Felipe Tacques
    37 [ Doar ]
Tudo que Felipe Tacques publicou
  1. tirei o mosfet pq21 não desarmou a fonte, coloquei indutor de volta e continua não desarmando, é nessa trilha que ta o problema.. vo catando aqui junto com o esquema.
  2. retirei o indutor um lado mostra que esta fechado valor no multimetro 780 por ai..
  3. bom.. coloquei no PQ20 o mosfet fds4435 que é igual ao fds4435bz que estava em curto (visto no datasheet), mas continuou a desarmar a fonte, como vc disse verifiquei o curto na base do pq20 1 4 e 8 fica apitando, mas se eu tirar o indutor que tem entre o pc117 e pc119 a fonte não desarma mais, coloquei 3 outros indutores e continuou desarmando.. vou continuar a procurar o curto seguindo a trilha. se tiverem sugestões..
  4. muitas vezes quando desarma a fonte pode ser os mosfets de entrada, verifique com multimetro na escala diodo se esta em curto..se bipar continuo e ficar 004 ou menor esta em curto retire e coloque a fonte novamente sem ele pra ver se vai desarmar, as vezes no multimetro parece estar normal parecendo o valor 286 por ai e ñ bipando continuo, mas mesmo assim retire os mosfets e coloque a fonte.
  5. no meu caso, não fiz o jump, retirei o u19 e o capacitor que normalmente é feito o jump resoldei os dois novamente e voltou ao normal o note.
  6. bem provavel que a placa mãe não suporta o I7.
  7. @Absinformatica2014 fica perto de qual componente o PQ45 pois não estou achando. estou com mesmo problema.
  8. blz, valeu a dica Gilson. vo achar ele e posto de volta o resultado.
  9. colegas, mais um dell na bancada onde ele apresentava problema de desarmar a fonte, encontrei o mofest PQ20 estava em curto ok.. só que coloquei um que faz a mesma funça em outra placa, da mesma marca porém o que muda é o modelo... o que estava em curto em é fds44358z coloquei no lugar um fds6670as, pergunto, tem algum problema se não for o mesmo modelo? mesm trocando a placa não ligou, verifiquei no PQ20 sem o mosfet que tem 19v pinos 5,6,7,8 apenas e com mosfet de marca diferente encima não mudou nada, o que pode ter acontecido a mais para placa mãe ligar mesmo sem o curto. tentei ver um tópico sobre o mesmo problema mas esta bloqueado, alguem tem uma dica?
  10. Pessoal, preciso desse componente, me informaram que ele é 1k 1000ohms, ele é um resistor smd encontrado na placa mãe do acer aspire e1 571 ele tem escrito encima 1000 tamanho pequeno, alguém sabe onde compro?? preciso alguns.
  11. Gente, uma dica ai pra esse note da acer que chegou pra nós aqui que liga normalmente mas não sobe imagem na tela, fiz os testes tudo, fiz o reflow 2x de 20 minutos 280 graus no chipset BD82HM65 e subiu imagem, fica a dica para a troca da BGA ou até mesmo comprar o chipset novo com esferas lead dead. VLW.
  12. @Donini II também to achando q pode ser o PU4 pois ele estava esquentando mas não a ponto de queimar o dedo, fiz a ressolda e depois vi que tinha um resistor queimado valor dele 1000.
  13. todo esse tempo de forum não tinha percebido os icones bem acima q doidera.
  14. @Gilson Macedo, no multimetro apareceu seguintes valores PQ11 não mostra valor algum no Preto Dreno Vermelho Gate esta aberto Preto dreno vermelho source valor 280 vermelho dreno preto gate valor 1180 e aumentando. PQ9 acabei trocando pois estava apitando mostrava valor 004 vermelho gate preto dreno valor 178 vermelho source preto dreno apita valor 004 preto gate vermelho dreno valor 178 se juntar vermelho dum lado e preto de outro apita 004 PQ10 preto dreno vermelho gate valor 780 preto dreno vermelho source valor 280 vermelho dreno preto gate 1180 aumentando
  15. @Gilson Macedo não achei a palavra shop em nenhum lugar, fui em buscar esquemas/bios pesquisei o esquema mas não habilita nenhum link para fazer download.
