brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. Outro ponto que me parece estranho é que no TPS51125, no pino 19 VCLK, a linha PWR_5V_VCLK está com apenas 2.54v, ( muito parecida com a tensao que encontro no botao power 2.46v)
  2. Caro colega @FLAVIOTECH , eu é que peço desculpas a você e aos colegas que estão acompanhando. Voce está corretissimo no seu questionamento. Eu inverti os valores na hora de postar aqui. AC_IN#_G é que tem um valor aprox de 9.5v, tenho certeza disso porque ele esta na mesma linha do pr3815 100k.. é nesse ponto que encontro o valor descrito. os 3v encontro na linha AC_IN_KBC#. isso tambem explica a duvida do @hds-tec que questionou que esse valor de 9v nao poderia chegar ao IO sem danifica-lo. Muito obrigado pela correção.
  3. @hds-tec Sim, esta tensao está caindo de 3.3 para 0v quando a fonte é plugada. Seguindo sua instrução de verificar o IO, encontrei: 3D3V_AUX_S5 de VSTBY no pino 75 3D3V_AUX_KBC_VCC no pino 19 de VCC. 3D3V_AUX_KBC no pino 102 de AVCC; RTC_AUX_S5m (3v) no pino 114 de VBKUP 3D3V_S0 no pino 4 VDD ( apenas com a maquina ligada) algo que me intriga é a tensao do botao power, que esqueci de comentar nas mensagens acima.. ela é de 2.48v.. normalmente é de 3.3v, nao é isso? ja que ela é alimentada pela mesma 3D3V_AUX_S5 que alimenta VSTBY no pino 75 e que está com 3.3v.. mas pelo que entendi, ela alimenta o resistor R2704 330K antes de ir pro botão..é isso?
  4. Mesmo aterrando o Dreno, AC_IN_KBC#, quando plugo o carregador a maquina starta automaticamente e logo apaga, dai entao ela nao starta mais com o powerbtn pressionado.
  5. Pessoal, desde ja obrigado pela atenção de voces e peço desculpas se nao me expressei corretamente. respondendo a todos: @t-info o IO não esquenta nada. Alias, nada esquenta. @FLAVIOTECH , @hds-tec , @Gilson Macedo , No PQ3810, quando somente em modo bateria, quando a maquina starta, tenho 3v de AC_IN#_G no Gate.. quando plugo o carregador, essa tensao zera, e passo a ter 9,58 no dreno AC_IN_KBC#.
  6. Boa tarde, companheiros! Esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=10559;dl=10127 Ao conectar a fonte PWRLED acende e apaga. A maquina tenta o start sozinha 2 vezes( Cooler gira, sem pressionar o botão). Depois só starta novamente se desplugar a fonte. No modo bateria, a maquina starta e apaga logo em seguida. ja regravei o bios com um arquivo aqui do forum, as tensões da bios em todos os pinos, exceto o GND, é de 3.3v. tensões presentes com bateria: AD+, DCBATOUT, BT+, 5VS5, 3D3V_S5, 3D3V_AUX_KBC. AC_IN#= 3.3 na bateria, 0v no modo carregador. Uma unica vez equanto eu aferia as tensoes, a maquina inicializou e ficou estavel por quase 5 minutos, sem aquecer processador e chips. mas nao consegui encontrar nenhuma tensao alem dessas que ja descrevi. algum colega ja passou por um caso como esse?
  7. que bom ver que o amigo levou em consideração esses pontos, tenho certeza que dessa forma será muito melhor pra voce trabalhar agora é só partir pros reparos e joinhas $$$ boa sorte pra voce!!
  8. Ao meu ver, o melhor gravador de eprom( custo beneficio) é o TL866. da pra gravar 90% dos chips atuais. e é baratinho... nao esquece dos joinhas pra agradecer:) abraço, boa sorte no reparo.
  9. Zumbido em placa normalmente é componente com solda ruim. Normalmente nas placas cce é logo na entrada, experimente trocar o conector JACK ou retira-lo e ligar direto pra ver se para o zumbido.
  10. Qual a tensão que voce encontra no botão power? quando pressionado essa tensão vai a zero? Botões de start com solda fria ou algum problema podem causar esse tipo de atraso. Ja resolvi alguns casos em que foi necessario trocar o botão. Alem disso, uma bios danificada ou necessitando de atualização pode causar esse problema tambem..
  11. opa, bom demais!! paarabens pelo reparo e boa sorte no proximo.. nao esqueece os joinhas pra galera
  12. depois de ter em maos o devido esquema, retire as soldas dos jumpers logo a frente das bobinas do circuito de 3 e 5v.. isso deve isolar o circuito, analise o circuito em busca de algo errado.. e veja se a tensao estabiliza.
