Mago Solar
    69 [ Doar ]
Sobre Mago Solar
  • Data de Nascimento 19/09/1972
  • Sexo
    Male
    Belo Horizonte
Conquistas de Mago Solar
  1. Encontrei um caso de pinagem diferente, uma exceção a este post (pode ser que existam mais). Meu equipamento é um DELL 15 com motherboard B016P com conector de 40 pinos. Fiz o estudo e postei aqui para quem tiver problemas com ele:
  2. Pois bem, tive um problema de tela sem backlight nesse modelo aí do meu sogro, e acontece que o conector dessa tela é exclusivo, e não parece compatível com outros de 40 pines para testar, pelo que tive que quebrar a cabeça, achar o datasheet da bendita tela e acertar a correspondência de pines com o conector EDP da placa medindo pin a pin, e assim consegui fazer um diagnóstico preciso do "flat" (na verdade são fios) e medições corretas na tela. Cada pdf dá um nome diferente a cada pin, por isso para quem tiver a mesma necessidade dessa tabela, vou deixar bem aqui, e se alguém puder me orientar em qual categoria é mais apropriado colocar o pdf nas descargas, agradeço a dica. Valeu!
  3. Visualizar Arquivo B156HAT01.0-AUO Datasheet da tela do DELL Inspiron 15 5548, com o código: B156HAT01.0. Uploader Mago Solar Enviado 03/12/2023 Categoria Dell
  4. Mago Solar
    esquema B156HAT01.0-AUO
    0 downloads
    Datasheet da tela dp DELL Inspiron 15 5548, com o código: B156HAT01.0.
  5. No meu caso não resolveu, mas valeu pela dica!
  6. Mago Solar
    boardview la-b016p boardview
    Perfeito!
  7. Mago Solar
    la-b016p boardview
    Valeu, é uma parte do que estava precisando...
  8. Visualizar Arquivo Contedo memória de Samsung CLX-3175-FW 6752.rar Contedo memria de Samsung CLX-3175-FW 6752.rar Uploader Mago Solar Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
  9. Visualizar Arquivo Service Manual Samsung CLX-317x series 6704.pdf Service Manual Samsung CLX-317x series 6704.pdf Uploader Mago Solar Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
  10. Versão 1.0.0
    1 download
    Soft Eletronica- PonyProg - Serial Device Programmer v1.12h Beta 6705.zip
  11. Versão 1.0.0
    1 download
  12. Versão 1.0.0
    0 downloads
  13. Mago Solar
    doc 24LC64 6702.pdf
    Versão 1.0.0
    4 downloads
    24LC64 6702.pdf
  14. Nome do arquivo: Conteúdo memória de Samsung CLX-3175-FW arquivo enviado: April 21, 2014, 3:37:15 PM Finalmente não achei onde colocar como anexo do post https://eletronicabr.com/forums/topic/26767-recargas-infinitas-em-samsung-clx-3175 Então fica aquí o arquivo .dat com os datos para gravar as EEPROM desta impressora ou usar como planilha. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Faltou dizer que com a reprogramação do chip tem controle total dos contadores e outros datos armazenados internamente, podendo resolver os problemas de toner com chips danados, uso de toner sem chip após algum tempo, contador do tambor e outras peças...
