Tudo que marinati publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Monitor AOC- e1621swb 9518.rom Bios Monitor AOC- e1621swb 9518.rom Uploader marinati Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  2. também pequei uma bomba dessas, já havia feito como o amigo falou, deixei ligado na fonte de bancada por um tempo, reparei também que quando retirei o cabo da tela ele se comportou diferente, tentem fazer o seguinte: desliguem todos os cabos e deixem somente o da bateria conectado e liguem na fonte de bancada.
  3. Versão 1.0.0
    8 downloads
  4. O contato é 21- 98805-7206.
  5. Bom galera, estou vendendo minha Honton, o motivo é que não consegui me adaptar a este tipo de serviço, estou com ela a algum tempo e estava com pena de vender, só consertei 4 notebooks até hoje, fora o fato de minha cidade não haver procura de tal tipo de serviço. Estou localizado em Itaboraí - RJ - Entrega a combinar! Itens Inclusos: • Honton r490 com todos os bocais e acessórios originais • kit de stencils calor direto (Incluindo de games e alguns celulares) • Kit de esferas: • 0,35 • 0,40 •0,45 •0,5 • 0,6 •0,76 • Suporte BGA com Molas (azul) • Suporte BGA calor direto • Estufa Confeccionada em MDF: Serve como apoio para Honton com regulagem na intensidade de calor (potenciometro) termometro e Umidade Relativa Gaveta para acomodar acessórios da maquina • Termometro (termopar) • Caixa para organização dos stencils • Malha dessoldadora
  6. Meu cliente sem querer enfiou uma chave de fenda na USB e colocou em curto o U19 ... Fiz conforme o amigo indicou... funcionou blz, as Usbs também estão funcionando blz, ... valeu ... Joinha para vc!!!
  7. Amigo, conseguiu a carcaça, por acaso tenho uma aqui...só a tampa da tela que está um pouquinho arranhada, o restante está perfeito!!!
  8. Se conseguir a memoria flash de tamanho maior, fala comigo que eu faço o dump com o tamanho que for, pois o programa me pede o tamanho antes de fazer o backup, não custa nada tentar.
  9. Será que seu chip não está protegido contra gravação? Parece que tem algo haver com o pino 3 e 7. qualquer coisa tenta fazer o gravador do fórum, o programinha spipgm tem uma opção de desbloqueio, pode ser até que o programa do seu gravador também tenha.
  10. Amigo, já tentou regravar a bios? Já peguei um g42 que não dava sinal nenhum troquei a bios e reviveu. Posso estar falando besteira mas n custa nada tentar.
  11. Aí pessoal, assim que puder vou fazer um tutorial da estufa que fiz para mim.
  12. Valeu William_R , agora é só aguardar Erikazevedo testar e fazer funcionar o monitor dele contando que seja a bios mesmo. O meu ainda nem fiz aquelas medições que você recomendou logo que der vou dar uma olhada.
  13. Conforme pedido, segue bios, porém foi o que havia dito antes não sei se fiz a gravação correta. https://eletronicabr.com/files/file/18539-bios_monitor_aoc-_e1621swb_9518-eletronicabrcomrom
  14. Nome do arquivo: e1621swb arquivo enviado: August 1, 2014, 2:40:49 PM Bios gravada, porém não sei se fiz certo, eu usei o gravador caseiro que foi postado no fórum, favor testar. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Erikazevedo, você conseguiu uma bios de um monitor bom?? resolveu seu problema?? gravei uma bios de um monitor aqui, porém não sei se fiz certo, eu usei o gravador caseiro que foi postado no forum. Caso eu possa te ajudar estou a disposição.
  16. Não estou conseguinfo gravar, acho que o problema é no gravador, vou revisar a montagem dele, e logo que conseguir eu posto a firmware!
  17. Pessoal, fiz o gravador, porem na hora que vou fazer o backup do firmware, o programa pergunta enter total flash size in kb, qual o tamanho devo colocar? . e quando digito SPIPGM.EXE -i, não tenho informações do tamanho. Alguma luz??
  18. No momento estou sem gravador, vou improvisar aquele do forum mesmo (via porta paralela) e posto pra vocês.
  19. Boa tarde pessoal, estou com um monitor destes que está com problema na placa de dados, e o problema que ainda não tenho créditos suficientes para download do esquema do mesmo, vcs tem como me dar uma ajuda? não tenho nem idéia de como começar por nele, quais voltagens devo encontar, que componentes podem dar defeito etc. Ele nem dá sinal de vida, porem quando coloco uma outra placa de um monitor que tenho (idêntico) ele liga na hora.
  20. Meu nome é Wallace, sou de Itaboraí, Rio de Janeiro sempre trabalhei no ramo de manutenção de computadores, tenho trabalhado por volta de 2 anos na área de manutenção de notebooks, comecei com troca troca de peças,e agora com a ajuda do fórum tenho feito muito mais, o maior problema e que só aprendo, e não consigo passar nada aos amigos, mas ainda chego lá!!
  21. Tô tentando baixar uma apostila que está em partes, só consegui baixar a parte 3, o restante está dando este mesmo erro!
  22. Muito boa dica, valew mesmo, joinha!!!
  23. Baixando, vou testar... Joinha pra vc!
  24. Muito bom, vou fazer os testes aqui e posto os resultados.
  25. Amigo, se a do G460 servir eu tenho uma.
