plannet
0.03 -
122 -
2 [ Doar ]
Tudo que plannet publicou
 em análise TV LED Samsung UN48JU6000G Placa principal BN94-1070K
plannet respondeu o tópico de plannet em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Up -
E o que seria este controle de serviço? Não seria o menu de serviço? -
Amigo, o controle remoto só atua no liga/desliga. A TV não aceita os demais comandos, nem pelo JOG. -
#Editado#
plannet postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Prezados, boa tarde. Esta TV chegou ligando normalmente porém, não aceitando nenhum comando, seja pelo controle remoto, seja pelo controle JOG. O led STANDBY acende quando acionamos quaisquer comando porém, a TV não executa este mesmo comando. O cliente mexeu nas configurações desta TV, não soube informar em que configuração precisamente e isto resultou neste defeito. Não há como atualizar, pois precisamos entrar no menu da TV. Alguém já se deparou c esta situação? Como eu poderia resetar a TV diretamente na placa ou outra solução.... Agradeço desde já! -
 dica Lenovo \ Ideapad 110 15LBR \ Como acessar a BIOS
plannet respondeu o tópico de RafaelG97 em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia. Teclar Fn + F2 também funciona. -
 em análise Samsung NP300E4C -AD4BR Board Scala3-14CRV REV 1.2 ba92-11126b liga e não dá vídeo.
plannet respondeu o tópico de plannet em Notebook's
UP! -
Perdão, amigo. Erro meu. Pin 34 SIO tem 3.3V. Esqueci de digitar. -
Entretanto, o PCH aquece bastante, não a ponto que ser uma temperatura insuportável ao toque mas, chega perto. Tem um dissipador, por isso acho ser normal. -
Boa tarde. Todos os leds de status acendem normalmente. Pino 34(lid3_switch#) e pino 1(GFX3_SEL_RETURN) 0V. Teclado USB sem luzes acesas, isso vai acontecer até todas as tensões se normalizarem. Entretanto, o PCH aquece bastante, não a ponto que ser uma temperatura insuportável ao toque mas, chega perto. Tem um dissipador, por isso acho ser normal. -
Boa tarde. Pinos 5, 6 e 7, 1,05V. Pin 19, 3.3V. -
Boa tarde. Pino 9, 3.2 presente. No 36, o R585 não existe nesta versão portanto, não há tensão neste pino. Lembrando, que este mesmo PWM é responsável por V_CPU 1 e 2 e as duas tensões estão normais. Eu só tou pegando bomba, rsrs. -
 dúvida Megawaremeganote6.71-W24Z0-D02
plannet respondeu o tópico de Joaquim Alex Fernandes em Notebook's
Bom dia, amigo. Seu tópico não corresponde ao conteúdo postado. O sr precisa abrir este tópico como "pedidos de esquemas". Abraços. -
Bom dia. Esse daí. -
Visualizar Arquivo NP300E4C ESQUEMA E BOARDVIEW. Se foi útil, não esqueça de deixa o joinha. Uploader plannet Enviado 05-04-2021 Categoria Samsung
Todas as tensões normais, a não ser GFX_CORE. Processador e PCH aquecem normalmente.... -
Boa tarde, amigo. Eu utilizei o 25q64Fvsig com alguns arquivos e, nada. Eu comparei com o 25q64bsig (bios original do note) e acho que é compatível. Se não for, mandarei buscar o 25q64bsig. -
Obg, amigo. Sempre achei que, se a gravadora (Minipro 866) lê e grava a Bios, esta não possui problema. Vou substituir e darei o feedback. -
Não, amigo. -
Troquei por outras 2, que estão funcionando em meu notebook de testes. Também já troquei o PWM referente a esta voltagem, o LSL95836. -
 bios Notebook Samsung NP300 placa scala3-R BA62-00710A arquivo de bios
plannet respondeu o tópico de plannet em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Tá ok. Obg pelo toque. Já abri uma nova postagem com esse defeito. Bom dia. Peço desculpas pelo equívoco. Segue modelo correto, lembrando que eu já baixei esse arquivo aqui, mas não funcionou. Eu estou sem tensão VfxCore e todas as demais, estão corretas. Já troquei processador, e nada. Por isso que gostaria de testar um outro arquivo, diferente do que já baixei E, NÃO ACHEI OUTRO. Obg a todos. BIOS Samsung NP300E4C Scala3-14CRV BA92-11126B. -
plannet postou um tópico em Notebook's
Prezados, mais uma vez eu venho pedir ajuda aos universitários. Este notebook não sobe GFX_CORE nem por um decreto do STF(rs). Adianto que todas as demais tensões estão presentes , a bios já foi regravada com 3 arquivos distintos e já substituí processador. Poderiam me dar uma luz? Desde já, agradecido! -
Samsung NP300E4C Scala3-14CRV BA92-11126B. Bom dia. Eu já encontrei, mas irei tentar outro arquivo pois não funcionou. Este notebook está sem GFX_Core e as demais tensões, todas normais. Alguma dica a mais? Obrigado pela atenção de todos.
