brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. ok, acompanharei seus resultados. Não esqueça o applaud daqueles que auxiliam você, isso é importante.
  2. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html Gostaria deste!!
  3. Caro colega, @alex_donde , segundo sua descrição voce tem 0v na PL4401, que é a saida VCC_GFXCORE, ( se voce olhar na pagina 3 do esquema eletrico, o quadro Power Plane indica qual tensão é correta encontrar nesse ponto do circuito. Essa tensão é de 0.4v a 1.25V. Cheque no pino 19, PGOOD, se tem 3.3v. Isto é um indicativo de que o pwm está apto a alimentar a carga. ( Algo que apenas queremos confirmar. ) É preciso ter 5V no pino 25 VDD. E tambem 3.3v no PGOODG do pino 36. no pin 40, ISUMNG nao pode ter 5v. Importante verificar se os mosfets nao entraram em curto, ou se estão sendo alimentados corretamente pelo PWR_VCCCORE_DCBATOUT. Pode acontecer destes mosfets nao estarem em curto, mas com algum outro defeito.. Dê enfase aos capacitores desse circuito, nesta fase de alimentação existe muita corrente e é preciso que todos os capacitores estejam aptos a trabalhar corretamente. poste seus resultados.
  4. Companheiro, primeiramente voce deve editar o titulo da sua postagem para o padrão do forum: " notebook - placa mae - defeito " em seguida, deve localizar no banco de dados do forum, o link do esquema eletrico desta placa para melhor entendimento do funcionamento da mb. com o esquema em mãos, iremos a caça do problema. De cara, devemos localizar o Integrado gerador de tensões S5, com a maquina sem processador e memoria ram, apenas com o carregador plugado, meça tensão em todas as bobinas da placa e nos poste o resultado.
  5. Para auxiliar os amigos na busca do problema, este é o link do esquema eletrico. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6517
  6. otima explanação @hds-tec então pelo observado, sem o CI U8 na placa, não haverá reparo. melhor começar a procurar um amigão.
  7. Acredito que a tensão de 19v nesse pino 4 não é correta. Verifique R1266, C1285, R1267 e Q1033. Analise seu fet fora da placa, para saber se o gate entrou em curto com o source. Sem o fet na placa, meça tensão no pad do gate e veja se os 19v estão lá.
  8. as tensões até vao ser geradas, mas acredito que a sequencia do start nao vai adiante sem ele.. com a maquina em standby, apenas com a fonte plugada, verifique quais tensões estao presentes nas bobinas indutoras..
  9. voce chegou a trocar o q7? mesmo que aparentemente ele esteja bom, e que voce esteja suspeitando que a falha vem do chipset, convem substituir o q7. ou pelo menos ressolda-lo.. Alem disso, pelo que postou, voce está deixando passar o R103 100k Ohms que é o primeiro componente na linha do NB_FP_EN. como ele está? remova o componente, e veja se o sinal surge.
  10. Colega, vai por mim instala o SW Update da samsung, atualiza o BIOS e o driver de Vídeo por lá.
  11. este é o CI LM393DR2G, é um comparador de voltagem. faz parte do circuito de entrada das tensões primarias. Verifique possível curto na linha +VADP e +V3AL, +V5AL. Convem isolar TPS51120 e testa-lo. Verficar se está gerando as tensões S5 corretamente. Verificar tambem possivel curto nas linhas de corrente de+V3A e +V5A em respectivamente L1016 e L1023.
  12. 1 - Abra o jumper PJ15 ( 3v ) e PJ17 (5v) para isolarmos as linhas de tensões primarias e verificar um possivel curto, principalmente em PJ17. Se a tensão surgir o CI está ok, entao localize o curto adiante injetando tensão com baixa amperagem com a fonte de bancada, atentando-se para as devidas proteções . Caso contrario, concentre-se no regulador.. No caso de nao aparecer as tensões, 2 - Verif o pin 16, se está alimentado com VIN. 3 - Verif o pin 13, EN0, se está em estado alto, habilitando o CI com 3v 4 - Pin 6 e 1, necessitam de State Open para habilitar os reguladores de tensão 3v e 5v de alta potencia, ou seja, não podem estar aterradas. Verifique provavel curto na linha de 5v, antes e depois da junção do pj17. Aterrando a ponteira vermelha no terra, e medindo com a preta os dois lados do jumper em escala Ohmica. para que os 5v possam existir, o fet PQ40a precisa estar alimentado corretamente com VIN. e os componentes da linha precisam estar configurados corretamente com suas respectivas capacitancias e resistencias.
