Tudo que jeanx360 publicou
  1. amigo deve ser problema na senha digitada. a senha é eletronicabr.com vai firme que vai dar certo abs
  2. certo amigo parabéns, espero que fique tudo ok ai, não consigo responder muito frequentemente devido ao meu serviço. foi útil a rom para você agradece lá. abraço
  3. o arquivo boot.img é apenas para o pessoal técnico da área colocar em suas rom's que estavam sido trabalhadas. o arquivo da imagem do firmware é o importante. em breve lançarei uma segunda versão dessa firmware porem não tenho tempo para editar ela.. pois estou trabalhando direto. boa sorte ai
  4. ola dorlei, obrigado pelo agradecimento. o tamanho da memoria interna é normal da essa mensagem, não precisa se apavorar rsrsrs, mas os seguintes erros que você me reportou não são erros de software e sim de hardware, provavelmente esse tablet deve ter algum componente na placa com defeito, ou então em curto. recomendo a troca da placa desse tablet ou então o reparo, eu sou autorizado lenoxx e tive alguns casos desses aqui e a lenoxx mandou placa para subistuir, a lenoxx diz que não recomenda o conserto, ou seja acredito que só mesmo trocando a placa principal. Provável problema seja de solda BGA ruim.
  5. amigo faz o seguinte : segura o botão de volume (+) e também segura o de volume (-) segura os dois juntos. faz isso e da um reset no aparelho sem soltar os botões não tente ligar ele, apenas segure os dois botões do volume e da um reset, após isso você mantém os dois botões segurados e pluga o cabo USB que já esta plugado no PC. feito isso o PC vai reconhecer, então você solta os botões e deixa ele na bancada, a tela fica preta é normal como se não estivesse ligado. a partir dai você verifica se os drivers estão instalados. se tiver ok o programa vai reconhecer. mas lembre-se tem que ter carga na bateria, se você não tiver carga ai não vai funcionar mesmo.
  6. Depois de muito brigar com a qbex, esta ai o link do download da rom (firmware) qbex tx130. espero ter ajudado rom original postada pela propria qbex EDITADO. Link externo adequado às regras de postagem. Link: https://eletronicabr.com/forums/topic/48422-qbex-tx130 abraço
  7. ola pessoal, depois de muito brigar com a qbex consegui com eles a rom original para download. rom original que eles mesmo postaram EDITADO: Link externo removido e adequado aos padrões de postagem. Link da ROM: https://eletronicabr.com/forums/topic/48422-qbex-tx130 quem foi ajudado da joinha ai. abraço
  8. Pessoal estou recebendo emails de pessoas que não seguem a risca as dicas! Sigam a risca as dicas acima e não terão problemas. Lembre-se se você não é técnico peça a alguém que seja para fazer pra você abraço a todos!
  9. olha eu achei legal e tudo mais, porem o tema do tux esta meio fora do contexto do fórum, tratando-se de um fórum que tem muitos assuntos técnicos acho que deveria ter um logo que indique características do fórum assim como o colega @Rods, disse. enfim votei em um deles por falta de opçao porem acho que deveria ter um logo que indique caracteristicas do fórum um logo clean com estilo e informação no mesmo logo.
  10. Bom pessoal, eu consegui montar um firmware compatível com o Qbex tx200, no qual é um firmware inexistente na internet, eu consegui montar um baseado em outros tablets fiz um com tudo funcionando. [Dica] - Ela vem em russo, troque a linguagem no menu configuração e coloque em português, (configuração - cadeado com um A dentro, depois vá na primeira opção e escolha português. [Dica] - Vá em configuração e formate a nand flash (vai ocorrer um erro dizendo que esta corrompida, vá em cima da hora e aperte na mensagem, coloque formatar e pronto) Link: EDITADO: https://mega.co.nz/#!SddgwbDa!MdxOoYaVeAslSnOaK-3P_I363W_Trx8LnRkWMaepfRs Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares [Dica] Lembre-se entrar no modo atualização (Botão Pwr + botão volume +) Acompanha o programa para atualização. Valeu e lembre-se de agradecer. Joinhas são bem-vindos.