  13. acredito que é muito precoce dizer isto. veja no esquema que esse setor danificado é responsavel pela passagem do sinal ADAPTER_ID e ADAPTER_ID_ON# que são dois sinais necessarios para que o I/O da placa inicie o processo de desativação do estado S5 com os sinais EC_ADAPTER e PM_SLP_S5# fazendo a placa continuar a sequencia de start.. surgiro revisar este setor e depois o I/O e o CI de Charge.
  14. Amigos, acho importante termos um espaço para poder trabalhar e estudar esse mundo da eletrônica, mas pelo que vejo, estamos deixando de lado alguns conceitos que ao meu ver são fundamentais para a manutenção profissional de qualquer aparelho. Em primeiro lugar, nós técnicos, devemos priorizar a segurança do aparelho e de nós mesmos, além da integridade e originalidade do aparelho que vai ser reparado. Não da pra esquecer que estes são aparelhos sensíveis a variações de temperatura, umidade, radiação, eletricidade estática, choques físicos, oxidações, etc., de modo que devemos ter com eles alguns cuidados que as vezes são deixados de lado nas bancadas caseiras.. Uma memoria rom ou um pente de memoria ram pode apresentar defeito simplesmente porque voce pegou nele sem tomar os devidos cuidados com a eletricidade estática. Eu sei que as vezes temos que improvisar um cantinho dentro de casa que nem sempre atende as necessidades, mas é bom lembrar que uma area de serviço, onde se lava roupas etc, não é propriamente um ambiente seguro e controlado. Obviamente que um ambiente assim não impede o reparo ou trabalho, mas expõe os aparelhos e as ferramentas a condições nem sempre tão seguras para saúde do aparelho e de quem os manipulam. Tambem vale lembrar aos amigos, que tão ou mais importante do que uma boa ferramenta de soldagem, tambem temos que nos preocupar com a presença de um exaustor ou ventilador para lugares sem circulação do ar, usar luvas isolantes, ter um bom aterramento, boa iluminação e uma boa organização para evitar perder preciosos minutos em busca de peças e ferramentas.. bom pessoal, eu sei que tem varias interpretações sobre esses assuntos relacionados a segurança, mas espero ter levantado algum ponto relevante para vocês que estão começando a montar um local de trabalho. Algo que tenho sempre comigo ao trabalhar numa maquina de outra pessoa, é que essa maquina deve, ao fim da minha manutenção, estar melhor do que antes, pois disso sustento minha família e minha casa. Uma única maquina que sai danificada as vezes retira o lucro de outras 3 ou 4 trabalhadas. Boa sorte para voces que estão em busca de melhorias sempre!
  15. Pessoal, tentei todas as dicas. A unica que realmente funcionou foi a de jumpear o "CASE". resolveu na hora.
  16. Pessoal, tentei tudo que vi na internet pra resolver a questao de nao salvar configurações da bios.. a unica coisa que realmente funcionou foi a dica de jumpear o " CASE " proximo da CLEAR CMOS. Foi o suficiente para resolver o problema.
  17. p2808b não é um capacitor, é um Circuito integrado, ou C.I.. procure tecnicas para remoção de componentes smd pelo forum ou youtube.. vai encontrar a melhor pra voce. esquema voce acha no google, é só usar "filetype:pdf "6-71-w2400-d03 gp" ou filetype:zip
  18. Quando voce retira a L10, o lado que fica em curto, é em direção ao 8153ln ou em direção ao C102, c358, c319.... ? quando voce diz que está em curto, quer dizer que dá 0hms de impedancia, ou é apenas uma impedancia baixa?
  19. valeu o capricho na dica! esse defeito é comum nesse modelo..
  20. para testar o capacitor fora da placa, utilize a escala de continuidade.. se bipar, ele está ruim. para testar sua capacitancia, é necessario ter em mãos o esquema eletrico da placa que está sendo analizada. voce pode encontar o esquema no forum utilizando o buscador de esquemas. para testar o I/O tambem é necessario o datasheet. Não retire o I/O da placa sem antes ter colocado um p2808b em bom funcionamento e ter testado a maquina com todos os componentes.
  21. Como foi dito pelo companheiro acima, está faltando o componente PU1 p2808b. Este componente é fundamental para que a placa reconheça o carregador e tambem libere o sinal para funcionamento... ja vi em outros casos, que quando este componente apresenta defeito, normalmente o Super I/O tambem costuma estar danificado.. isso pode explicar os capacitores em curto. ( quanto aos capacitores, é preciso retira-los da placa para medir sua impedancia e capacitancia, pois nem sempre a baixa impedancia pode estar relacionada a algum curto ) Este componente p2808b é facilmente encontrado no mercadolivre para venda..
  22. Olá boa tarde aos colegas.. necessito do esquema da placa do Compaq CQ18, tambem encontrada no Megaware Meganote Slim Black C21.. A placa é a C21_vc 1 ou E213441 ou ainda MB0045PM18135.
