    6 [ Doar ]
Tudo que Mega_Man publicou
  1. Olá...alguém tem a bios do HP g42-230br? Placa mãe...DA0AX1MB6F1 Achei aqui no fórum a bios, porém ela tem 1.5MB, enquanto fiz o backup da bios e ela acusou 4 MB. Até fiz o teste com essa bios de 1.5MB porém não funcionou. Grato
  2. Ainda não....deixa eu te fazer uma pergunta...tem 2 mosfets de 3 terminais logo na entrada....o primeiro mosfet tem os seguintes valores: dreno: 19.31V, gate:19.38V e source: 19.38V....o segundo mosfet só tem tensão de 19.31V no dreno...já testei ambos fora da placa e estão ok...Porque será que não tem tensão no gate e no source do segundo mosfet? Nem chega tensão no R155
  3. O terminal 3 tem 0.9V e o terminal 6 está zerado.
  4. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4377-esquema_schematic_hp-_dv6_dv7_-_quanta_lx6_lx7_-_rev_1a_88-eletronicabrcompdf
  5. Olá...Estou com um DV6-3275ca....placa-mãe da0lx6mb6h1....ele não liga e nem acende o led do carregador...só tem a tensão de 19V...as tensõe sde 3,3v e 5v não estão presente....já testei os dois mosfets de entrada....eles estão normais...já regravei a bios também....o pwm que controla os 3,3v e 5v está com 0V no seu pino de entrada...mais tem outras voltagens... Minha dúvida é a seguinte....o problema poderia ser no pwm? Ou quais outras medições que eu deveria realizar? Grato
  6. Alguém tem o esquema do hp dv6-6b27nr. Já procurei na net e nada. A placa não tem identificação. Grato
  7. Olá....estou com uma máquina que não dá imagem...já testei tensões primárias, secundárias e está tudo ok...falta testar processador. Este notebook usa o soquete rPGA989. O único processador que tenho similar é o PGA989. Ele encaixa no soquete, porém continua sem imagem. Minha dúvida é: Esses dois soquetes são compatíveis? Qual a diferença entre eles. Grato
  8. Boa tarde galera... Fui fazer um reparo em um notebook e acabou caindo super bonder na tampa da tela do notebook... Alguém tem alguma dica de como retirar isso sem danificar o note? Agradeço
  9. Olá....preciso do esquema da placa DA0LX6MB6H1. Se alguém puder ajudar, eu agradeço muito.
  10. Olá gnuinformatica..... Achei a atualização Version 98D12c3 para o Willem.... E tentei usar o chip W25x32 como você sugeriu... Ele faz leitura do chip, mais ao pedir uma verificação do chip ele dá erro.... Acho que o Willem não suporta esse chip mesmo... Achei interessante esse gravador que você sugeriu... Acho que vou adquirir ele.. Valeu
  11. Olá colegas...estou novamente aqui solicitando a ajuda de vocês... Estou com um HP DV6 Placa-mãe: DA0LX6MB6H1 REV:H Esse notebook não liga....e não acende nenhum led.... Testei vários componentes e aparentemente está tudo ok... Resolvi retirar a bios e regravar para ver se esse era o problema... É a primeira vez que faço esse tipo de gravação. A bios é uma Winbond 25q32bvsig 1042... Tenho um gravador Willem Eprom PCB5.0C --> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457041618-gravador-de-eprom-willem-8-e-16-bits-bios-ecu-50e-black-_JM Minha dúvida é a seguinte: como o gravador não tinha o soquete para os chips smd...comprei esse adaptador --> http://casadoci.com.br/adaptador-209mil-sop8-soic8-soic-sop-8-para-dip8-socket-12.html Já retirei o chip da placa...coloquei o chip no adaptador....devo colocar esse adaptador no soquete 25cxx? ou no 24cxx?ou no 93cxx? porque ele entra nos três... A outra dúvida é: instalei o programa do gravador...e segundo estava lendo no manual do gravador devo escolher no programa o modelo correspondente ao chip....porém não encontrei no programa o modelo correspondente...e nem achei no site da hp o programa da bios para regravar...agradeço quem puder ajudar...
  12. Tive um problema similar....E era a fonte.... Como a tensão em casa estava boa, não apresentava problema. Na casa do cliente a tensão estava um pouco alta, e aí zuava a fonte. Recomendo colocar uma fonte de boa qualidade para testar.
  13. Consegui descobrir. O problema era o próprio teclado. O teclado que tinha testado estava funcionando em outro notebook, tinha o mesmo conector, porém era diferente. Resolvi comprar o mesmo modelo de teclado, e ao colocar ele no notebook, o problema parou. Alguém sabe explicar isso ehehe Valeu galera pela ajuda...
  14. O problema é que não configura....Aonde deveriam sair os números por exemplo, saem os caracteres de cima, como se o shift estivesse sendo pressionado. Já mudei tudo que é configuração no painel de controle, mudei com fn e nada. Muito estranho hehe
  15. Olá...estou com um notebook Philco PHN14PH24 que está com o teclado desconfigurado... Exemplo: as teclas Q,W,E,R,T,Y funcionam perfeitamente. Mais quando chega na tecla U, em vez de aparecer a letra U o teclado volta para a esquerda o cursor. A letra K desce o cursor e assim por diante. Várias teclas realizando funções estranhas. Coloquei outro teclado no lugar e o problema persistiu. Coloquei um teclado USB e este funcionou perfeitamente. Vocês tem ideia do que pode ser? Grato
  16. Olá...Estou com um positivo premium ns: 4a0057240, que está com dois problemas: O primeiro é a rede wireless que conecta, mais o acesso fica limitado. Já atualizei driver e já coloquei outras placas wireless no lugar e o problema persiste. Além disso a usb do lado direito não funciona. Alguém tem uma ideia do que pode ser para ajudar? grato
  17. Tinha um problema similar desse, com um acer....no meu caso era o processador que tava com problema.. Mais se vc já trocou o processador também....não sei o que pode ser....
  18. Comprei esse kit lá e mais algumas peças. O frete ficou 65 dólares. Mesmo assim compensa pelo valor das peças. Agora é esperar chegar.
  19. Olá.... Comprei uma Fonte de Alimentação DC Regulável Simples 0~32V 0~5A Hikari HF-3005S para utilizá-la na manutenção de notebooks... Estou com um notebook Positivo Premium, que ao ligar a fonte a placa-mãe, a fonte desarma.... Gostaria de saber como ligar a fonte de bancada para alimentar o notebook, ou seja, como conectar as duas pontas de prova da fonte de bancada ao DC Jack da placa-mãe. Agradeço que puder ajudar.
  20. Você regula a fonte de bancada na mesma voltagem e amperagem da fonte do notebook? Ou regula um pouco mais alto?
  21. Não....já fiz reflow em pn, ps, medi capacitor, resistor, etc....aparentemente tudo normal... Não consigo achar o problema... Tá difícil....
