Estou com esse Macbook que precisou regravar a bios baixei algumas aqui do fórum mais não resolveu o que acontece é o seguinte ao gravar a máquina liga mais esta muito lenta a barra que carrega o sistema fica travada bem no finalzinho peguei a bios da minha maquina pois tenho uma igual só muda o ano mais a placa é a mesma e o problema persiste alguém que já gravou bios de Mac já passou por este problema?
Alguém tem a Bios
Macbook Pro Retina core i7 placa 820-3662-A EMC 2876
já tentei as do banco de dados mais não rolou umas não liga outras liga e deixa a maquina lenta teria que ser com este EMC 2876.
Marca Apple
modelo A1466
placa 820-3437b
Defeito: Não gera imagem no lcd.
Bom galera estou com esse note ele não ascende os display fica apagado bem fraquinho ao remover a tampa verifiquei que havia molhado próximo ao conector do display nao é problema no display pq já verifiquei em outra maquina ele gera video pelo monitor externo estou anexando uma parte do esquema e fotos se puderem ajudar agradeço verifiquei as bobinas capacitores com ele ligado eu acho 5v e 8v próximo ao conector.
Minha área de atuação e notebook, celular, o que ocorre é o seguinte aqui onde eu moro teve um trovão muito forte a televisão do quarto do meu filho deu defeito e o ps3 também ele ligar mais não gera imagem no hdmi e nem no av na televisão analisando a placa na entrada de hdmi dois diodos de na entrada torraram agora na placa do ps3 nada aparente danificado gostaria da opinião dos companheiros já fiz reset do botão de ligar e verificação de curto em capacitores e bobina.
Achei este site acho que pode ser de grande ajuda para quem precisa ligar um macbook sem o botão power
http://www.insidemylaptop.com/turn-on-macbook-pro-laptop-without-power-button-locating-power-on-pads/
amigo entra neste link e joga o imei ou serial dele se tiver no icloud vai mostrar ativado se não desativado essa consulta é direto da apple.
https://www.icloud.com/activationlock/
Estou com um macbook pro retina estou tentando regravar sua bios, bios localizada modelo MX25L6406EZNI tenho o gravador TI866A que da suporte para este chip o problema esta sendo ler o bendito pois ele é fino e maior e não cabe no adaptador dip8 os companheiros sabe dizer se existe um adaptador próprio para ele ou tenho que compra a placa dip8 e soldar ele obrigado.
Fica a dica caso os companheiros tenham que trocas a tela do 5s ou qualquer aparelho apple que utilize o home com biometria deve se pegar o home que esta na tela quebrada e colocar na nova pois caso peguem uma tela completa e queiram trocando tudo home vai funcionar mais a leitura de biometria não pois o sistema de biometria e amarrada a placa lógica.se for de ajuda da um joinha.
Placa 6050a2560201-mb-a03
Elitebook 840
chip bios 25q128a
Estou com esse note que preciso regravar a sua bios utilizo o gravador TL866A ao selecionar o chip para fazer sua leitura o gravador não esta conseguindo ler não e posicionamento do chip pois já faço isto a algum tempo alguém teria alguma ideia o que poderia esta acontecendo esse note esta com senha na bios a outra bios que também tem que ser gravado já foi agora esta que o arquivo é bem maior não consigo ler.obrigado
