    47 [ Doar ]
Tudo que aranhajj publicou
  1. Já fiz uma limpeza interna e deixei o cooler ligado direto e as tensões estão todas ok só não consegui identificar o ci de temperatura do note.
  2. Bom, estou com um notebook da marca firstline FL337 na bancada ele liga entra no sistema e fica apitando como se estivesse com processador aquecendo mas não esta porque deixei o cooler ligado direto alguém poderia me ajudar ?
  3. então poderia fazer a ligação depois dos fets de 5v, seria melhor ?
  4. Qual o lugar ideal para fazer uma ligação direta no cooler as usbs ?
  5. Olá pessoal, preciso de uma ajuda, estou com um netbook cce n23s na bancada que estava com problema de lentidão, ai fiz uma formatação e na hora da instalação a maquina começou a travar, bom achei que fosse o hd pois fiz a troca do mesmo e continuou a mesma coisa, tem hora que trava, tem hora que da erro de arquivo, tem hora que reconhece o leitor externo e tem hora que não reconhece o externo, ai resolvi retirei a bios e regravar, bom fiz o backup dela com a gravadora para minha segurança, entrei no fórum e peguei a bios correspondente da placa, fiz a gravação coloque na placa a maquina não ligou, coloquei novamente na gravadora e fiz a gravação do backup, a maquina parou de dar power quando fui tirar a bios novamente para tentar fazer a gravação eu fiz a cagada de quebrar o terminal da bios gostaria que alguém desse alguma ideia por qual bios posso substituir e onde encontrar o arquivo rom pois este que esta na pagina de bios não funcionou. Se alguém tiver esta placa para vender eu compro pois o cliente é uma zica braba. por favor me ajudem. Obrigado por enquanto !!!!
  6. Olá estou com um notebook marca cce modelo NCV-D5H8F com senha na bios já retirei a pilha interna e mesmo assim continua a senha não tenho gravador de eprom para esse modelo de bios alguém teria alguma outra forma para retirada desta senha ? Obrigado..
  7. aranhajj
    Samsung R419
    Vlad alguma dica para ajudar grato
  8. aranhajj
    Samsung R419
    Consegui a bios, na hora de fazer a gravação aparece esta mensagem "Não se encontra instalado qualquer bateria ou o nível de carga restante da bateria é inferior a 30%"
  9. aranhajj
    Samsung R419
    vlad o chip proximo a bateria seria esse BQ735 consegue me orientar obrigado.
  10. aranhajj
    Senha no HD
    Obrigado pela ajuda troquei o hd por outro e tudo resolvido .
  11. aranhajj
    Senha no HD
    esse note não tem marca o modelo dele é eclipse brasil ?
  12. aranhajj
    Senha no HD
    Ola pessoal estou com notebook que esta com senha na bios e no hd, na bios já consegui tirar agora quando vai dar o boot ele pede a senha do hd alguém sabe como remover esta senha ?
  13. aranhajj
    Samsung R419
    a minha funciona normal so a bateria que não carrega.
  14. aranhajj
    Samsung R419
    alguém mais poderia dar uma força obrigado.
  15. aranhajj
    Samsung R419
    esse é o chip io
  16. aranhajj
    Samsung R419
    Vlad essas tensões é com a bateria plugada, tem hora que a tensão em cima do fusiveis altera para 19v e vem caindo até chegar em 3.3v
  17. aranhajj
    Samsung R419
    vlad amanha farei os teste e posto os resultados
  18. aranhajj
    Samsung R419
    Não estou conseguindo achar por não ter o esquema eletrico
  19. Ola preciso deste esquema consegui uma identificação da placa que seria este; Model: Scal a2-14R-VE Rev: 1.1 PCB CODE: BA41-01885A Obrigado
  20. aranhajj
    Samsung R419
    Ja foi testada com outra bateria e continua a mesma coisa.
  21. aranhajj
    Samsung R419
    Estou com um notebook na bancada com o seguinte problema ele esta funcionando normal mas quando coloco a bateria mostra bateria conectada mas sem carga e não carrega alguem poderia me ajudar ?
  22. Olá preciso deste esquema por favor DA0CT2MB6B1 Compaq Presario M2000 Obrigado..
  23. ajuda por favor esta funcionando mas não ascende o led fica esculro alguem me ajuda por favor
  24. assim que chegar aki posto para ver se deu certo.
  25. Resumindo é so colocar no adaptador certo e correr para o abraço é isso ?
