brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. quando me referi aos resistores, deve medir a resistencia deles, se for compativel com o padrao do esquema. outra coisa, voce chegou a experimentar outra bateria?
  2. amigo, verifica se nos bga está havendo contato com os dissipadores. talvez seja bom colocar um TermalPad entre o chip o disssipador..
  3. é verdade, é isso ou memoria ram. o reparo pode tambem incluir a fonte de alimentação.
  4. O OZ8602, é o regulador de bateria mais problemático que eu conheço. De cara, verifique os resistores ligados a ele. Se tiver como troca-lo, faça. Alem disso, R216, R215, q2, q65, q64. e tambem Q4 e q29. acho que provavelmente o problema vai estar em algum desses. Podendo ainda ir, pelo esquema, até o Super IO. abraço
  5. @CHACO, o q4 explodiu porque eu liguei o cristal do rtc invertido. Estava tentando resolver um outro problema dessa maquina, que não gravava as configurações de bios nem a hora/data. Ao tentar soldar um outro Cristal, acho que inverti os pinos. e então a maquina entrou nessa situação que descrevi no topico... Mesmo retornando o Cristal original. Como o RTC vai direto no ICH8, e pega a tensão +3VALW.. que vai tambem no I/O.. acho que divido contigo a opiniao de que o ICH8 e o I/O foram danificados... Sobre essa baixa impedancia que voce pede pra eu verificar, voce se refere ao I/O ou ao ICH8? Poderia me informar melhor como proceder nessa verificação?
  6. nesse caso, vc chegou a medir os resistores na linha do IGFX_CORE? Seria interessante regravar o bios, se nao tiver feito ja. Qual a tensao de CS# no pino 1? seria bom trocar os mosfets tmb do igfx.. mesmo que apresentem esta bom na placa.. podem estar com mal funcionamento.
  7. Defeito: Notebook reconhece a bateria, mas não carrega normalmente. inicializa apenas com o carregador plugado. Ao pressionar para ligar só com a bateria acende Led vermelho. Solução: Substituir PQ6 AO4466, que apesar de não estar em curto, não chaveava. como não encontrei um idêntico, coloquei um AO4468). Como esse mosfete trabalha em conjunto, troquei tambem o PQ7 FDS4435BZ e o PQ8 AO4712_SO8 só pra prevenção. valeu ai.
  8. nao da imagem nem no monitor externo? quais as tensões do LVDS? e do ci da BIOS? Se seu Vcore esta bom e o gfx_core tambem, verifica se no Q2 voce tem LCD3_VDDEN, se nao tiver, provavelmente é o PCH. se tiver, verif q3 e q4 se tem tensoes pro led
  9. a trilha pode estar rompida.. retira o botão power e ver se a tensão aparece, se nao aparecer, deve estar rompida ou ta morrendo em algum componente... posta o esquema ai pra ajudar vc
  10. acho que nesse caso, convém mais você analisar pela sequencia de start. parece que ela esta sendo interrompida em alguma tensao Sus.. ja peguei uma placa semelhante que ligava e desligava rapidamente, percebi, ao seguir os steps das sequencia de power da placa, que ela estava sendo interrompida na conversão de +5va para +5VS, no q61, pois os resistores R505 e R504 não estavam sendo alimentados com VIN. Como não estavam alterados, resolví remove-los e percebi que a trilha havia se rompido por baixo dos resistores, pois nenhuma tensão estava chegando ali. a placa era de um Notebook Positivo Unique 2065s - A14HV0X rev 4.. se nao me engano é quase identica a essa sua.