  11. Boa tarde! Pessoal eu mesmo fiz uma revisão na firmware. Tudo funcionando 100% depois da primeira instalação vá até configurações e troque a língua para português brasil (ela vem em russo) depois vá até armazenamento e formate a memoria nand vai dizer que esta corrompida porem você aperta em cima da hora e formata que fica tudo ok. é isso firmware passou no teste até agora. valeu abraço
  12. amigo só fazendo o software dele para resolver. entra no link aqui e baixa a firmware e instala abraço link de download > http://www.4shared.com/rar/y6HsF_oQce/firmware_qbex_tx200__prog.html link do tópico > https://eletronicabr.com/forums/topic/41107-qbex-tx200
  13. solução ta aqui amigo abraço https://eletronicabr.com/forums/topic/41107-qbex-tx200
  14. e ai pessoal alguém mais colocou minha fw? acharam algum bug? até o momento eu não encontrei bug irei entregar hoje o tablet @albertyqui testou a fw?
  15. como prometido montei um rar com programa para update e firmware. espero que vocês aproveitem. valeu um abraço link para download da firmware EDITADO: https://eletronicabr.com/forums/topic/42202-qbex-tx200 Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares
  16. beleza bruno vou postar a firmware fechada para atualização junto com o programa. agredeço a todos vocês pela ajuda e vou postar assim que conseguir um pequeno vídeo falando sobre a firmware e mostrando o tx200 funcionando. valeu mesmo espero poder audar muita gente com essa fw
  17. link do boot img EDITADO: https://eletronicabr.com/forums/topic/42202-qbex-tx200 Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares
  18. pronto pessoal consegui!!!!!!!!!!!!! :D montei um boot img funcionando perfeitamente..... vou postar no 4shared.com e colocarei o boot img primeiro e depois vou montar a firmware inteira e postar também
  19. A forma de extração é simples e fácil, porem dá um certo trabalho e tem que prestar atenção. Para ler o arquivo, basicamente eu utilizei o programa que veio junto com a fw (rkAndroidtool) Vamos la. Primeiro passo é extrair o parameter para poder descobrir o “endereçamento” dos arquivos boot, kernel, recovery, misc, system e etc.. 1 – você deve abrir o programa e conectar o tablet nomodo de atualização (botão + e pwn) 2- agora vá na aba advance function, e vá até em baixoonde diz Exportimage lá você vai ver dois campos. Um chamado start e o outro chamado count. 3 – coloque no campo start o valor 0 e no outro o valor2, aperte o botão exportimage. 4 – na pasta do programa ele vai criar um arquivo chamadoExportimage.img dentro da pasta output do próprio programa, renomeie esse arquivo para parameter sem extenção nenhuma (lembre-se de retirar a extenção do arquivo apague o .img) 5 – feito isso abra ele com o bloco de notas.Pronto primeira parte feita.Agora o bixo pega.Ali dentro tem os arquivos em hex, você vai pegar o númeroque ta ali ex: 0x00180000@0x00484000(system) agora você ve o número grande divido por um @ O @ é um divisor que indica o campo start e o count. Bom simples. 6 – agora faça o seguinte pegue o número completo depoisdo @ e coloque no campo start. Ex: 0x00484000 (sim é invertido ai que ta o segredo, a parte depois do @ você coloca em start.) bom coloque o número depois do @ em start e o número antes do @ em count ex: 0x00180000 7 – aperte em exportimage e vuala você extraiu o systemimg porem ele vai para a mesama pasta e com o mesmo nome então faça isso em um por um dos arquivos e renomeie antes do próximo para não perder o processo ex: estava Exportimage.img você renomeia para system.img e você vai fazer isso para todos os arquivos individuais. Acho que isso já vai ajuda o pessoal ai. Foi assim que eu fiz e ainda to na luta vamos ver no quevai dar.
  20. boas novas pessoal. consegui extrair do qbex tx200 que tinha problema na usb, porem o mesmo também tem problema de software e agora quando coloco o boot img que extrai no outro tx200 ele fica travado nas letras qbex porem isso já deu uma prova que o boot img esta la e funcionando porque a resolução esta perfeita. vou upar o boot img no meu 4shared ou dropbox e colocarei o link aqui extrai também do mesmo o arquivo recovey img e kernel img
  21. po velho legal, se quiser subir no mega ta legal porque qualquer firmware é bem vindo
  22. ainda não porem a do tx120 e 7 polegadas e o tx200 e 9 e o problema que nos estamos enfrentando é justamente o tamanho da tela mas valeu a dica vou dar uma brincada e ver no que da
