brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. o fato da maquina dar video sempre que reseto a CMOS, pode ser um indicativo do problema nesse circuito? poderia ser o cristal do rtc? Essa maquina tem processador integrado, convem fazer um ME ou é melhor ainda insistir nas analises de tensões?
  2. Tenho não, companheiro. infelizmente não. Pode ser que o pulso de algum mosfet não ta bem quadradinho, né?
  3. sei que é uma pergunta boba, mas você chegou a ligar essa maquina sem a bateria de cmos? chegou a trocar o ci da bios? se nao me engano é um winbond w64..
  4. Sony VAIO SVT131A11x Placa Mãe Label: S1206-1 z3.OUL.MB 48.4UJ01.011 MBX 265 dispositivo liga e fica piscando a tela, ou liga com imagem sem brilho(escura) Realizei ME para teste e a imagem voltou a brilhar. Solução troca do PCH1.
  5. Pag 26, +5V/+3V (RT8206B). saida em PL8 e PL4.. Faz um ME na ponte norte, pra teste.
  6. Companheiros @David Santoro, @Gilson Macedo infelizmente a maquina continua não dando video as vezes.. alguem tem alguma outra dica que eu possa tentar?
  7. https://eletronicabr.com/forums/topic/48891-positivo-sim-2460-71r-c14cu4-t810-só-da-imagem-sem-a-bateria-da-bios da uma olhada no caso que peguei essa semana, com essa mesma placa. só resolvi jumpeando primeiramente o u19 ( nao com o jumper dos capacitores, mas com esse outro>>>> |: e mesmo assim houve uma intermitencia na imagem, que só resolveu resoldando a linha de VCC_ e VSS Sense do processador.
  8. Companheiro, obrigado pela sua colaboração. Seguindo sua dica, refiz as medições na area do Oz8293ln, os resistores do circuito estão todos em bom funcionamento, porem seguindo a trilha de VCC e VSS_AXG_SENSE, os r131 e 125, marcavam 0 ohms, e ao retir-los, estavam os dois com 100 ohms.. depois de solda-los na placa novamente, a placa voltou a funcionar corretamente. Eu não entendi completamente a causa da intermitência, pois não cheguei a trocar esse componentes, mas acredito que era solda fria. A placa está em teste desde entao, caso resolva definitivamente, encerrarei o tópico. Muito obrigado por enquanto.
  9. ja regravou o bios? qual a tensao do pino 1? quais as tensões de L1 e L4? se esta suspeitando do processador, troque antes o oz8293ln..
  10. No entanto, ainda tenho duvida se pode ser o I/O sem disparar o sinal de VCORE_ON.. como eu procederia pra certificar isso? ( A maquina ligada sem video, apresenta 3.3v no r71.. é esse o sinal de VCORE_ON, não é? )
  11. ja aconteceu comigo de um cq40 que não ligava, o problema era o flat do botão power...
  12. https://eletronicabr.com/forums/topic/48883-notebook-samsung-np270e4e-desligado-durante-atualização-do-windows-8-para-81
  13. Normalmente para verificar se o firmware do bios está funcionando, apenas meço #CS no pino 1, pelo pouco que li, essa tensão deve estar quase sempre entre de 1,5v e 3,3v. Mas sei disso apenas superficialmente, sem base teórica. Algum colega gostaria de elucidar essa questão para nós? Alguem gostaria de dividir esse conhecimento?
  14. @Gilson Macedo, companheiro, quais testes deveriam ser adotados na sua opinião?
  15. Pessoal, ao plugar o adaptador esse notebook só da imagem a primeira vez, e só volta a dar imagem depois de um tempo ou quandotiro a bateria de cmos e reseto a bios.. Eu ja fiz o jumper do u19, ja regravei a bios com 6 arquivos diferentes, ja fiz me no processador e no ponte norte. Tambem ja jumpiei o Gate do Q42 e o Dreno do Q44, que leva o BL_ON (Back Ligth_Ligado).. mas mesmo assim ela só da imagem se a placa estiver sem a bateria da bios.. alguem tem uma ideia do que seja? Ao que me parece, esse é um defeito no OZ8293LN que é o responsável pelo CPU CORE, pois quando tenho vídeo, tenho em L1 = 0,468v e quando não tenho vídeo, L1 = 1,12v.. também observei que a L4 que vem do mesmo regulador também varia, quando tem video L4=1,087v e quando nao tem vídeo, L4=1,10v.. Alguem ja pegou algo parecido? ou tem os valores de uma placa funcionando pra eu comparar aqui? o esquema é esse https://eletronicabr.com/files/file/7436-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_-_71r-c14cu4-t810_c14cu51_10030-eletronicabrcompdf caso alguem queira ajudar..
  16. Sem o pq2 na placa, pq35 tem 9v no gate e 19v nos outros pinos... com o pq2, a tensao do gate vai pra 11v e dai nao chaveia.. mesmo com o gate em 9v, e passando os 19v a frente, a maquina não liga quando pressiono o power, pois acende uma luz vermelha.. eu verifiquei o pq5 sim, retirei de uma placa RC6F32064kH1, tem a mesma configuração nos dois esquemas.
  17. amigo, a placa está impecavel. o notebook tem menos de 6 meses de uso. não há nem poeira, nem mofo, oxidação, etc. a placa estava na estufa desde ontem..
  18. sim, esses dois procedimentos ja fiz.. usei esse arquivo https://eletronicabr.com/forums/topic/44150-dell-14-3437-doe40-hsw-12314-1