  11. Pessoal, é o seguinte. Se eu remover a bateria do RTC, a maquina liga assim que plugo o carregado e da imagem normal. Ao pressionar o botao power, ela desarma, o led desliga e entao acende o Led Azul do HDD (mesmo sem HD). Entao a maquina nao liga mais atraves do botão. Na pagina 22, existe um componente U24 S08P5X_SC70, responsavel pelo LED_HDD#. Este componente recebe em 3 pontos o +3VRUN, no pino 5,3 e 1. ~Esse componente, nao está em curto. O sinal SATA_ACTIVE#, vem do ICH8M U28, pag17. A placa power, é administrada direto pelo super I/0. Nela há somente 4 resistores de 470k, estao todos ok. entao acho que o problema não está na placa power. poderia ser o I/O, mas a maquina liga. Poderia ser que o Super I/O esteja parcialmente com defeito? Ou seria um curto em alguma tensao SUS?
  12. @tecgess não há curto nos nos pads do q3, nem no q4, e tambem não há curto no CN11.
  13. Claro, este é o esquema https://eletronicabr.com/files/file/15851-esquema_schematic_msi-_ms_14211_rev_21_1659-eletronicabrcompdf
  14. Pessoal, @Gilson Macedo, @wizof36, Obrigado pela atenção de voces. Mas eu consegui resolver o problema aqui.. era a falta de um TermalPad em cima do BGA, esse bga nao tem dissipador, ele dissipa o calor na carcaça... como esse note ja vinha de outra assistencia, nao notei a falta de um TermalPad.. depois de coloca-lo, a maquina funcionou normalmente.
  15. Pessoal, essa placa nao liga, o mosfet sot23 Q3 AMP2307A está torrado, alguem conhece um substituto compativel? ou me ajuda a jumpear os 3v_run para maquina ligar, mesmo que sem a web cam funcionando...
  16. Pessoal, esse sony liga normalmente, entra no windows e opera normalmente por algum tempo ( as vezes até por horas ).. depois ele reinicia sozinho e entra numa especie de looping... continuando a reiniciar varias vezes. Eu ja troquei o CI da bios, e regravei com esse arquivo aqui do forum https://eletronicabr.com/files/file/14588-bios_sony-_svf15213cbw_-_da0hk9mb6d0_rev_d_-_bios_7267-eletronicabrcomrar e ja copiei o firmware de um outro que estava em pleno funcionamento, ja troquei o PCH e fiz um reflow no CPU, ja troquei HD, ja troquei memorias, ja tentei varias versoes de OS, mas não alterou o estado. ja nao sei mais o que fazer.. alguem tem alguma ideia do que possa ser?
  17. @wizof36 Companheiro, tem como postar uma foto desse resistor pra eu ver? to com uma placa igual com o msm problema..
  18. Pessoal, agradeço o interesse de todos em ajudar, mas devido ao prazo, tive que devolver a maquina sem o devido reparo.
  19. Com Video Medi a tensão dos drenos de Q5, é 18.9v Nos 3 pinos source, a tensão é 0,46v, tensão +VGFX_CORE. No gate, é 0,47v. é HDRB, vindo do OZ8293LN.. ================================ Sem Video Medi a tensão nos drenos de Q5, é 18.9v Nos 3 pinos source, a tensão é 1,23v. No gate, sem video, a tensão é 1,23v.
  20. Pronto, agora como procedo? Ligo a maquina normalmente? ========================================= Tensões Sem video ( com a bateria do rtc ): L1: 1,11v L4: 1,10v L7: 1,8v L8: 0v L9: 1,07v L10: 1,5v L11: 5v L12: 3,3v Bios: Pino 1: 2,55v Pino 2: 0,51v Pino 3: 3,3v Pino 4: gnd Pino 5: 0,33v Pino 6: 1,8v Pino 7: 3,29v Pino 8: 3,29v ====================== Tensões Com video ( sem bateria do RTC ) L1: 0,46v L4: 1,10v L7: 1,8v L8: 0v L9: 1,07v L10: 1,5v L11: 5v L12: 3,3v Bios: Pino 1: 2,60v Pino 2: 0,51v Pino 3: 3,3v Pino 4: gnd Pino 5: 0,28v Pino 6: 0,97v Pino 7: 3,29v Pino 8: 3,29v
  21. @Gilson Macedo, localizei o jp4 abaixo do R396, que fica ao lado do chipset.. , quase imperceptivel.. agora devo uni-los?
