brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. não descarto a possibilidade... mas acredito mais na falta de alguma tensão nos resistores que viabilizam a conversao.. como anda o reparo? ja faz uma semana que voce nao posta resultados
  2. Sintoma: Notebook liga, aparece tela da Acer e logo em seguida fica com a tela branca.. Defeito: Bios corrompida. Solução: Regravar a bios com arquivo do forum. https://eletronicabr.com/files/file/10362-acer_aspire_4220-1631_3860-eletronicabrcomrar OBS: Ao regravar o bios, o notebook passou a funcionar normalmente, porem ao conectar o HD, o notebook desligava toda vez que dava boot. Constatado que se tratava de um segundo problema, foi só trocar o HD e tudo ficou operacional. Espero ter ajudado, não esqueçam o applaud se for util pra voce.
  3. Analisando seu problema pelo esquema, e levando em consideração que você disse que os capacitores da linha estão bons, se os componente U18 e tambem U19 não estiverem em curto, como o colega acima nos informou, e os resistores/diodo/capacitores da linha +5VA/16A estiverem dentro do padrão, o seu problema pode ser oriundo do componente U13 OZ8660. O mosfet de alta Q39 recebe VIN em seus drenos. VIN, como voce pode ou não saber, é uma tensao filtrada e retificada que surge no circuito do OZ8660. se o problema estiver antes dos mosfets, analise os capacitores C393, c38, c883, U13.. poste os resultados boa sorte com o reparo
  4. Notebook placa mãe 71-a14rv4-t840, model a14rv0x v4.0, ITE8500e, dual bios U11 e U112. baseado no esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar Sintoma: Notebook não liga, mas acende led de carregamento de bateria. Defeito: Trilha rompida entre saida do R304 e pinos 1 e 2 do botão SW7. Solução: Reparo simples com fio entre trilha rompida alimentando pinos 1 e 2 com a saída do r304.
  5. @CHACO Certo, entendo. Eu ja resolvi o problema usando o esquema que vôce me mandou. Vou abrir um topico como dica e partilhar com os colegas do forum, obrigado pela sua ajuda.
  6. Amigo, possui no forum... segue link https://eletronicabr.com/files/file/9486-esquema_schematic_shuttle-_a14rv08_-_71r-a14rv4-t840_4759-eletronicabrcomrar []'s companheiro @CHACO , agradeço sua prestatividade, mas os esquemas em questão não são os que procuro. Estes esquemas, apesar de serem nomeados com o mesmo nome da placa que eu quero "71r-a14rv4-t840" não possuem Dual Bios. Não existe no esquema o componente U112 nem os capacitores e resistores associados a ele.
  7. Solicito aos colegas, o esquema do notebook Notebook STI - NA1401 - Placa 71r-a14rv4-t840.. modelo de IO: ITE 8500e Dual bios, U11 e U112.
  8. a conversão do 1.5 em Vs, é feita no Q59 em conjunto com Q200 e q201 pagina 19, em VCC SW
  9. o pino 1 e 3 tem que ter VIN_LCD, que vem ja regulada do Q51 (esta tensão é que está ausente) . Verif. B9, que é quem alimenta o Q51, se tiver tensão, verif os resistores e capacitores ligados ao q51. se tudo ok, veja o q51.
  10. @Princess se puder compartilhar o esquema eletrico, facilita pra gente ajudar..
  11. Caro colega, pelo que informado no esquema desta placa, o chip ICH7-M, ponte sul em questão, necessita das seguintes tensões para funcionar: +V5S,+V3.3S,+V5,+V3.3, +V1.5V, +V1.05V. acredito que da pra checar qual fonte está com problema seguindo o esquema... cheque tmb os pinos 108 PM_SLP_S4# e 109 PM_SLP_S3# do Super IO. No pino 22, cheque PLT_RST# (que vai do SB para o NB)
  12. eu li todas as paginas com atenção. e agora tudo faz sentido!!
  13. hmn, estou com uma maquina aqui com o mesmo defeito, vou realizar a troca do chip, se resolver volto aqui pra dar um applaud (y)
  14. é que a pagina 12 que é referida no pino do IO não é a pagina 12 do pdf, . O esquema começa na pag 59 do pdf, contando 12 pra frente vamos parar na pag 71, ou "LVDS, Inverter B - 13", onde no pino 8 do J _ LC D1, temos BR IGH TN ESS.
  15. tem o link do esquema? fica mais facil ajudar.. qual é essa placa mae?
  16. @Gilson Macedo, é verdade companheiro. ja havia alertado sobre a possivel ausencia do L_BKLTEN que vem do chipset. Ja pequei uma maquina dessa com problema no chipset. Só que no caso do amigo, não está sendo liberado tmb B R I GH TN E S S no pin24 do I/O. teria alguma relação? é preciso ter o sinal do PCH primeiramente para depois o IO funcionar? pois na placa que peguei, tinha B R I GH TN E S S, mas nao tinha L_BKLTEN.
  17. confere o u3, e ve se mais alguma tensao do SIO está ausente no circuito.
  18. se o B R I GH TN E S S ta faltando, entao tá aí né... como apontaram os colegas.
  19. Seu defeito pode ser a ausencia do L_BKLTEN, confira na pagina B - 18 IBEXPEAK - M 4/9 pag 76 do pdf. No Chipset U20D, o terminal T48 precisa transmitir para o CI U3 74LVC08PW. Meça os terminais dele e veja qual entrada está ausente. Caso algum sinal vindo do I/O esteja faltando, trocá-lo pode ser uma boa.