  13. instala o swupdate, atualiza o firmware da bios e o grafico depois.
  14. voce sabe usar um multimetro? sabe o que é tensão? mosfete? capacitor? se puder, poste as tensões encontradas nas bobinas da placa, com a bateria conectada e o carregador tambem. edite o titulo do topico com o modelo da placa mãe é o padrao do forum..
  15. Muito obrigado ao pessoal do fórum por esse presente a comunidade técnica. pelo menos para mim, essas aulas abriram uma nova perspectiva sobra a eletrônica dos notebooks. Matou algumas duvidas que eu sempre tinha ao tentar ler e interpretar um esquema para realizar o reparo... show de bola! parabéns e obrigado de coração .
  16. com certeza é a placa filha mais precisamente o MPU1, componente 39A126. ja troquei varios desses. Mas to vendo ali que tem uns capacitores mexidos.. convem dar uma revisada neles se nao tiver ja feito.
  17. amigo, estive com uma maquina igual com o mesmo defeito. Resolvi da seguinte forma: Ao iniciar a analise, o pino 1 do cn41(batery conector) estava recebendo 19v do o q87 e seu diodo d33. troquei os dois e a tensão do pino regularizou. mas a maquina nao ligava apesar de carregar a bateria .. então troquei o q85 e seu diodo d32.. entao ela passou a ligar pela fonte.. nesse ponto, apesar da bateria estar carregando, a maquina nao ligava só pela bateria, ficava uma luz vermelha, entao troquei o I/O e a maquina ligou normalmente. Não foi preciso trocar o CI de Charger.. alem disso, havia uma pequena intermitencia no conector jack ( que ao meu ver foi quem desencadeou todo o problema.. por via das duvidas, eu troquei tambem o U25a que faz parte do charge detect. apesar de que nao considero que ele era o problema. espero ter ajudado boa sorte no reparo
  18. entao tá, desculpa ai qualquer coisa , e parabens pelo seu aniversário @infosquad
  19. pois é, você está certo. minha dificuldade é entender na pratica como esses transistores funcionam. eu ja fiz algum estudo sobre ele, sobre corrente de base, saturação, corte, região linear... mas isso é justamente minha duvida que eu esperava que voce pudesse me auxiliar..
  20. Caro colega @infosquad , li seu topico com atenção, mas na pratica essa questão ainda me parece um pouco obscura.. No esquema a seguir, usado como exemplo, com é feita a detecção do Pulso de carregador conectado? o AC_LED ON# é um sinal que surge no Super I/O no pin 104 e vai para o pin2 do pq25. entao, pelo que entendi, é preciso que o pin2 do pq25 esteja sem tensão para o sinal ser disparado.. mas pelo que vejo, esse transistor trabalha em conjunto com pq19 e pq24.. onde no pin 2 do pq 24, tambem tenho um sinal de AC_LED_ON# porem sem a setinha que indica que o sinal é recebido lá.. eu nao entendi bem como esse conjunto trabalha. Se eu quiser identificar se a falta do AC_LED_ON# no dcjack é causada pelo I/O ou pelo conjunto de transistores, como deveria proceder com a analise?
  21. o pin10 ta correto. no pin 4 tem que ter 3,3v, que é um sinal misto, composto de dois outros sinais, a saber: CHP3_BKLTEN da ponte norte e KBC3_BKLTON ( oriundo do I/O ). Tambem da ponte norte vem LCD3_VDDEN, importante na questao do video.. verif se esses sinais estao presentes.. caso contrario.. ai tem a sua falha.
