    18 [ Doar ]
Tudo que legacy publicou
  1. legacy
    em análise samsung np270e4e - MB b41-02206A - Morto
    encontrei o curto , é o capacitor destacado em preto. no momento está sem pois não sei o valor ainda, tentei ligar a placa mas ela não starta, tem 19, 3 e 5V, indicativo que esta carregando a bateria ( luz muda de cor), mas não starta, será que pode ser por causa desse capacitor?
  2. legacy
    estou querendo injetar 3v nesse pino e ver se aquece algum componente
  3. legacy
    consegui identificar oci, é o u506 e o pino 3 dele esta em curto.
  4. este notebook só possui 19V, ao conectar o carregador o ci na foto, pega fogo. A inscrição dele está apagada, os dois capacitores marcador estão em curto, retirei -os eo curto permanece. No esquema não consegui localizar essa area em questão, caso alguem puder me dar uma luz, agradeço. esquema:https://eletronicabr.com/forums/topic/148682-esquema-eletrico-do-notebook-samsung-np270e4e-ba41-02206a/
  5. @Gilson Macedo ele tem 3,3V. é que faltou identificar que as medições são do pu4, desculpa. estou acertando.
  6. amigo o cliente comprou essa bateria tem 3 semanas e eu estou com uma outra aqui mas não tenho 100 de certeza que esta boa, e esta com o mesmo problema, estou tentando ver se consigo outra pra testar.
  7. este note está acontecendo o seguinte: Tem hora que ao conectar o carregador ele não indica carregamento, e ao iniciar o windows aparece um "x" no local da bateria, derrepente depois de uns 10 minutos o simbolo da bateria aparece carregando normalmente, da bateria cheia, tiro o carregador e depois de uns 10minutos ele desliga, não ligando na bateria só com o carregador, e volta ao estágio inicial ou seja está intermitente. As medições no pu4 foram estas: *com bateria: pu4: pino 1 e 2- 11v pino 3 e 4 - 0V pino 11 - 12V pq 11 todos pinos com 12v pl 4 -12V *com a placa ligada no carregador e bateria sem carregar e sem indicar o carregamento pinos 1 e 2 da bateria com 12,72V ( sem o carregador ele tem 11,78v) pu4: pinos 1 e 2 -19v pinos 3 e 4 - 19V pino 5 - 3,3V pino 6 - 2,5V pino 7 - 0V pinos 8 e 9 - 3,3V pinos 10 - 3,3V pino 15 - 1,8V pq 12 : 5 ao 8 - 19v segue o esquema:
  8. @dadosbh obrigado amigo, vou aguardar mais um pouco pra ver se alguem possui essa placa e possa dar uma luz no fim fim do tunel, kkk.
  9. alguem tem essa placa que poderia ajudar na identificação desse ci?
  10. @wjinformatica verifiquei o esquema e não bate, está dando outro, do esquema tem mais de 20 pinos e este da placa tem apenas 20 pinos.
  11. amigos alguem sabe a numeraraação desse ci? pois ele está todo apagado e não consegui identica-lo no esquema.
  12. Vc está certo amigo, está sim. Percebi agora que vc falou. É só sucata agora, obrigado.
  13. amigos esta tv esta com faixas como da imagem abaixo e estou com o ci tps65175 aquecendo demais, não tenho muita experiência com tv, mas alguem poderia dar uma luz nas medições.
  14. Encontrei o Ci de charger aquecendo pacas, vou fazer a troca e posto resultado. Essa plaquinha tá difícil, kkk
  15. Amigos alguem sabe qual a tensao de gate do u501, pois ele nao esta armando para deixar passar os 19v para o u522, a tensao de gate esta com .92 v.
  16. @dadosbh ola amigo estou encomendando os ci pois minha sucata é muito precaria, mas obrigado pela dica, assim que chegar posto os resultados.
  17. Olá amigos, encontrei dois problemas. O primeiro q está marcado em vermelho este ci estava com um furo no meio, retirei e o curto permaneceu. Na área das memórias encontrei um Mosfet em curto também, retirei e o curto na linha dos 19v sumiu, alimentei a placa e o led verde já ascendeu, agora vou procurar esse Mosfet para trocar e ver se a placa liga normalmente. Alguém sabe que ci é este da terceira foto abaixo? Será que é de áudio, pois está com o símbolo da realmente.o local q ele estava, está na primeira foto.
  18. amigo sabe qual regiao da placa que fica esse mosfet?
  19. estou tentando achar a localização da bobina e do mosfet de alimentação dele, como o amigo acima disse pra isolar a alimentação e ver o que acontece, ainda tenho esperança, kkk, obrigado.
  20. eu fiz isso amigo, mas o que aquece demasiadamente éo pch.
