Tudo que solder publicou
  1. amigo mede o circuito lvds da placa e verifica as tensoes que encontrou la ok
  2. troca o mosfet depois testa a chip da bateria
  3. testar o mosfet comutador amigo aquele que chaveia quando a fonte ta plugada ou quando somente a bateria esta alimentando o note
  4. amigo verifica o chip I/O deve estar danificado
  5. amigo controle de brilho da tela vem do chip I/O se nao me engano seria bom vc dar uma olhada nele
  6. amigo quando reinicia ela da btela azul ?
  7. amigo se todas as tensoes estao presentes rebala ele
  8. amigo isso curto na linha do +B da fonte
  9. excelente dica amigo vc ta de parabens
  10. merça o sinal que vem do ps rtc se tiver ok verifica um transistor que chaveia a tensao do cmos quando a fonte e retirada
  11. e uma boa ideia a se tentar amigo
  12. amigo verifica o parte number do que estava nele com o que vc trocou se bate a informação
  13. amigo ja fez um me no ponte norte um reflow de leve
  14. amigo verifica se nao montou o note sem os plasticos isolantes ok
  15. amigo o componente responsavel pelo liga e desliga da placa e o super I/O verifica se ele esta ok
  16. solder
    cce j141m2x
    comce a analize pelo pwm de 3,3 e 5v ve se parte essas tensoes de la amigo
  17. amigo se todas as tensoes estao ok tem um sinal que vai para o ps que faz com que a placa ligue chamada de rmsrst de 3,3 v dar uma verificada
  18. amigo quem trata a questao da data e hora do computador seja ele desktop ou notebook e a bios a bateria cmos segura as configuraçoles dela entao seria o ideal vc verificar um transistor bipolar que fica proximo a bateria um bem pequeno de 3 terminais
  19. amigo ja verificou o pwm da placa vc falou que no botao do power nao tem tensao os 3,3 v que vai pro botao vem do pwm de 3,3 v e 5v ok
  20. amigo tive esse mesmo problema num note aqui na minha bancada e resolvi mudando na bios o modo de operação do hd sata para IDE
  21. opa.. tem 2 mosfets , perto do conector da fonte na placa, que ficam ruins e causam esse defeito.. são os 2 unicos na regiao...AO4433 se não me engano.
  22. Esse defeito é provável que seja Bios. Eu tenho um gravador da Genius G540 e funciona bem. Dá pra gravar a maioria das bios de not.
  23. Há algum componente superaquecido embora o PC não funcione? Esperimente trocar as memórias. Teste o processador em outro PC
  24. Existe três fatores que podem influenciar, processador, falha na alimentação do slot que não funciona, ou o proprio bga.
