Tudo que solder publicou
  1. boa dica irmao mais vc saberia me dizer a localizaçao deste ci na placa mae estou com um com o mesmo problema aqui na bancada valeu
  2. entrou no meu lab um sony vaio esquentando o pwm ci pu 11 achei que era ele em curto mais na verdade analisando detalhadamente percebi um curto na linha de alimentação do mesmo dai foi so trocar alguns capacitores ligados direto ao pwm se faz necessário o esquema eletrico blz fica a dica valeu
  3. O cliente chegou no lab relatando travamentos e lentidao do notebook apos uma abertura do equipamento para analise do ocorrido constatou-se que se tratava de falta de manutençao periodica poeira na saida de ar do cooler impedindo o ar quente de sair refrigerando assim o processador e o chip bga feito a limpeza e a troca de pasta termica o mesmo voltou a funcionar normalmente mais um caso desvendado por nossa equipe tecnica se gostou deixe um joinha pra nos incentivar blz forte abraço a todos do forum
  4. Ola companheiros do forum mais tecnico do brasil blz chegou no meu lab essa placa mae apenas ligando sem gerar imagen na tela POS-AG31AP LGA 775 da positivo em uma verificaçao visual constatei 6 capacitores estufados apos a substituiçao dos mesmos eis o resultado bingo a placa voltou a funcionar normalmente espero ter ajudado mais alguem blz se foi util minha dica nao deixa um joinha ai pra nos prestigiar a analisar mais defeitos e gerar mais soluçoes blz ate mais galera ou ate a proxima
  5. boa noite eu arrumo notebooks a pouco tempo algumas das coisas que sei apredi aqui com vcs do forum e outras acabei compartilhando conhecimento também e tamos juntos nessa dee conhecimento e grato pela preocupação com a participação dos membros tudo de bom a todos
  6. Resolvi o problema, pois era um capacitor próximo ao conector do teclado que estava em curto. Da uma olhada nisso vai que resolve.
  7. amigo peguei um desses e era gerador de clock que nao esta gerando clock para os C' is da placa foi trocar e funcionou mais tem que medilo com um frequencimetro
  8. amigo ja tentou regravar a bios
  9. os STI que ja peguei aqui sem video era a ponte norte. tenta liga o notebook pressionando a ponte norte com o dedo.Reflow em chipset VIA e SYS quase nunca da certo ´emelhor não arriscar empenar a placa ou aquecer de mais o chipset.
  10. Bem, sugiro que faça o seguinte: pode ser solda fria na ponte norte ou sul; sola fria na bios ou no Super IO; o ci de audio ou rede em curto; sujeira, mal contato... Então, faça o seguinte: reflow das pontes norte e sul; ressolda geral da placa com principal atenção na bios e no super-io; depois lavar e secar a placa na estufa. Tenho muita experiencia com essa placa mae amigo. Estamos aqui para ajudar e ser ajudado. Até mais.
  11. Olá Amigo, vc encontrou o fusivél aberto, substituiu, mas verificou se o inverter voltou a funcionar? Faz o teste do inverter, escala de 1000v aproxima a ponta do multimetro e verifica se sai uma faisca, apenas aproxime, NÃO ENCOSTE, caso contrario qeima seu multimetro. Testou as lampadas do LCd? No proprio Lcd, tem um fusivél proximo a entrada do flat que costuma queimar e tambem n acende a lampada.
  12. Da uma esquentada na ponte sul, e logo em seguida tenta entrar na bios novamente.
  13. Antes de fazer qualquer solda ou conserto na placa, deve-se ter certeza que a bios está ok . No curso não ensinaram isso ??
  14. CI ponte norte danificado, pode testar os capacitores que ficam acima do CI eles não podem apresentar baixa impedância.
  15. Já li, aqui mesmo nesse fórum, uma pane parecida com a sua. O colega achou a causa: o defeito estava no touchpad. Ele achou um diodo smd em curto. Sugiro que retire o flat do touchpad e veja se o LCD acende. Já li noutro fórum, que a pane estava no HD, apesar da tela apresentar pouca luz, conforme ele relata. Faça esses testes e post aqui o que deu.
  16. nessa situação somente o rebaling do chip ou a troca do mesmo
  17. é pq tem duas versoes de bios pra essa placa, alta resolução (lcd brilhante) baixa resolução (lcd fosco) a q da pau é a de baixa resolução
  18. Segundo uma dica que peguei aqui mesmo no fórum, as tensões no inverter são: 1- tensão da fonte ou bateria - alimenta a lampada 2- tensão de 5 V - aciona o standy da tela 3- tensão de 3,3V - controla brilho e contraste. Será que essa medida de 2,6V não teria que ser 5V?
  19. Checou a conexão do cabo flat na placa-mãe? Cheque também o cabo flat. E as tensões no inverter? Veja se o inverter está esquentando muito. Li num fórum que ele era a causa de linhas na tela. Lembro-me também que um colega aqui postou que a pane estava num MAXIM.
  20. Verifica se a ponte norte não esta em curto, vc pode fazer isso medindo os capacitores que ficam acima deste CI.
  21. amigo, refaça o bga norte. Lembrando que antes de refazer bga, ´emuito importante lavar o local com sabão neutro, e para um retrabalho mais eficiente, utilizar fluxo liquido.
  22. Olá amigo, pelos sintomas descritos, você tá com problema no chipset BGA de sua placa mãe... Não é capacitor isso não... Procure mandar fazer o BGA o mais rápido possível, pois corre o risco de sua máquina uma hora nem ligar mais. Se você tiver em SP, faço este tipo de serviço. Seu DV2000 é processador AMD?
  23. Mais um defeito daqueles que "não esta nos livros". Ja peguei muito notebook com as roscas prisioneiras soltas. Ela vem fundida no chassis plástico do notebook. Um produto muito bom e resistente para manter elas no lugar é POXIPOL...ele usa a mistura tradicional, é liquido pastoso (se ajeita no lugar ) e mais resistente que o Araldite. Uma rosca destas solta causa um estrago se fechar um curto em um SMD.
  24. Interessante este defeito! Talvez essa rosca dourada da régua, por não estar bem presa, o parafuso deve ultrapassar o limite e pressionar o painel, apertando esse botão, dando esse problema. Tenta colar essa rosca com superbonder para fixá-la na posição correta dela e coloque o parafuso, deve parar, essa régua é muito sensível. Poste quando resolver, é um defeito interessante, muitos trocariam flat da régua, memória, etc e talvez não dessem conta desse detalhe...
  25. poser o diodo d 29 tambem se tiver danificado é claro, pode ser um coleguinha chamado Pont Nort também
