídeo, utilizando apenas o VGA da própria placa mãe, já testei com outro HD, já testei com 3 fontes diferentes, já formatei o sistema operacional várias vezes. Instalei o Windows 7, 8 e 10 que é o atual. Nenhuma dessas tentativas resolveu o problema.
  17. A tabela acima mostra dados que eu coletei. Note que o computador reinicia randomicamente, mas na maioria das vezes reinicia dentro de uma hora. Algumas vezes o computador reinicia durante a inicialização do sistema (como mostra o tempo de 0 minutos).
  18. A seguir uma tabela que mostra o comportamento do computador:
  19. Desde o dia em que eu montei o computador ele dá erro de tela azul e reinicia, sendo que ele dá tela azul APENAS UMA VEZ após o momento em que é ligado. Isso significa que se eu desligar meu computador, quando eu for ligar, ele irá reiniciar apenas uma vez. O erro é conhecido como "Critical Structure Corruption" e pode ser reconhecido no visualizador de eventos como Kernel Power 41.
  20. Como vocês podem ver, aqui ao lado é o meu computador. A configuração de hardware ATUAL dele é a seguinte: Placa mãe Positivo POS-PIQ57BQ Processador Intel Core i5 650 3,20GHz 16 Gb RAM (4GB x 4) 1500 Gb HD (1000 Gb + 500 Gb) Placa de vídeo Geforce GT 420 2 Gb Ddr3 Fonte Evga 500w 80 Plus
  21. Certo, muito obrigado! Eu ainda não consegui baixar o arquivo por falta de créditos. Mas eu vou abrir um tópico exclusivo para discutir a questão sobre a tela azul, porque isso já é outro assunto. Se nós entrarmos nesse assunto, isso vai gerar uma longa conversa, eu garanto. Somente para poder separar as duas coisas. Como escrito no tópico, esse é um tópico para conversarmos sobre a bios, não sobre a tela azul. Por isso, vou abrir um tópico para tela azul, explicando tudo detalhadamente em relação a o que acontece no meu computador para podermos discutir sobre o assunto separadamente.
  22. O que está acontecendo comigo é que eu estou tendo dificuldade para fazer o download dos drivers no site da Positivo, pois é um site muito burocrático para baixar os drivers pelo fato de você precisar ter o número de série. Esse número que eles pedem eu não tenho. Por isso, não tenho como baixar os drivers pelo site do fabricante. Gostaria que alguém pudesse me enviar o link do download para eu poder baixar a versão atualizada da bios.
  23. Preciso dos dois. No momento estou mais interessado em conseguir o arquivo atualizado para depois aprender a atualizar.
  24. A placa mãe está funcionando, inclusive eu uso o sistema operacional windows normalmente. No entanto, meu computador aparece tela azul e reinicia uma vez após o tempo em que é ligado. Isso pode ser a bios.
  25. Já fiz as correções no meu post, gostaria que alguém me ajudasse a atualizar o bios do meu computador.
