brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. Não tenho maquinas adequadas para realizar a troca do chip, e aqui na minha cidade não tem nenhuma empresa que faz esse serviço. Irei devolver a maquina. Para todos, obrigado pela ajuda.
  2. Esqueci de falar que também já foi feito o banho químico e ficou na estufa ate 1% de umidade
  3. Esse notebook chegou aqui na loja com o seguinte problema, ele ligava e acendia a tela, porem não gerava imagens. Resetei a BIOS e ele voltou a ligar e dar imagem, com a imagem toda desconfigurada, as vezes chuviscada, as vezes com telas coloridas como se fosse teste de tela, e as vezes dava imagem normal. Observei que mesmo na tela externa esta apresentando o mesmo problema. Foi testado sem o hd e com tela nova, memoria ram nova, processador novo, bios nova (foram testadas varias BIOS), testes sem nenhum periférico na placa, foi feito ME no chipset, foi ressoldado o I/O, foi checada a temperatura do processador e do chipset (tudo ok), porem o notebook persistia com o mesmo defeito.
  4. O problema estava na leitura do potenciômetro. Após o ajuste eu irei postar como esta ficando o projeto
  5. Preciso do esquema da placa mãe do notebook LG- LGR38 R380 PEGATRONH231L Rev2.1
  6. Solicito aqui o BIOS do notebook Samsung NP300E4A com a placa mãe PETRONAS-14 REV:1.4
  7. No site da Sony não tem arquivo de bios para esse modelo. O arquivo original esta corrompido, quando eu volto ele a maquina n liga. Aqui no fórum a unica que eu achei REV E foi essa. E acho bem difícil ser o bios pq já utilizei esse arquivo em outros notebooks.
  8. Amigo.Tudo que citei acima ja foi feito. Eu ja verifiquei os thermais pad. Não é problema de aquecimento e nem OS. Pois eu realizei testes sem o hd e ele desligou enquanto eu estava mexendo no BIOS.
  9. Eu ainda não tive oportunidade de testar. Porem o codigo e quase o mesmo. Eu so implementei esse código para variar o dutycicle. Porem irei testar assim, da forma que me enviou, sem variar o ciclo de trabalho. Uma coisa estranha que notei no meu projeto, quando a saida high=0 e a saida low=2 (dutycicle = 0%) o pwm era para sem anulado, igual quando o dutycicle estaem 100%. Por tanto não é isso que acontece, mesmo o dutycicle em 0% o arduino passa alguma informação que não deveria para o opto, e ele por sua vez, acende o led que eu coloquei para teste. Alguém sabe me dizer o que esta acontecendo?
  10. O notebook inicialmente não estava ligando. Fizemos uma atualização do BIOS e a maquina voltou a ligar. Foram feitos alguns testes (wifi, som, cooler, carregamento de bateria) e a maquina foi liberada para o cliente. Após 1 dia o cliente retornou com o notebook desarmando assim que abria a área de trabalho do windows. Foram feitos testes de sistema, HD, memoria, bateria, carregador, cooler, verificamos pasta termica, verificamos se havia algum curto na placa, porem o problema persistiu. Nenhuma dessas peças que testamos estavam realmente com defeito. Segue o link do BIOS utilizado:
  11. A conexão utilizada foi a mesma citada acima
  12. Obrigado pela ajuda amigo, mas eu sei adicionar a foto. O problema é que eu estou sem camera no momento.
  13. O motor funciona normalmente tanto em dc como em ac. É igual um motor de carrinho de controle remoto, possue 2 fios. Não consigo postar a foto, porem esta funcionando, so que o irf3205 ta esquentando muito e esta produzindo muito ruido. Tenho um circuito bem parecido com o 555 e esta funcionando sem aquecer nada e com chiado minimo com o mesmo motor e mesma frequência. Tem possibilidades de ser o meu 4n25? Não tenho osciloscópio para verificar o pulso do Arduíno, porem meu multímetro mede frequência e dutycicle e eu n sei medir kk.. Pode mandar a programação que vc esta utilizando?
  14. Eu estou gerando pulsos a 500 hz e variando a rpm do motor através do ajuste do dutycicle (tempo do pulso em estado alto). Já o opto é o 4n25, e o resistor do gate para o sorce é de 10k. O mosfet que estou utilizando é o irf3205. Motor de 12v, de impressora jato de tinta. Bateria de nobreak 7ah.
  15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estou com dificuldades ao instalar o windows server 2008 R2 nesse servidor, pois não sei como configurar o RAID e nem o SCSI corretamente. Alguem consegue me ajudar? Segue o link do site da dell com as especificações da miquina abaixo: http://www.dell.com/support/home/br/pt/brbsdt1/product-support/servicetag/9qkcnb1/drivers
  16. Fiz exatamente esse circuito porem ele esta com alguns problemas. O mosfet esta esquentando muito e esta produzindo muito ruido sonoro. O 4n25 não esquenta muito, e nesse teste inicial estou usando um motor de impressora 12v ligado em uma bateria de 12v
  17. Vou comprar uma placa mãe nova. O cliente ja autorizou. Obrigado pela ajuda de todos
  18. Irei analisar agora. Havia chegado outras maquinas aqui e estava resolvendo elas. Voltarei a analisar essa placa hoje
  19. Não tenho um sio para substituir. Porem eu gostaria de saber, aonde a tensão de +3,3VA é gerada, através do esquema que disponibilizei no topico?
