brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. perfeitamente, ja estou em busca aqui. @t-info só uma duvida, no caso o 25X80BVSIG é menor que o x64, é isso?
  2. @t-info sabe de algum chip compativel com winbond W25Q64CVSSIG-GP?
  3. @t-info vou regravar a bios e aferir os pontos da resposta do chaco e ja posto aqui se mudou a tensao nessa pl..
  4. @hds-tec pino 112 do SIO tem tensão de 3.3v depois de plugar o carregador. o pino 117 inicia com 3.3v, cai pra 0v e volta pra 3.3v depois de pressionar o botão power. Alem disso, agora quando fui trabalhar nela, ela ligou por alguns minutos e deu pra aferir algumas tensoes de bobinas PL4701 1D8V_PWR = 1.86v PL4001 BT+ = 2.41v(so com a fonte). 12v (so com a bateria). 13v( com bateria/fonte) PL4501 1D05_VTT_PWR = 0.45v PL9201 VGA_CORE = esta tensao aparece assim que pressiono o botao power sobe para valores aleatorios, ( 045v, 1v, 3v, 4.5v, 5v ) e depois vai a zero
  5. @CHACO muito obrigado pelo comentario, tenho certeza que acrescentou demais pelo menos para mim. Irei verificar todos os pontos que voce evidenciou e postarei a resposta o mais breve possivel.
  6. 10v no pino 1, 14.67v no pino 2, 12v no pino 3 Companheiro, preciso sair, amanha eu continuo aqui com voce se puder. obrigado!
  7. @hds-tec 5v no pino 1, 9.67v no pino 2, 7.37v no pino 3
  8. respondendo aos amigos @t-info e @hds-tec pino 3 = 3.3v pino 6 = 3.26v pino 7 = 3v pino 12 = 19v pino 13 = 5v pino 20 = 3.26v
  9. blz, vou aguardar.. cara, preciso esfriar a cabeça mesmo.. essa semana só chegou bucha aqui na bancada.. to com umas 4 maquinas abertas ainda sem solução..
  10. @FLAVIOTECH Pelo que vejo, sem uma bateria e sem um ci de charger nao vai dar pra reparar essa maquina.. vou passar isso pro cliente e ver se ele aprova esse orçamento.se aprovar eu compro as peças e volto para a analise aqui com bateria e ci novo. vou aguardar a ajuda do Gilson, mas por hora ja valeu demais sua ajuda. obrigado
  11. Infelizmente nao tenho não.. essa bateria é mto especifica, nenhuma das que tenho aqui é compativel..
  12. esse nao é o original, eu ja troquei. posso trocar denovo, encontrei alguns aqui nas sucatas..
  13. Com a fonte e a bateria plugada eu tenho 0v no dreno, 0.75 no Gate e a tensao do Source caiu pra 1,23v @brunoburn isso é com o CI PQ82 no lugar né ou vc tá fazendo essa aferição sem o CI só nos pads? com o circuito completo, pq82 na placa
  14. Com a fonte e a bateria plugada eu tenho 0v no dreno, 0.75 no Gate e a tensao do Source caiu pra 1,23v
  15. Entao, pelo que vejo a bateria não tem carga não, porque o cliente alegou que o notebook parou de carregar a bateria e depois apagou.. entao imagino que ela esteja descarregada. mas porque a maquina nao liga com a bateria plugada é que eu nao sei. vou procurar um ci de charge pra substituir e testar.
  16. @FLAVIOTECH eu troquei por outro que achei numa placa. e somente com o carregador plugado tenho 19v no source e no dreno, e 2.90v no gate. Ja com somente a bateria não tenho tensao nenhuma no pq82
  17. @FLAVIOTECH eu conferi todos os componentes ligados no gate de pq82, todos os resistores e capacitores estao dentro da norma. da uma olhada como fica sem o PQ82.´ vou buscar outro aqui na sucata pra trocar e posto aqui como ficou
  18. @FLAVIOTECH com um novo fet, a tensao do source e dreno está com 19v e o gate com 2.89v
  19. Pessoal, esse notebook liga normalmente quando a bateria está desconectada. Ja troquei o mosfet comutador e os de alta e baixa da fase BATT+. Estou usando este esquema https://eletronicabr.com/files/file/9546-esquema_schematic_cce-_ultra_thin_t345_placa_cl341_npb_verc_14447-eletronicabrcompdf vou postar uma foto do circuito com as tensões encontrada. Se alguem puder me elucidar se o problema é na bateria ou no pwm de charge.. as tensões do conector da bateria são: BAT+ = 3.10v BAT_D= 3.3v BAT_C= 3.3v BAT_IN= 2.57v BATT+ tem tensao de 3.10v, mas quando plugo a bateria ela abaixa pra 1.2v. Todas as outras tensões do conector vão a 0V. Resolvido com a troca da bateria.
  20. obrigado pela atenção, companheiro. mas infelizmente nao é o cap.. pelo menos pelo teste de impedancia ele esta ok.
