brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. A tela desse all-in-one fica piscando em aproximadamente 2hz mesmo na BIOS a tela fica piscando. Foi regravada a bios e testada outra memoria
  2. Foi feito testes no osciloscópio e o Arduíno esta gerando 28.6khz que foi o programado. Pelo que diz no datasheet do tlp250 ele suportaria essa frequência. E essa frequência não vai ser para acionar um motor, e sim para fazer o chaveamento do irf740 para um conversor boost que estou desenvolvendo.
  3. Esse esquema apresentou grandes problemas em frequências acima de 20khz. Pesquisei um pouco e encontrei o tlp250. Alguém já trabalhou com esse ci e sabe se vai servir para frequências superiores a 20khz?
  4. Estou sem tempo para fazer os devidos testes mas ainda estou analisando o notebook
  5. Já removi todos os componentes da trilha do pin 29 e ainda continua em curto. Porem ja resolvi mais ou menos o problema, vou remover da placa a tensão que sai do d7 fazendo um JUMPER direto para o botão power e o outro terminal irei ligar em um gnd qualquer da placa. Dai quando eu aterrar momentaneamente a tensão do d7 a maquina vai ligar.
  6. Tem um pad G1 na placa que eu imagino que resolveria o problema do botão para testes certo?
  7. Sem o D7 ainda permanece em curto. Removi o r349 e ainda permanece em curto. E acredito que o d16 não esta presente na placa pois não encontrei ele e no esquema elétrico o nome do componente esta citado com um "*" antes do nome e no final do nome tem "_NC" dessa forma: "*SDM10K45-7-F_NC"
  8. Eu ainda acho que ele não sabia o que estava fazendo. Se houver algum motivo de ter eliminado os pinos (27 e 28) me ajudem, porque eu não sei bem como resolver isso.,
  9. Eu entendi que só deve ficar em curto o pino 29 enquanto o botão power estiver pressionado. Que assim aterra momentaneamente a tensão de 3v3 do pino 29 do cn16. Estou certo?
  10. os pinos que eram para estar aterrados (27 e 28) NÃO estão. E já foi removida toda a gambiarra que o cara da outro assistência fez, porem o curto no pino 29 perciste
  11. Sim. Me parece que as trilas da placa ao lado do cn16 estão rompidas
  12. Eles puxaram o fio do pino 29 do cn16 para o push button, e do pino 4 da bios para o push button tambem
  13. Segundo relatos do cliente, o notebook estava com dificuldades para ligar e tinha que ficar pressionando forte o botão power para que a maquina inicializasse. Assim então, o cliente resolveu levar em uma assistência, onde eles cerraram o botão power do teclado e colocaram um push button comum no lugar. Soldaram o botão no pino 29 do teclado (que danificou a placa ou o sokect do teclado) e no pino 4 da BIOS. Depois disso a placa liga e logo desarma. o pino 29 está em curto e os pinos 27 e 28 não estão aterrados, como deveria estar, igual no esquema. Provavelmente a trilha foi rompida pois a placa esta descascada no local onde tentaram fazer a solda. Segue o link do esquema elétrico da placa mãe:
  14. Solicito aqui a bios da placa mãe 6-71-M5S40 -D03-GP, pois não encontrei a BIOS referente a esse modelo da placa mãe.
  15. Pino 1 e 3 tem que ter 18v ou 19v. Troca o q26 para fazer um teste. Estava com eese mesmo problema aqui, porem no dreno do q26 eu tinha somente 500mv. Realizei a troca do q26 e tudo voltou a funcionar corretamente. Tensão presente antes de ligar a placa mãe b22=19v ; q26= g:19v , d:0v , s=19v ; cn17 pino 1 e 3 19v.
  16. Solicito a bios do netbook acer aspire one AOD255. A placa mãe é a PAV70 LA-6221P REV:1.0. Já testei essa BIOS aqui: Não deu certo!
  17. Não gera imagem externa. Foi efetuado testes de memoria ram com memoria nova. O processador não foi testado pois n possuo um processador para teste.
  18. O notebook liga mas não gera imagem na tela, porém todas as bios do forum referentes a essa placa ou a placas semelhantes não liga a maquina. Somente liga com o arquivo de BIOS original. Já substitui o ci da BIOS, mesmo defeito. Gostaria de saber a opinião de uma pessoa mais experiente para me ajudar com esse problema. Se alguém tem essa bios testada funcionando ok, me envia o link.
  19. A unica que eu encontrei foi essa: Porem não deu certo. Nem liga com essa bios