  16. pessoal chegou outro acer com com a situação de não liga apenas com o carregador e sem bateria, com carregador e bateria o note liga mas não carrega, vi algumas postagens mas fiquei em duvida se faço isso mesmo, preferi passar para vcs a dúvida antes de fazer algo, algumas postagem diz para trocar o PU4 ou Ressoldar e tbm trocar PQ9 10 e 11.. vo passar aqui as medidas que encontrei. com a fonte plugada sem bateria não liga PU4 pino 1 18v pino 2 18V pino 3 0.18v pino 4 0.19v pino 5 0.90v pino 6 1.4v pino 7 0v pino 8 0v pino 9 0.17v pino 10 0.17v pino 11 0.11v pino 12 13 14 15 - 0v pino 16 2.5v pino 17 0v pino 18 18v pino 19 19v pino 20 18v com a fonte plugada com bateria ligado PU4 pino 1 18v pino 2 3.3v pino 3 0.18v pino 4 0.19v pino 5 0.90v pino 6 1.4v pino 7 0v pino 8 0v pino 9 0.17v pino 10 0.17v pino 11 0.11v pino 12 - 0.7v pino 13 14 15 0v pino 16 2.5v pino 17 0v pino 18 18v pino 19 19v pino 20 18v PQ 9 apenas fonte - não liga pinos 1 2 3 4 5 6 7 e 8 - 19v PQ 9 fonte e bateria - ligado pinos 1 2 3 4 5 6 7 e 8 - 19v PQ 10 apenas fonte - não liga pinos 1 2 3 4 5 6 7 e 8 - 19v PQ 10 fonte e bateria - ligado pinos 1 2 3 4 5 6 7 e 8 - 19v PQ 11 apenas fonte - não liga pinos 1 2 3 4 - 0,19v pinos 5 6 7 8 - 18.5v PQ 11 fonte e bateria - ligado pinos 4 5 6 7 - 0,2v pinos 5 6 7 8 - 18v PQ 1 pino de entrada 19v nos dois de baixo 9v. não consegui o esquema para ver tudo isso, então quem puder me ajudar.
  17. acabei olhando algumas postagens e vi dicas dos colegas falando em trocar capacitores ceramicos do lado do PQ38 troquei os dois e tbm dois do lado do PQ40, noteboook que estava morto agora funciona normalmnte, obrigado pelas dicas.
  18. ES Tech fiz a medição de continuidade, os 4 lados do U32 broadcom esta com 532 e não apita, mas tem um componente L37 que é quadrado e um lado dele esta caído parece um carro com dois pneus furados de um lado.. é normal?
  19. gente, mais um notebook na bancada que não liga e tbm nao liga led, dessa vez ta dificil, fiz medições no carregador ok 19v.. na placa eu encontro 19v e 5v em poucos lugares, não encontro 3v nenhum lugar, as duas bios não tem voltagem, resistores de entrada dum lado 19v e de outro 6v "estranho 6v" e os mesmos estão esquentando mas não a ponto de queimar o dedo (morno só eles ficam assim), verifiquei em um tópico poderia ser capacitores ao lado do PL18, retirei troquei e nada, indicaram retirar o Pu4 e trocar mas não tenho o modelo no laboratório então retirei e coloquei de novo e ai que deu mais problema, agora quando plugo o carregador no jack o carregador cai, não passa voltagem só quando eu tiro da tomada e coloco de novo volta ao normal, e ai ficou mais confuso pois as soldas que iz nos componentes ficaram ok bem revisado, algum sugestão??
  20. Chegou esse notebook da CCE que utiliza mesma placa do SIM+ 2000M, estava ligando e não passava imagem, de primeira fiz um reflow leve no processador e chipset e nada, parti para o U19 não vi voltagem nele, entrei aqui no fórum e vi casos parecidos e fiz como um profissional não lembro o nome comentou, fazer uma ponte entre o C464 e C471 e retirei o u19 o note não ligou, retirei a ponte e coloquei de volta o U19 e adivinha? imagem na tela. Só tenho agradecer ai o pessoal que posta ajudando todo mundo, e meu posta ai vale como dica se não funciona de um jeito tenta de outro. vlw.
  21. esse notebook veio com windows 7, to achando mesmo que pode ser bios ou super i/o, fiz o teste botando sem hd e o problema persiste. também fiz teste com teclado usb não liga, as entradas possuem 5v normal mas o teclado não liga ou pendrive não reconhece pelo usb. vou ter que comprar uma bios gravada para testar. se tiverem mais sugestões postem por favor.
  22. Outra coisa que achei estranho é a bios do nada ficou com horario e data errados, pois eu tinha arrumado e a bateria cmos esta boa com 3 volts. ajuuuuuudaaa.. hehehe
