    18 [ Doar ]
Tudo que legacy publicou
  1. @Jakers Binderfiz o teste e jumpeei o dreno e o souce do q11, a tela dá uma piscada qnd liga o note, mas não aparece nada. tentei com outra tela que era dele, ao conectar o carregador ela fica toda branca, ao ligar o not com o jumper a tela fica escura mas não aparece imagem.
  2. @Jakers Binder eu estava analisando isso agora, o pior e que esse processador e fixo na placa. a sugestão seria a troca do processador?
  3. é que no inicio a imagem ficava chuviscada, por isso troquei. agora na tela antiga ao conectar o carregado fica toda branca e na tela nova não aparece nada.
  4. ok amigo vou fazer isso. Só uma duvida esse sinaal de +lcdvdd, não teria que estar presente?
  5. estou com essa placa que liga e não da imagem. Ao conectar o carregador a tela do net fica branca, testei com outra tela e não aparece nada, troquei o cabo flat tmb. Medindo as tensões no conector lvds tenho: pino 1 - 19V pino 3 - 0V pino 4 - 3V pino 24 - 5V não sei se as outras tensões dos outros pinos interferem na geração de imagem, mas acho que teria que ter uma tensão no pino 3 do conector e não há, verifiquei no Q2b pino 3 e não tem tensão, nos pinos 5 e 6 tenho 3V. Alguem poderia me dar uma luz. https://eletronicabr.com/files/file/16465-esquema_schematic_toshiba-_nb255-250_mini_compal_la-5122p_pav10_r10_20100330_4008-eletronicabrcompdf/
  6. troquei, mas acho que por causa do q27 ou o u12 que estava fora, deu curto de novo na linha de vin, agora em outro ponto. Estou tentando descobrir, breve colocarei o resultado. Agradeço mais uma vez pela ajuda.
  7. apresenta sim. retirei ele fora e o curto sumiu. vou ver se encontro ele aqui e posto o resultado. obrigado
  8. @wjinformaticapoderia me ajudar na identificação desse capacitor c62, pelo codigo dele eu encontro um outro equivalente, ou me preocupo com a voltagem dele e a capacitancia?
  9. @WJ Informática consegui encontrar. E fazendo as medições acho que encontrei o curto que estava matando a fonte, encontrei o c62 (capacitor eletrolitico), que estava provocando o curto em vin, vou troca-lo e posto o resultado, obrigado.
  10. algum dos amigos, que possui essa placa que poderia me ajudar na localização dos seguintees capacitores: c314, c321, c319 e c312, pois não consigo encontra-los na placa. Acredito que algum deles esteja em curto .
  11. eu encontrei um ci aqui na sucata e coloquei no lugar do u12, mas acredito que não esteja legal, pois começou a matar a fonte de 19 v ( carregador) e começou a gerar somente 3v, e não era curto nos pads. Vou encomendar um novo e colocar no lugar para ver.
  12. @curtolo fui verificar se o pino 11 do u12 estava gerando os 5v, e estava gerando apenas 1 v, ao colocar a mão nele estava fritando, vou troca-lo e retorno, obrigado.
  13. retirei o q27 e injetei 5v na linha dele e as tensões de 5 e 3,3v voltaram. Tem algum substituto que eu possa colocar no lugar pois na mnhha sucata não encontrei nenhum com a numeração dele. é o K4213A
  14. amigo estou fazendo umas medições e no q40 encontrei 19v no dreno, e no gate e source 0v. não deveria ter 5v no dreno do q40?
  15. fonte assimetrica não, só a fumegation. eu abri o jumper j6 e injetei 5 v na linha do q27 e o propio q27 começou a esquentar e a voltagem caiu. Eu fiquei em duvida se o q 27 ou o u12 estando em curto, poderia acontecer da tensão de 5v "aparecer e sumir". Curto nessa linha não encontrei, mas vou verificar denovo.
  16. olá amigos, um feliz ano novo a todos. Estou com essa placa e as tensões de 3,3V e 5V ficam sumindo e aparecendo, pequisando encontrei o U12 que gera a tensão de 5 volts no seu pino 11, só que o engraçado que eu tenho essa tensão de 5v sendo gerada no pino 11 e chegando até o source do Q27 e depois essa tensão não chega nos terminais da bobina L3. Fiz um jumper do souce do Q27 até a bobina L3 e a tensão caiu para 2V, aquecendo o U12. O engraçado é que derepente as tensões de 5 e 3,3v voltam ao normal nesses pontos e depois de um tempo somem. O u12 está aquecendo um pouco. Gostaria de saber dos amigos, se existe mais algum ponto de medição que eu possa medir ou esse U12 está realment e com problemas. https://eletronicabr.com/files/file/9552-esquema_schematic_cce-_x30s_-_shuttle_a14ct0x_-_71r-a14ct4-t820_20_15108-eletronicabrcompdf/
