    18 [ Doar ]
Tudo que legacy publicou
  1. vou baixar a bios e atualizar, pra testar, obrigado amigo.
  2. olá amigos, estou com esse note funcionando perfeitamente, só que ao iniciar a tela de boas vindas do win 10 a tela dele fica totalmente preta. Mas no monitor externo fica normal. Ja mexi nas configurações de video, atualizei drivers e nada. o sistema operacional era o win7 e foi atualizado para o win 10 ha uns dois meses disse o cliente e começõu esse problema. Quando reinicio ele a tela volta, mas ao carregar a tela de boas vindas ela apaga ( e não é sempre) alguem tem ideia doque possar ser?
  3. ola amigo, desculpe a demora mas o problema foi resolvido apos o reballing. obrigado a todos.
  4. Ok farei o teste. Ele estava com problema no áudio mesmo, ficava aparecendo o ícone d fone d ouvido. Com a bateria desconectado e ele desligado o consumo fica 400mA.
  5. Boa tarde amigos, alguém sabe q chip é esse da foto marcado com a chave, pois o mesmo está aquecendo demais, descarregando rápido demais a bateria, o telefone funciona normal, mas este chip aquece demais, inclusive com o aparelho desligado e com carregador ligado.
  6. ola amigos após a troca do Sio a placa ligou, obrigado a todos pela ajuda.
  7. não sei se e a area correta, mas sera que funciona mesmo e sse osciloscopio? principalmente pra quem não tem grana ainda e esta começando: https://youtu.be/ZSJaJ4btqPc
  8. ok. Sim mesmo sem ele tenho curto. Ao injetar 3v na linha do C58 o processador aquece
  9. desculpe a minha ignorancia mas o que seria esse KBC?
  10. o curto não sumiu. quando eu injeto 3v no c58 com a bobina b4 fora, o processador aquece.
  11. esse note só possui as tensões de 19 e 5v, não tem a tensão 3,3v. Nos pinos da bios tmb tem tem esse tensão. analisando o esquema o U7 converte a tensão de 5v para 3,3V, achei que fosse ele mas ele recebe uma tensão de 3,3v . Injetei na bobina L7 os 3,3v para ver o que acontecia e o capacitor C58 perto do SIO começou a aquecer, retirei e ha um curto na linha dele. Retirei a Bobina B4 para isolar o curto mas para minha surpresa não ha curto em nenhum dos lados da bobina. ao injetar 3v na bobina L7 sem o capacitor C58 o SIO aquece demais, ao injetar 3V em um dos lados da bobina B4 o led azul da placa acende e o SIO aquece demais, no outro lado da bobina B4, o SIO tmb aquece demais. A duvida é : será que o SIO está em curto? Existe outras medições que eu possa verificar antes de trocar o SIO pra ter certeza? link do esquema:
  12. tambem suspeitei amigo, mas por via das duvidas troquei o rolo de carga( coloquei um usado) da unidade de imagem e as imagens sairam, mas percebi que começou a jogar muito toner.
  13. eu arrumei um rolo de carga emprestado e coloquei no lugar, começou a sair imagens , tirei umas dez copias , depois começou dar problema de pouco toner, coloquei um novo e mesmo assim continuou, abri a unidade de imagem, e tá jogando muito toner.
  14. Ela não tem USB, não dá pra conectar no Pc, infelizmente
  15. Essa máquina é só copiadora, não é impressora. É uma máquina de xerox. Por isso minha dúvida
  16. Beleza. Agora só uma dúvida, o rolo de carga, poderia ocasionar esse problema?
  17. ok amigo,vou testar e posto o resultado. obrigado.
  18. Ele é só copiadora. A imagem sai bem fraquinha, mesmo colocando pra escurecer no máximo. Já troquei revelador, tem uns 3 meses, original.
  19. @Alberto RosaRosasegue as imagens do original e copia
  20. amigos estou com essa copiadora que sai as copias muito claras não importando o quanto eu escureço. Alguém podem poderia me dar uma luz doque possa estar acontecendo?
  21. @Wellington t agradeço amigo, é q por enquanto só tenho essa de um cliente, mas já guardei seu contato. Obrigado
