Tudo que solder publicou
  1. Verifique o circuito gerenciador de energia, proximo ao conector da bateria.
  2. Curto na placa! já peguei muitos notes com curto na malha interna da placa, é realmente complicado de identificar e isolar a área em curto, porém nada que um pouco de paciência e persistência não ajude, a única dica é que tente isolar a área com curto retirando componentes como fusistores ou memso mosfets, e sempre verificar com cuidado os capacitoes cerâmicos SMD pois esses dão muito curto mesmo.
  3. tensão de entrada igual ao carregador, geralmente 2 saídas 5V e 3,5V presente na placa apartir da hora que a fonte esteja plugada no note.
  4. Acheri um ponto na placa como se o circuito impresso estivesse sofrido um aquecimento proveniente d ealgum curto. To achando que possa existir um curto na placa
  5. Ola galera ja consertei 3 notebooks G42 com o seguinte defeito morto sem tensoes e o ultimo tinha tensao 19v 5 e 3 mais onde o amigo postou ai em verde apresentava curto o defeito esta no PWM mesmo mandando 5 e 3v ele entra em curto e nao dispara só trocar ele e correr pro abraço os tres que resolvi era ele faça o teste tira ele e ve se o curto some e posta o resultado
  6. Fiz o teste aqui e o note não ligou, não da sinal nenhum e o CI U5 (que controla o fan) não esta em curto. A luz do Jack não liga, mas não há curto na fonte primária. Se for erro de BIOS essa luz pode ficar apagada mesmo com a fonte ligada?
  7. Faz um recovery bios!! o procedimento é o mesmo do DV5 entre outros. se precisar do tutorial manda um e-mail pra mim que te envi
  8. 3,3v e 5v e o note dava uma piscada ao acionar o power como se fosse um curto mesmo e foi o PWM,mesmo gerando os 3,3 e os 5 ele estava ruim,não parei para analisar direito, mas ele foi a solução, mas um colega meu tb já pegou uns G42 com problema nesse capacitor tb.
  9. peguei uma placa dessas com o mesmo defeito e identifiquei um curto no capacitor Pc159 só que o capacitor não estava em curto suspeitei do pwm, com não tinha outro pwm para trocar, não tirei a minha duvida.espero ter ajudado.
  10. Amigo peguei um G42 com um defeito estranho que ficava alimentando os 5V e 3,3V do CDrom wireless,etc... mesmo com o note desligado, e olhando esse circuito vi que ele usa os mesmo K72 que nos positivos davam muitos problemas, retirei todos medi e deram bons mas resolvi trocar e resolveu
  11. Verifique se não existe curto mas fontes secundárias ( Vcore, Mem. e System)
  12. o mias comum é que um dos mosfets bem perto do conector do jack esteja ruim ( 4433 ou 4407) se a fonte estiver com o pininho do meio com o fio quebrado dá omesmo sintoma, por isso mantenho uma fonte dessa original , nova para testes.
  13. tem algum componente em curto matando a fonte...verifique capacitores, diodos e fet's próx ao dc-jack ao plugar a fonte veja qual componente aquece em demasia...
  14. Verifica se a tensões na placa de 5v, 3,3v no PWM.
  15. Bom dia amigo. vc já verificou os mosfet de entrada para ver se não está em curto. se um desse mosfet estive em curto nãoo acende o led.
  16. bios amigo corropida peguei um essa semana aqui regravei e foi
  17. amigo vai com calma. primeiro passo já ligou ele em monitor externopra vereficar se está aparecendo imagem? segundo passo retire Hd e leitor dvd e substitua a memoria por outra, ligue o notebook s/leitor e Hd para vr se aparece imagem.(retire o flat da tela tambem, nos testes ultilize sempre no monitor externo) já peguei vários com este problema, infelizmente todos eram BGA. poste o resultado dos testes!
  18. amigo e o ps rebala ele e ve se funcionar quem controla hd e usb e o ps ok
  19. amigo testa o circuito lvds depois o pn se for o caso rebaling nele
  20. amigo ta com cara de chip grafico da esse tipo de defeito se for o caso tem que fazer um reballing
  21. verifica a fonte principal de 3,3 e 5v amigo e tambem se chega os 3,3 no chip I/O e bios para depois ai sim tentar regrava-la
